Autor Thema: Suche eine Uhrzeitanzeige  (Gelesen 27853 mal)
« am: Mo 23.02.2015, 21:10:09 »
Suche eine Uhrzeitanzeige für GEM, vorzugsweise als ACC Datei. Am Besten wäre es noch, wenn die Uhrzeitanzeige in der Menuleiste angezeigt wird. Gibt es sowas?
Re: Suche eine Uhrzeitanzeige
« Antwort #1 am: Mo 23.02.2015, 21:23:55 »
Ich verwende dafür das ledpanel.prg. Das kann man sich selbst konfigurieren und es zeigt zudem alle Laufwerkszugriffe mittels -man glaubt es kaum- Led Panel oben rechts in der Menüleiste an. Natürlich auch die Uhrzeit und ich glaube, das Datum auch, wenn man will. Ist aber kein ACC, sondern ein Autostart.
http://www.atariuptodate.de/de/4280/led-panel
http://www.mega-hz.de/ATARI/ATARI%2016Bit/System-Tools/LEDPANEL3_1/README.TXT
Offline Didi55
« Antwort #2 am: Mo 23.02.2015, 21:53:09 »
Showtime   ; zeigt auch Datum an  ( im Autoordner)
gruss dietmar
Mega STE mit At-SpeedC16 + 1.44FDD +
500er HDD;  Mega St4  mit HBS640 und Protar-
Karte; TT030 mit Mighty-Mic32 +CrazyDots;
Falcon030-Tower; Portfolio;
www.Classic-Computing.de
« Antwort #3 am: Di 24.02.2015, 00:37:55 »
Das sieht gut aus, danke.
gruss dietmar
Showtime habe ich nicht gefunden.
« Antwort #4 am: Di 24.02.2015, 08:59:04 »
Vielleicht dort ->   http://cd.textfiles.com/atarilibrary/atari_cd03/UNPACKED/UTILITY/SHOWTIME/
... für solche Sachen sind auch die diversen FTP Server mit Atari Software drauf gut !
Offline laufkopf
« Antwort #5 am: Di 24.02.2015, 09:48:03 »
showtime findet sich zb hier
« Antwort #6 am: Di 24.02.2015, 12:17:09 »
Ich habe meistens - wie schon mal erwähnt - Harlekin (empfehlenswert nur bei ausreichend Speicher - 2MB und mehr) im Hintergrund aktiv, das neben der - abschaltbaren - Uhrenanzeige sehr viele Features bereithält!
guest3182
« Antwort #7 am: Di 05.05.2015, 20:58:50 »
« Antwort #8 am: So 04.09.2016, 12:46:29 »
Schade, LED PANEL wird nicht korrekt unter NVDI und ET4000 bei 1024x768@256 dargestellt.
« Antwort #9 am: So 04.09.2016, 15:48:12 »
Kannst Du nicht doch mal Harlekin III testen? Die späteren Versionen von Harlekin sollen Auflösungsunabhängig programmiert sein!
« Antwort #10 am: So 04.09.2016, 15:59:13 »
Probiere doch mal die Nova Treiber aus ->   http://silicon-heaven.org/atari/nova/
« Antwort #11 am: So 04.09.2016, 17:22:30 »
wenn ich wüßte, wie ich das einrichten kann hätte ich das schon probiert ;)
« Antwort #12 am: Mo 05.09.2016, 08:54:59 »
Das schöne ist ja das es da nichts einzurichten gibt. Die Autoordnerreihenfolge ist ...
1. emulator.prg
2. xmenu oder menu.prg
3. sta_vdi.prg
und dann noch die beiden BIB Dateien mit den Auflösungen.
« Antwort #13 am: Di 06.09.2016, 18:33:22 »
1. emulator.prg
3. sta_vdi.prg
kann man da noch was konfigurieren, oder muss man die festen auflösungen und Frequenzen nehmen? hab gerade mit der Mega4000 am laufen, wird auch angezeigt, leider grieselt es mit der Zeit gewaltig und bild verschwindet.
Edit: ich habe jetzt mal die ET4000 ausgetauscht. Es funktioniert jetzt alles wie es soll, die alte ET4000 scheint dann einen Macken zu haben. Aber LED Panel wird nur korrekt bei 640x480 dargestellt, bei höheren Auflösungen werden nur farbige Balken dargestellt. Heißt ich muss ein Neues PRG suchen, was die Uhrzeit in der Menuleiste darstellt. Kann mal keiner ein GEM Programmier Howto erstellen, das wäre was...
UND der Nova Treiber ist richtig Klasse! da kann man mal das speicherfressende NVDI5 mal weglassen und hat mal 3MB frei für andere Sachen.
« Letzte Änderung: Di 06.09.2016, 19:36:03 von neogain »
Offline aligator123456
« Antwort #14 am: Mi 07.09.2016, 00:25:33 »
Milan, Atari 1040 STF + CE, Atari Mega ST2 - 4MB RAM, Atari 1040 STE - 4MB RAM
« Antwort #15 am: Mi 07.09.2016, 19:31:25 »
Es gibt ein GEM-Tutorial:
http://firebee.org/fb-bin/news?action=full_news&idnews=350&lng=DE&offset=0
hey danke, das ist doch mal ein Anfang. müßte dann mit PureC auch funktionieren.
« Antwort #16 am: Mi 07.09.2016, 20:01:35 »
1. emulator.prg
3. sta_vdi.prg
Frage mal Idek ob er dir das passende VMG Programm geben kann ...
Offline MiCV2
  • ::: ewiger Schüler :::
« Antwort #17 am: So 18.09.2016, 14:12:29 »
ich verwende keine hohe Auflösung, daher reicht mir das LED-Panel.
Eine frage, wie stelle ich die Uhrzeit auf 24Stunden Anzeige?
Bin ein Falcon neuling.. ;)
MiC
« Antwort #18 am: So 18.09.2016, 16:48:54 »
MiC
Also bei mir ist das 24h Format bei default. Versuch mal diese Version. Ansonsten mit der config.prg kannst du Ledpanel.prg laden und anpassen, speichern und in den Autostartordner einfügen. So mache ich die Laufwerksindikatoren weg, so dass nur noch Datum und Uhrzeit vorhanden sind.
Offline MiCV2
« Antwort #19 am: So 18.09.2016, 17:01:35 »
Danke für die Antwort.
Inzwischen habe ich es im Kontrollfeld gefunden,
und die Uhrzeit auf 24-Stunden umgestellt.
LED-Panel übernimmt dann diese Einstellung..
Aber Achtung!
Mit LED-Panel kann ich die Demo "Sonolumineszenz v1.2" nicht starten!
Mit Showtime geht es aber.. :)
MiC
« Letzte Änderung: So 18.09.2016, 17:04:00 von MiCV2 »
