Autor Thema: Issendorff  (Gelesen 28384 mal)
Offline Gismo
Issendorff
« am: Mi 13.10.2004, 16:18:32 »
hat jemand von euch schon mal was von Issendorff gehöhrt oder sogar Hardware von denen. Habe bisher weder in Foren oder bei Google was gefunden.
Ich hatte ein paar Sachen ersteigert leider ohne Anleitung unter anderem eine Uhr mit Akku wobei ich denke das dieser Akku nicht mehr gehen dürfte.
Kann man das Teil evtl. wieder zum laufen bringen, zudem ich auch nicht weiß wo das Teil eingebaut wird.
Dann habe ich noch ein ROM Port Buffer wobei das
klar ist wie und wofür.
Das letzte war ein ST BUS Interface ein grauer Kasten mit vorne Reset Knopf Kipp Schalter einer roten und einer grünen Leuchtdiode sowie einem 96 Pin Anschluß.
So das wars estmal eins noch die Uhr Platine hat einen
28 PIN Sockel sowie Flachbandkabel an dem Ende ein Adapter ist der in den Sockel past.
520ST/ST+  1040STF/STFM/E
CX85
C116
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
Re:Issendorff
« Antwort #1 am: So 17.10.2004, 22:31:03 »
Die Firma Issendorff lieferte seiner Bauteile fuer diverse c't Projekte und teilweise auch fertig montierte Einheiten.
Zu dem ROM-Port Buffer gehoert noch ein sog. ROM-Port-Expander mit zwei Modul- und einem Erweiterungssteckplatz.
Das Businterface  sollte ueber den Puffer an den ST ROM-Port angschlossen werden. Prinzipiell kann man es aber auch direkt in den Port stecken. Laut Beschreibung verfuegt es ueber drei Funktionsbloecke.
1. IBM PC BUS Interface.
2. ECB Bus Interface
3. EProm Bank (intern,  512 kByte per Huckepack Platine auf ein MByte erweiterbar.)
Um die entsprechenden PC- Karten anschliessen zu koennen wird wohl noch ein entsprechendes Kabel benoetigt, das von Issendorf ebenfalls angeboten wurde.
So weit so gut: Funktionieren wird ohne weiteres wohl trotzdem keine Karte, da entsprechende Software (Treiber)  selbst geschrieben werden muesste.
Einen Akku fuer die Uhr sollte man im einschlaegigen Elektronikhandel noch erwerben koennen.
Von der Beschreibung her gleicht sie der verbreiteten "Weide-Uhr".
Je nach Rechnermodell ist der ROM Baustein U5 (260/520ST) oder U7 aus seiner Fassung zu hebeln und mit der Kerbe in Richtung Batterie(Weide! checken!)  auf der Uhrenplatine unterzubringen. Anstelle des ROM's wird nun das Flachbandkabel (bzw. der Adapter) in den leeren Sockel auf der Rechnerplatine gesteckt. Zur Stromversorgung wurden bei der Weide Uhr die Pins [8][Masse] und [13][+5Volt] eines der  beiden 6850 herangezogen.
Zum Auslesen der Uhr wird noch ein Autoordner-Programm mit dem Namen "bootzeit.prg" benoetigt.
Die Weide Uhr war nebst einer Speichererweiterung auf 1MB die erste Hardwareerweiterung in meinem 520er.  Das Ding ging zuverlaessig bis ich den 520er vor ein paar Jahren endgueltig einmottete. Anderslautenden Geruechten zum Trotz vertrug sie sich am Ende sogar mit TOS 2.06.
« Letzte Änderung: Mo 18.10.2004, 02:40:40 von STeFan »
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #2 am: Mo 18.10.2004, 16:55:46 »
Danke  :D
zu dem ROM-Port-Expander hab ich einen Hinweis zu einem Artikel aus der C't von 5/88.
Doch woher so ein Kabel?
Zu den Treibern müßte doch die C't listings haben den normalerweise werden Projekte immer komplett an den man gebracht.
Würde es dir was ausmachen mir evtl. von den Anleitungen Copien zukommen zu lassen. Natürlich nicht kostenlos Danke im voraus.
CX85
C116
Offline STeFan
Re:Issendorff
« Antwort #3 am: Mo 18.10.2004, 22:53:10 »
Um Missverstaendnissen vorzubeugen:
Fuer die drei Teile von Issendorff wird, so weit ich weiss, weiter keine Software benoetigt.
Der Buffer ist nichts anderes als eine Art "Rueckschlagsicherung" und soll das Innenleben des ST gegen die Folgen rueder Aktionen am ROM-Port (z.B. Ein- oder Ausstoepseln von Modulen bei laufendem Geraet - sollte man aber auch mit Buffer nicht machen) schuetzen.
Der Expander bietet die Moeglichkeit mehr als ein Modul gleichzeitig am Port anzuschliessen, wobei natuerlich nur je eines aktiv sein kann,  z.B. einen Digitizer und einen Dongle.
Das Businterface soll u.a. die Benutzung von PC Steckkarten ermoeglichen. Das benoetigte Kabel duerfte also mit einem Stecker fuer den Port des Interface sowie mehreren PC oder AT bzw. ECB Slots versehen gewesen sein.
Dabei duerfte klar sein, dass so 'ne PC(oder ECB) Karte ohne speziellen Treiber nicht zu gebrauchen ist und dass man ebendiese fuer den ST jeweils selbst schreiben musste.  Solche (doch sehr speziellen) Treiber waren, wie ich annehme, aber nicht Teil dieses Projektes, was aber nicht ausschliesst, dass es das eine oder andere veroeffentlichte Listing zu speziellen Anwendungen geben koennte. Allzuviel Hoffnung wuerde ich mir in dieser Hinsicht freilich nicht machen.
Fuer Beschreibungen: Klickst Du hier!  ;) (1MB .zip
Link entfernt. 26.10.04
« Letzte Änderung: Di 26.10.2004, 15:08:22 von STeFan »
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #4 am: Mo 18.10.2004, 23:28:50 »
Danke nochmal hab mir die Sachen durchgelesen.
Ich denke auch das man sich nicht zuviel davon versprechen sollte. Haste schon recht.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt  :'(
CX85
C116
Offline STeFan
Re:Issendorff
« Antwort #5 am: Di 19.10.2004, 00:51:11 »
... ich weiss ja nicht, ob sie schon wussten ,,,;)
Ganz unbrauchbar ist der Kram ja nicht.  Du koenntest Dir immerhin die Epom-Bank als Startlaufwerk einrichten. Dazu brauchst Du allerdings einen EPROM-Brenner oder jemanden, der so'n Teil hat und dir deine Startdateien draufbrennt.
512k sind am ST ja immer noch ne Menge Holz, wobei nicht ganz klar ist ob die am Stueck angesprochen werden koennen (die 512 k bzw. das 1M), da der Adressraum am ROM-Port eigentlich auf 128k begrenzt ist.
Schneller als von ner ROM-Disk kann man eigentlich nur noch von der RAM-Disk booten.. :)
Wenn Du rausfinden willst, ob auf da evtl. schon was drauf ist, dann melde im Desktop mal Laufwerk "c:" (KLEINES c !) an.
« Letzte Änderung: Di 19.10.2004, 00:52:04 von STeFan »
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #6 am: Di 19.10.2004, 13:24:39 »
Ich wusste ja nicht das man so einfach drauf zugreifen kann. Es ist aber leider leer. Wie verhält sich das Gerät überhaupt wird automatisch davon gebootet wenn es eingestöpselt ist. Ist das Gerät den evtl. schaltbar so das ich z.B alternative TOS Vers. boote.
Ich hab keinen der das Brennt, aber das kommt schon noch.
CX85
C116
Offline STeFan
Re:Issendorff
« Antwort #7 am: Di 19.10.2004, 13:38:43 »
So weit ich weiss, ist "c" das erste Laufwerk in der ST Boot-Hierarchie. Wenn die EPROM Bank also bestueckt ist und ein ausfuehrbarer Bootsektor auf ihr gefunden wird, dann wird automatisch von ihr gebooted.
Das alternative TOS sollte dann wohl eine Diskettenversion sein.
Diverse TOS-Versionen kann man sich hier runterladen.
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #8 am: Di 19.10.2004, 13:57:04 »
Da sieht man es mal wieder ich bin zu sehr Windows geschädigt und habe von der Matterie kaum noch Ahnung. Und das was ich früher am liebsten mit meinem Atari gemacht hab war spielen :(
Doch heute sieht man das ganze aus einer anderen Sicht ;D
CX85
C116
Offline STeFan
Re:Issendorff
« Antwort #9 am: Di 02.11.2004, 12:55:54 »
Weil ich gerade drueber gestolpert bin:
In der c't gab's seinerzeit ein Projekt, die  sog. "c't HD-Billigloesung" mit Omti-Controller, via Businterface am ROM-Port zu betreiben. In dem Artikel konnte man auch einen Blick ins geoeffnete Interface-Gehaeuse werfen. Da scheint tatsaechlich bereits ein ISA Steckplatz vorhanden zu sein. Es ist aber nur ein 8-Bit Steckplatz. Man kann also  nur PC/XT Karten verwenden, oder solche Karten, die es auch im AT in 8-Bit Ausfuehrung gab.
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #10 am: Di 02.11.2004, 20:30:06 »
Ja Ja die C't immer für eine Überraschung gut. ;D
CX85
C116
Re:Issendorff
« Antwort #11 am: Di 02.11.2004, 20:50:01 »
Ich habe einen Eprom Brenner. Er wurde von mir noch nie benutzt. Vielleicht wäre das hier ja mal ein Grund, ihn auszuprobieren. :D
Offline STeFan
Re:Issendorff
« Antwort #12 am: Di 02.11.2004, 21:03:52 »
Hoehoe - ich hab so'n Teil auch jahrelang rumliegen gehabt, weil ich mir mein Beta TOS (1.4) mal ins Rom brennen wollte. Dazu isses nie gekommen. Am Ende hab ich das Ding nem Kumpel geschenkt, der mir half meinen Laden aufzuloesen. Ob der ihn je benutzt hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Vor einiger Zeit besass ich auch noch so 'nen Omti Controller. In letzter Zeit hab ich aber 'n Haufen Zeug weggeschmissen - vorsichtshalber ohne es noch mal genau zu anzugucken, weil ich sonst doch wieder  mindestens 85% davon behalten haette  ;) ).
Kann aber sein, dass der noch vorhanden ist ..;)
« Letzte Änderung: Di 02.11.2004, 21:34:21 von STeFan »
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #13 am: Di 02.11.2004, 21:12:21 »
Mann kann sich auch nicht trennen. ;D
@Jens
Und wie ist das gemeint willst du den loswerden
CX85
C116
Re:Issendorff
« Antwort #14 am: Di 02.11.2004, 21:22:11 »
Ich dachte eher daran, Eproms zu brennen. Falls Du welche brauchst und ich das hinbekomme... ;)
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #15 am: Di 02.11.2004, 21:26:53 »
Ja Ja das dachte ich mir schon.
Und bestimmt zum suuuper schnäpchen preis von 4711 EURO pro BIT  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
CX85
C116
Offline STeFan
Re:Issendorff
« Antwort #16 am: Di 02.11.2004, 21:39:02 »
Quatsch, der ist bestimmt dermassen scharf drauf, das Teil auszuprobieren, dass er Dir die EPROMs noch schenkt ..;)
Ich wuerd aber auf jeden Fall mal drueber nachdenken. Ne Hardware Tool- and Rescue Disk , waer bestimmt keine schlechte Sache und eh der Kram im Schrank vergammelt ..;)
« Letzte Änderung: Mi 03.11.2004, 16:25:45 von STeFan »
Offline Gismo
Re:Issendorff
« Antwort #17 am: Mi 03.11.2004, 15:15:31 »
@STeFan
Nicht schlecht die Idee ist gut  ;)
Aber wie will man sich die Sachen Aktuell halten ohne jedesmal neue zu Brennen. Auch wenn es nur um Atari geht haben die Treiber und Software eine gewisse Halbwertszeit.  :(
CX85
C116
Re:Issendorff
« Antwort #18 am: Mi 03.11.2004, 16:02:49 »
Was ich praktisch fände, wäre HdDriver, Sting, Newsie, Qed.
Damit kann man neue Platten einrichten und über Netzwerk/ Serielle/ Sonstwas Daten auf die Platte bekommen.
Leider wird das kaum alles auf ein Eprom gehen...
Offline STeFan
Re:Issendorff
« Antwort #19 am: Mi 03.11.2004, 16:31:38 »
Auf eines muss es ja auch nicht gehen. Ohne Tricks kann der ST am ROM-Port 128kB lesen. Insgesamt betraegt die Kapazitaet der ROM-Disk aber 512 kB (Ich gehe mal davon aus, dass der Huckepack Adapter fuer die weitere Aufruestung nicht vorhanden ist) Da passt schon 'ne ganze Menge drauf. Ich weiss allerdings nicht, ob man noch einen speziellen Treiber  benoetigt um auf die vollen 512 kB zugreifen zu koennen. Das liesse sich aber herausfinden.
