Autor Thema: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...  (Gelesen 213419 mal)
Re: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...
« Antwort #60 am: So 08.11.2015, 13:28:59 »
« Antwort #61 am: So 08.11.2015, 13:50:28 »
Danke ...
Ist ja erstmal nur Pixelclock ausmessen und im VMG "TEST" und "TESTBILD" aber der Rest wird auch funktionieren, denke ich mir mal.
« Antwort #62 am: So 08.11.2015, 15:33:39 »
Läuft ...
Hatte mir heute morgen eine kleine Liste geschrieben mit allen Belegungen zwischen ISA Slot und der 68k CPU und alles nachgemessen. D7 fehlte, nachgelötet und dann lief der Adapter mit einer neuen ET4000 Karte die ich vor ein paar Tagen bei Ebay ersteigert hatte.
Der Schaltplan enthält einen Fehler und zwar liegen die 4 Adresssignale LA20 bis 23 nicht auf Masse sondern sind unbelegt ...
Hatte mir extra einen neuen Ersa Lötkolben gekauft, mein alter 15W Ersa den ich schon 20 Jahre nutze hat an der Spitze nur 350 Grad, der neue macht 450 Grad.
Werde in der nächsten Woche mal alle ET4000 Karten probieren die ich hier habe und dann auch Bilder der Karten einstellen ...
Klasse Lukas, Glückwunsch! Jetzt fix einmal aufbau mit Bildern für die Nachwelt dokumentieren und ich bau mir das ding auch zusammen :)
BTW: Also ich hab eine billige Lötstation aus Ebay, bisher bin ich immer damit gut klargekommen. Ich stelle die Temperatur immer auf 330°C ein, das sollte schon das Maximum sein, wenn man mit SMD Komponenten lötet. Also 450°C finde ich schon heftig...
« Antwort #63 am: So 08.11.2015, 17:25:25 »
Das Problem beim Löten mit einem leistungsschwachen Lötkolben ist nicht die (maximale) Spitzentemperatur. Selbst bleifreies Lot schmilzt bei unter 300 °C, das früher gängige Sn60Pb38Cu2 bei unter 200 °C. Bei 450 °C verbrennt nur das Flussmittel schneller. Das Problem ist, dass ein schwacher Lötkolben nicht genug Leistung nachliefern kann, um größere Metallteile (dicken Draht, Masseflächen etc.) ordentlich aufzuheizen. Da hilft auch eine höhere Maximaltemperatur dann nur sehr bedingt.
« Antwort #64 am: So 08.11.2015, 17:41:33 »
Hallo Frank, schön das es jetzt weitergeht. Sieht wirklich gut aus. :D
« Antwort #65 am: So 08.11.2015, 17:50:54 »
... also ich hab eine billige Lötstation aus Ebay, bisher bin ich immer damit gut klargekommen. Ich stelle die Temperatur immer auf 330°C ein, das sollte schon das Maximum sein, wenn man mit SMD Komponenten lötet. Also 450°C finde ich schon heftig...
Kommt so wie czietz das sagte auf die Leitung an die der Kolben da nachschieben kann. Die Platinen waren/sind ja alle 20 Jahre alt. Die Durchkontaktierungen nahmen nicht immer so einfach das Lötzinn auf, meines auf jeden Fall nicht. Wobei ich sagen muss das meine Lötzinn Rolle auch schon so 20 Jahre alt ist ...
« Antwort #66 am: So 08.11.2015, 18:45:01 »
Ich hab schon, ab und an, die 450Grad meiner Weller Lötstation benutzt. Gerade wenn die Lötpitze verhältnismäßig klein ist und die Massefläche groß... das liegt aber vielleicht auch an der geringen Leistung von 50Watt. 330Grad hab ich eher selten eingestellt, eher (360-380)Grad. Man kann natürlich auch die Platinen etwas anwärmen, so dass die Wärme nicht so schnell abfließt. Ich würde sehr gerne mal mit so einer >1000€ Station löten... aber nur fürs Hobby ist mir das doch zu teuer. Denke aber das die die Temperatur gut liefern können.
« Antwort #67 am: So 08.11.2015, 18:51:25 »
Mein früherer Arbeitgeber hat eine Station von Oki/Metcal, die sich sehr, sehr gut schlägt, wenn es darum geht, massives Metall (z.B. Masseflächen) heiß zu bekommen. Bislang das beste, was ich in der Hinsicht erlebt habe, nur mit ca. 300 € schon an der oberen Schmerzgrenze, die ich so privat für Werkzeug ausgeben würde.
Zum Thema alte, korrodierte Platinen: Da hilft ein Tropfen zusätzliches Flussmittel auf den Pads oft enorm.
« Antwort #68 am: So 08.11.2015, 19:43:59 »
Hier sowas: http://www.ebay.de/itm/Lotwasser-PS3-XBOX-360-YLOD-BGA-SMD-Flussmittel-X-M3-100-ml-flussig-liquid-Flux-/161871991529?hash=item25b05292e9:m:mbcYF26tUFPRrnFAElBfLWw
Hab ich immer zur Hand, wenn das Lot nicht so verlaufen sollte, wie ich will. Hatte das damals geholt, für die BGA Chips der XBOX360 zu reflowen. Das Zeug verbindet sich auch sehr gut mit altem Lot. Ist auch bekannt als NoCleanFlux.
Und auch der fliegt bei mir rum: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/828718-an-01-ml-Flussmitteldispenser_FL88Fluxi_de_en.pdf
Nur ist dieser jetzt mit dem "Ebay Wasser" gefüllt ;)
« Letzte Änderung: So 08.11.2015, 19:47:50 von neogain »
Offline ditto
« Antwort #69 am: So 08.11.2015, 20:22:59 »
Frank, wirklich klasse Arbeit, ich gratuliere dir.
Was ist mit D7? Der Kontakt ist auf der mir vorliegenden GraKa nicht weitergeführt und auch auf dem Adapter mit nichts verbunden.
Die 4 Adresssignale LA20 bis 23 hast du auf dem Adapter noch nachträglich mit Masse verbunden?
« Antwort #70 am: So 08.11.2015, 20:37:35 »
Das wäre sehr seltsam, denn darüber wird das siebte Datenbit übertragen. Lukas meint mit Sicherheit nicht den Kontakt D7 im ISA-Slot (Signal IRQ14) sondern schon das Signal D7, das vom MC68000 zum ISA-Bus verläuft.
« Antwort #71 am: So 08.11.2015, 20:46:01 »
Genau das D7 Signal am Pin A2 vom ISA Slot. Die Durchkontaktierung am Mega ST Bus Steckverbindung war der Übeltäter, sah gut aus, war aber nicht gut ...
Ich sehe nicht mehr so gut und habe mich im Schaltplan vertan mit LA20 bis 23. Es sah für mich im Layout so aus als ob da Masse wäre, war aber nicht. Die Signale werden nicht benutzt und sind offen, also nicht angeschlossen. Ich dachte da an Masse weil beim Nova Adapter liegen die glaube ich auf Masse, keine Ahnung ...
Offline ditto
« Antwort #72 am: Mo 09.11.2015, 02:40:37 »
Ah ja, vielen Dank.
Den werde ich nochmal überprüfen, bevor ich anfange, den Adapter einzubauen.
« Antwort #73 am: Mo 09.11.2015, 23:01:14 »
Ich habe einige graue Haare mehr bekommen und bin um weitere 10 Jahre gealtert ...
Ich nutze NVDI 5 in der Englischen Version da meine Version kaputt ist. Hatte Probleme mit NVDI 4, speziell mit dem VMG Programm.
Man sollte das VMG Programm aus dem Mega4000 Paket benutzen, die 1.12er Version. Zuerst ohne Monitor die Pixeltakte ausmessen und speichern. Das muss man natürlich für jede Karte gesondert machen. Dann die Auflösungen erstellen und als NVDIVGA.INF im AUTO Ordner sichern.
Die Karten auf dem Fotos funktionieren.
Die Karte braucht aber -12V, ich hole die -12V vom Mega ST Mainboard. Die Spannung bricht zwar auf -9V zusammen aber es geht. Der -12V zweig meiner Karte braucht 15mA. Man muss aber vorsichtig mit den -12V sein, habe mir jetzt schon eine ET4000 Karte wahrscheinlich kaputt gemacht. Werde wohl einen DC/DC Wandler von Reichelt benutzen der aus 12V +/- 12V macht und ich nutze dann die -12V, die Dinger gibt es auch mit 40mA. Ich werde nicht weiter Testen da ich mir schon zwei 20V8 GALs zerschossen habe da einige Karten die ich habe wohl defekt sind.
« Letzte Änderung: Mo 09.11.2015, 23:03:09 von Lukas Frank »
« Antwort #74 am: Mo 09.11.2015, 23:21:55 »
Hallo Frank, das sind gute Neuigkeiten die auf jeden Fall nützlich sind. Könntest du die Fotos der Karten noch in einer Auflösung hochladen, so dass man auch die Schrift auf den IC's noch lesbar ist? Das wär hilfreich.
« Antwort #75 am: Mo 09.11.2015, 23:33:14 »
Sind beides die gleichen Karten ...
Habe jetzt mal bei der Karte geschaut die ich mit den -12V kaputt gemacht habe. Man macht den RAMDAC kaputt, hatte zum Glück noch einen im Austausch ...
GEMBENCH 5 in 800x608 bei 256 Farben
« Antwort #76 am: Mo 09.11.2015, 23:37:27 »
Ich denke bei der Kartenauswahl sollte man darauf Achten wenn möglich keine PALs auf der Karte und so Simpel wie möglich und ein 80Mhz RAMDAC ...
« Antwort #77 am: Mo 09.11.2015, 23:43:32 »
Ich habe auch zwei Cardex Karten welche im VMG Programm einwandfrei laufen aber NVDI bootet mit 4 Bomben oder stellt kein Bild dar ...
« Antwort #78 am: Mo 09.11.2015, 23:45:15 »
Hallo Frank, das sind ja beindruckende Werte die Gembench da zeigt. Sieht echt gut aus.
« Antwort #79 am: Di 10.11.2015, 00:07:03 »
Du bist ja lustig ...
Das ist ziemlich langsam. Aber Hauptsache Farbe, ich habe ja noch eine Matrix M110 ECL Karte. Warte noch auf den ECL/VGA Converter von Alan ...
