Autor Thema: SCSI Stecker und Monitoradapter passen nicht  (Gelesen 13867 mal)
Offline Stefan-Norden
« am: Mi 14.12.2016, 00:59:05 »
Ich habe gestern meine CosmosEx erhalten und beim Anschliessen festgestellt, dass der mitgelieferte SCSI Adapter (50polig D-Sub Mini auf 50polig intern) so breit ist, dass der Falcon Monitor Adapter nicht mehr in die Buchse passt.
Mache ich etwas verkehrt?
Falcon DDD-Desktopper, Falcon Speed Resolution Karte, Mega STE etc.
Offline tin
Re: SCSI Stecker und Monitoradapter passen nicht
« Antwort #1 am: Mi 14.12.2016, 02:15:03 »
Ich befürchte nein. Das ist genau das, was zu dem Adapter beschrieben wird (und in den Produktbildern gezeigt wird):
But beware, it's retarded - you can't connect it together with monitor cable due to unlucky PCB design, so you have 3 options:
- take off the plastic cover of the monitor connector (shown on picture)
- cut off part of the plastic cover of the monitor connector and then put the rest back
- if you're skilled in soldering - cut away corner of the PCB, solder 3 wires which were cut away - this way you can keep the plastic cover of the monitor connector intact and in place
The final price is less than manufacturing costs - due to the mentioned design flaw.
(http://joo.kie.sk/cosmosex/shop/index.php?route=product/product&path=59&product_id=56)
Man muss also selbst Hand anlegen.
« Letzte Änderung: Mi 14.12.2016, 02:17:50 von tin »
« Antwort #2 am: Mi 14.12.2016, 14:59:52 »
Danke, habe ich irgendwie überlesen.
Leider ist seine Seite von diesem Standpunkt auch etwas unübersichtlich.
Allerdings macht das CosmosEx einen super Eindruck - toll verarbeitet - bis eben auf den SCSI Adapter.
« Antwort #3 am: Mi 14.12.2016, 16:12:07 »
SCSI-II Kabel kaufen, eine Seite zerlegen und selber Löten ...
Offline tin
« Antwort #4 am: Mi 14.12.2016, 16:32:44 »
Oder vorhandenes SCSI II Kabel nehmen, PC Slotblech für SCSI II kaufen und das als Adapter zwischen dem CE und dem SCSI II Kabel nehmen. So hat man noch ein weiter einsetzbares SCSI II Kabel.
Offline ari.tao
« Antwort #5 am: Mi 14.12.2016, 17:44:09 »
Gibt´s denn keine interne Lösung?
An den externen SCSI-Port würde ich doch gern noch ´was anderes hängen...
« Antwort #6 am: Do 15.12.2016, 13:24:58 »
Der Adapter ist nicht wirklich für den Zweck optimiert. >:D
Offline ari.tao
« Antwort #7 am: Do 15.12.2016, 15:21:49 »
Meinst Du wirklich nur den Adapter - oder darf man neben CE gar nix anderes mehr am SCSI-Port betreiben?
Offline xfalcon
« Antwort #8 am: Do 15.12.2016, 16:13:11 »
Es geht nur um den Adapter.
Natürlich kannst du noch weitere Geräte an den SCSI-Bus anschließen.
Offline ari.tao
« Antwort #9 am: Do 15.12.2016, 19:02:33 »
Gab es da nicht mal von C-Lab einen internen SCSI-Anschluß?
Könnte den vielleicht jmd. nachbauen?
