Mega STE kaputt ...
Lukas Frank:
Das Video flackert ein wenig. Hatte schon die Monitorbuchse gegen eine neue getauscht aber daran lag es nicht. Der VME Bus ging nicht, das lag daran das U903 Pin1 keinen richtigen Kontakt zum Sockel hatte.
Das geflickte M036900 Board läuft soweit auch wieder. LDS war nicht am Romport und an U904. Jetzt geht der VME Bus dort auch wieder. Das einzige was bleibt ich der Fehler mit der Testcartridge die bei "Checking Bus error handling" hängen bleibt. Alle Signale am Romport sind da.
Lukas Frank:
Das Video Flackerproblem ist repariert. Weiss jetzt nicht genau woran es lag, habe den 33Ohm Schutzwiderstand auf dem H-Sync Signal erneuert und den Transistor für das Mono Video Signal erneuert.
Das geflickte M036900 Board hat immer noch den Test Cartridge Fehler. Wenn der Rechner stundenlang ausgeschaltet war bootet die Cartridge komplett durch. Danach hängt es bei "Testing MFP, Glue Timing, Video". Über Nullmodem Kabel fehlt die MFP Meldung. Wenn man da mal einige Male resetet kommen zwei zusätzliche Fehlermeldungen. Danach ein Reset und er hängt wieder wie zuvor bei der MFP Meldung.
Ohne Testmodul läuft das Board von Diskette und auch von Festplatte.
----------- Das ist alles was das Chips&Chips Dokument hergibt ...
E9= Bad instruction fetch. Interne Fehlermeldung der CPU.
EA= Address error. Siehe E9.
EB= Bus error. Pin 22 CPU, Pin 30 Glue und Pin 39 am Blitter (sofern
der Rechner einen Blitterchip hat) überprüfen.
EB Bus Error Access Address: FF8604 Program Counter: FA2B1A
Diese Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn ein defekter Floppycontroller
vorhanden ist bzw. wenn das System OHNE diesen gestartet wurde.
Der Floppycontroller wird nämlich vom DMA-Chip aus angesprochen.
Testing MFP, Glue timing, Video
T5 PSG Bus Test PassT6 1772 Bus Test
EB Bus Error Access Address: FF8604 Program Counter: 004016
EB Bus Error Access Address: 000392 Program Counter: FA2A7C
Pass
Der Soundchiptest ist erfolgreich, während beim zugriff auf den
Floppycontroller ein Bus Error auftritt. Bei diesem Beispiel wurde
ein Rechner überprüft der OHNE Floppycontroller gestartet wurde.
EB Bus Error Access Address: FA09D4 Program Counter:FA09D4
EB Bus Error Access Address: 0C0011 Program Counter:FA09CE
Dies ist normal, weil das Testmodul nur durchgehenden Speicher testen
kann und einen Fehler ausgibt wenn eine Bank anders bestückt ist als
die andere.
Lukas Frank:
Beim Uhrentest kommt ein "pass" und dann hängt er manchmal, ich überprüfe mal alle Verbindungen da am Chip ...
Chandler aus dem Englischen Forum hatte den gleichen Fehler und bei ihm waren es die beiden Cache Rams U4 und U5. Habe bei mir alle vier schon getauscht also U4,5,8 und U9
Habe eigentlich schon alles überprüft !
Lukas Frank:
An dem Uhrenteil ist alles in Ordnung.
EB = Bus error. Generated internally by the 68000 or externally by GSTMCU. Usually caused by device not responding. Displays the address of the device being accessed.
E9 = Bad Instruction Fetch.
EB welches Gerät antwortet nicht? 01FFFC PC: FA3760
Was ist genau gemeint mit dem E9 Error?
Lukas Frank:
Die Mega STE Test Cartridge bootet ja von 50mal Reset einmal durch. Habe alle Tests durchgeführt und so weit alles Fehlerfrei mit einem "pass". Der Audiotest sieht auf dem Oszi auch gut aus.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
