Software > Alternative Betriebssysteme
NFS unter MiNT
<< < (4/4)
Lukas Frank:
Hallo, Teradesk lässt es nicht zu das ich unter u:/nfs einen neuen Ordner anlege …
Wenn ich in die bash boote und eingebe …
mkdir u:/nfs/atari
kommt "Permission denied"
Was muss ich machen, habe keine Ahnung !?!
Wie kann ich mich als Root einloggen … ?
Lukas Frank:
Latz hat mir geholfen …
fstab:
192.168.2.114:/Users/frank/Downloads/Atari /nfs/MacPro nfs 1024 10
… funktioniert Wunderbar.
Das Problem war die fehlende Angabe hinter /nfs in der fstab …
… zuerst mal grundlegend: Du kannst den NFS-Client bei MiNT manuell (durch Eingabe einer
Kommandozeile in der TOSWin2-Shell) oder automatisch (durch Eintrag in der /etc/fstab)
starten. Die Befehle sind aber leicht unterschiedlich!
1. Kannst Du den Mac vom Atari aus an-pingen? (Befehl "ping -c 10 192.168.2.114")
sysconfig/add.services
portmap
initd
nfs
Diese Einträge brauchst Du nicht, die sind nur nötig wenn Du den Atari als NFS-SERVER
betreiben willst.
Zitat Frank:
nfs.xfs ist da …
Das ist schon mal das Wichtigste!
OK, erstmal manuell:
- TOSWin2 Shell öffnen
mount_nfs -v -o rw,rsize=1024,wsize=1024,retrans=10 192.168.2.114:/Users/frank/Downloads/Atari /nfs/macordner
eingeben.
Achtung: Nach den Kommas KEINE Leerzeichen!!
Dann müsste in /nfs/ ein Ordner "macordner" erscheinen (das ist dann logischerweise der "entfernte Ordner"
auf dem Mac).
Wenn das funzt, kannst Du es in die /etc/fstab schreiben, das muss dann so aussehen:
192.168.2.114:/Users/frank/Downloads/Atari /nfs/macordner nfs 1024 10
Zitat Frank:
Ich kämpfe noch mit dem Atari weil der MiNT Kernel kein Log schreibt, obwohl es in der mint.ini angegeben
Wenn Du beim Booten von MiNT die linke SHIFT-Taste drückst, kannst Du "Init step by step" wählen.
Dann stoppt der Bootvorgang nach jeder Meldung, man kann in Ruhe lesen und mit der Leertaste weiter
booten.
Ich hoffe, das hilft.
maanke:
--- Zitat ---Wenn ich in die bash boote und eingebe …
mkdir u:/nfs/atari
--- Ende Zitat ---
O.K., ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meinte es so wie Latz es geschrieben hat, daß Du beim mount Befehl ein Unterverzeichnis angeben mußt, sorry.
Lukas Frank:
Hallo maanke, kein Problem …
Diese NFS Geschichte ist Wunderbar und sogar Schnell über meinen Dayna SCSI Ethernet Dingens !
Lukas Frank:
Einen kleinen Fehler/Problem habe ich noch …
Leider geht das mit dem Bild nicht schöner, ich kann die Kamera nicht Still halten …
Das in der fstab funktioniert auch bei mir ->   192.168.2.114:/Users/frank/Downloads/Atari /nfs/macordner nfs rw 0 0
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
