Autor Thema: Externes Floppylaufwerk anschliessen - gelöst  (Gelesen 24999 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: Sa 03.02.2018, 01:06:23 »
Wo finde ich einen Schaltplan um ein externes Floppy am Mega STE anzuschliessen?
« Letzte Änderung: Fr 08.06.2018, 07:01:20 von Atariosimus »
Re: Externes Floppylaufwerk anschliessen
« Antwort #1 am: Sa 03.02.2018, 07:38:53 »
Das ist einfach nur ein Shugartbus. Kannst du 1:1 verbinden. Belegung siehe Schaltplan, Benutzerhandbuch und diverse Onlinequellen.
Online Lukas Frank
Offline Atariosimus
« Antwort #3 am: Sa 03.02.2018, 10:02:05 »
Danke 1ST1, hab mich dieser Quelle bedient.
http://www.atariworld.org/?s=floppy&x=87&y=2
Offline Atariosimus
« Antwort #4 am: Sa 03.02.2018, 10:11:58 »
Danke Frank,
das ist natùrlich eine hervoragende Seite.
Hab Zuhause noch ein Doppelfloppy das mit Blitz Programm funktioniert. Das 2 te Floppy lässt sich aber nicht lesen. Wenn es angeschlossen ist funktioniert auch das interne Laufwerk nicht richtig. Es kann nicht lesen. Die Blitz Funktion beim anderen Laufwerk geht einwandfrei für eine Kopie.
Die beiden Laufwerke sind identisch und sind vom Typ NEC FD1035
Extern gibt es 3 Kabel für Stromversorgung, Blitz Funktion und als externes Floppy. Der Umschalter dient nur um die Spannung ein und aus zu schalten.
Die Select Auswahl der Jumper ist mir leider noch nicht ganz klar.
« Letzte Änderung: Sa 03.02.2018, 11:29:36 von Atariosimus »
Online Lukas Frank
« Antwort #5 am: Sa 03.02.2018, 11:24:12 »
Ich würde mir erstmal ein neues DIN auf Shugart Kabel löten und die Floppys einzeln am ST Testen. Die sind dann Laufwerk B aber müssen als DriveSelect 0 gejumpert sein ...
Zwei Laufwerke an der externen Floppy Buchse des Atari ST funktionieren nicht ausser am 260/520ST.
« Letzte Änderung: Sa 03.02.2018, 11:26:18 von Lukas Frank »
Offline Atariosimus
« Antwort #6 am: Sa 03.02.2018, 11:33:17 »
Ein Laufwerk ist nur mit dem Parallelanschluß verbunden. Sollte im Grunde auch nur angesprochen werden wenn das Blitz Programm zum Einsatz kommt. Das andere wäre dann das B-Laufwerk.
Die Blitz Verkablung ist hier zu finden:
http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php#Floppy_Disc_Connector
« Letzte Änderung: So 04.02.2018, 08:55:36 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #7 am: Do 08.02.2018, 19:48:51 »
Irgendwie will das Laufwerk nicht. Hab jetzt alles direkt verbunden Shugart mit dem Atarifloppy.
Es tut sich einfach nichts. Kabel hab ich auch überprüft.  :(
Online Lukas Frank
« Antwort #8 am: Do 08.02.2018, 19:54:58 »
Also funktioniert dein Kabel mit einer anderen Floppy? Dann ist das Floppy wohl hinüber. Ist das Floppy richtig gejumpert?
Offline Atariosimus
« Antwort #9 am: Do 08.02.2018, 20:26:47 »
Nein, beide Floppys sind identisch und funktionieren nur im Blitz Modus wenn ich sie einfach vertausche
Die Floppys sind in Ordnung. Auch das Kabel hab ich durchgemessen. Alles sehr merkwùrdig.
Ob das nun an den Abschlusswiederständen liegt weiß ich nicht. Aufällig ist das die Led des Laufwerks nicht leuchtet wenn ich eine Diskette einlege. Jumperstellungen hab ich auch komplett alle durchprobiert.
Online Lukas Frank
« Antwort #10 am: Do 08.02.2018, 20:46:12 »
Dann liegt der Fehler wohl an deinem Blitz Dingens, kenne ich nicht das Teil.
Offline Atariosimus
« Antwort #11 am: Sa 10.02.2018, 15:04:51 »
Hab jetzt beim FD 1035 das Floppy direkt angeschlossen. Da tut sich auch nichts.
Muss also doch am Floppy liegen. Da gibt es ein paar Abschlusswiderstände in SMD Form.
Sollte man die auslöten?
Den Jumper DX hab ich in allen möglichen Stellungen gesteckt ohne Resultat.
Gibt noch eine Lötbrücke bei DSX werd aber aus der Beschreibung nicht ganz schlau.
Der Direktanschluß wurde mittels des abgebildeten Steckers realisiert.
« Letzte Änderung: Mo 09.04.2018, 14:13:57 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #12 am: Sa 10.02.2018, 15:17:49 »
Damit kann man Disketten gleichzeitig kopieren. Funktioniert bei vielen Spieldisketten sehr gut.
Gesteuert wird über den Parallelbus und mit der Readleitung vom Floppyanschluß. Ist eine Alternative zu Syncro Dingens.
Kann man hier finden:
http://jlgconsult.pagesperso-orange.fr/Atari/interfaces/interfaces_en.htm
Offline Atariosimus
« Antwort #13 am: Di 13.02.2018, 14:51:14 »
Wie kann man die Funktionsweise des Laufwerks B sicher überprüfen?
Online Lukas Frank
« Antwort #14 am: Di 13.02.2018, 14:58:44 »
Alle Atari Laufwerke sind alle auf DS0 gejumpert.
Offline Atariosimus
« Antwort #15 am: Di 13.02.2018, 15:38:47 »
Ist damit dann auch sicher, daß der externe Anschluß funktioniert? Das interne Floppy geht ja, kann das auch als B betreiben (intern)
« Antwort #16 am: Di 13.02.2018, 20:02:31 »
Nennen wir in mal Ein/Aus-Schalter. :D
1. Wenn eine Floppy funktioniert dann die, die am Floppystecker hängt.
2. Die Floppy die am Parallel-Port hängt wird nur mit der Blitz-Software funktionieren und nicht mit dem Atari-Desktop.
Hast Du mal den Shugart-Bus von 2. abgezogen und dann mal getestet ob 1. dann funktioniert? Oder mal einen Test gemacht ohne das Parallel-Kabel am Atari anzuschließen? Wenn ja, was passiert dann?
« Letzte Änderung: Di 13.02.2018, 20:04:05 von Arthur »
Offline Atariosimus
« Antwort #17 am: Di 13.02.2018, 21:22:15 »
Passiert leider nichts, die externe Floppy kann mit Shugartbus nicht richtig angesprochen werden.
Brennt maximal das Laufwerklicht, lesen tut er nicht und schreiben auch nicht. Der Blitz ist da vollkommen draussen.
Entweder ist der externe Anschluss defekt oder es liegt an der Floppy und den Abschlußwiddrständen.
Könnte zur Not das Interne ausbauen und extern anschließen um zu sehen was passiert.
« Antwort #18 am: Di 13.02.2018, 21:37:09 »
Ja das könnte man. Aber lohnt sich das in Zeiten etlicher GBytes auf SD oder CF-Karten? Ich finde das Blitz-Dingens hat oder hatte mal seine Berechtigung.
Was meinst Du immer mit den Abschlußwiderständen?
Offline Atariosimus
« Antwort #19 am: Di 13.02.2018, 22:09:13 »
Es stand mal auf einer Webseite, dass die Floppys für den Atari angepasst werden müssen und das man dazu die Widerstände bei den Eingängen entfernen sollte.
