Noob Frage zum Datentransfer PC<->Falcon030
Gast160608:
^^-- Nein, magnetomechanische Platten müssen immer mal wieder betrieben werden, sonst kleben die Schreib/LeseKöpfe irgendwann fest.
Ich vermute sogar, es gehen viel mehr der alten Klötze durch Lagerung, also Nicht-Betrieb kaputt als durch mäßigen schonenden Betrieb...
Übrigens hatte ich auch schon mal eine Platte, deren Köpfe im Gehäuse frei herumflogen, weil ein KunststoffTeil der Halterung (infolge Alters? oder Überhitzung?) zerbröselt war. Hat mich etwas irritiert, daß da Kunststoff verbaut war.
--- Zitat von: Lukas Frank am Mo 09.10.2017, 23:09:07 ---Müsste erstmal ein oder zwei CF Karten haben die ich zerlegen kann.
--- Ende Zitat ---
@alle : Hat vielleicht schon irgend jemand hier im Forum Erfahrung damit, wie man solch ein Teil zerlegt?
Gast120501:
Bei zerbröselndem Kunststoff hilft es auch nichts, die Platte laufen zu lassen. "immer mal wieder" ist außerdem auch was anderes als "regelmäßig benutzen". [gelöscht, Johannes]
Lukas Frank:
Die beiden Aludeckel einer CF werden geklebt sein, denke ich mal.
Suche mal nach "CF Female Connector" ...
Lukas Frank:
Der Stecker alleine nutzt nichts, man braucht auch dieses CF Card Houstings. Das Problem wird sein die Teile in kleinen Mengen bestellen zu können. Da wird meist erst ab einer bestimmten Summe oder erst ab 1000 Stk. verkauft ...
Im PDF sind die Deckel geklickt -> http://www.sunlight-slc.com.tw/upload/product/pdf20140805_0928.pdf
Lukas Frank:
Ich habe mal die CF von ari.tao zerlegt und die Buchsenleiste ist schon ziemlich klein. Ich habe nur ein 20,- Euro USB Mikroskop das nur schlechte Bilder liefert. Bei Reichelt gibt es eins für knapp 100,- Euro. Ist die Frage ob das Teil etwas taugt ...
Ich mache mal eine Platine für den Adapter ...
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
