DALLAS DS12887 direkt am Mainboard ist defekt, was nun?
Arthur:
--- Zitat von: atari-inside am Fr 08.08.2014, 22:03:07 ---GROSSES DANKESCHÖN für eure Tipps. Bin gespannt ob ich die Pins der Dallas abknipsen kann - da ist kaum Luft wenn überhaupt, was ich bis jetzt sehen konnte. - Vielleicht kann ich bei Zeiten zumindest mal ein Foto knipsen :-D
--- Ende Zitat ---
Du benötigst natürlich eine entsprechende Zange die möglichst Spitz ist.
Quelle: http://www.zorotools.de
Wenn du kein entsprechendes Werkzeug hast... also Entlötpumpe, Zange, bleihaltiges Lot und Lötkolben dann ist die Dremelmethode (Dremel o.ä. mit Trennscheibe sollte vorhanden sein) mit dem Batterieaustausch kostengünstiger und auch schonender für das Mainboard. Sonst lass es jemanden machen der da schon Erfahrung und das entsprechende Werkzeug hat. Sind schon einige Falcons danach nicht mehr aufgewacht oder erst nach einem Besuch beim Tierarzt.
atari-inside:
Ausser einem Dremel sollte ich alles haben.
Zur Batterie und Halterung - sind das die geeigneten Kandidaten?
BR 2032 :: Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 180 mAh, 20,0x3,2mm
KZH 20-1 :: Knopfzellenhalter für Ø 20 mm
Ist dieses Dremelset dafür geeignet?
DREMEL 3000-1/25 :: DREMEL 3000 Multifunktionswerkzeug Set
Gast120501:
Ja, das passt, sofern bei dem Dremel ein feiner Fr'skopf dabei ist. Dann brauchst du nur noch ein paar cm isolierten Draht.
Arthur:
--- Zitat von: atari-inside am Sa 09.08.2014, 13:50:38 ---Ausser einem Dremel sollte ich alles haben.
--- Ende Zitat ---
Du könntest statt CR2032 Batterie und Batteriehalter auch eine CR2032 Batterie mit Kabel wie hier verwenden und anlöten... einfach den Stecker abknipsen und abisolieren.
Es gibt auch Dremel alternativen. Ich benutze schon einige Jahre den Vorgänger der damals angeboten wude. Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren.
Schutzbrille nicht vergessen...
atari-inside:
Super - vielen Dank - an Schutzbrille hätte ich wohl nicht gedacht, aber sicher ist sicher :-D
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
