TFT defekt
<< < (4/4)
Burkhard Mankel:
Habe gerade noch'n älteres Bild vom Moni gefunden:
Lukas Frank:
So wie es aussieht ein "AMW TFT Monitor" die Modell Nummer müsste hinten auf einem Aufkleber stehen ...
Lukas Frank:
Burkhard was ist denn jetzt ... ?
Die Typenbezeichnung steht hinten auf dem Monitor, aber hilft wahrscheinlich nicht viel da es eine recht unbekannte Marke aus Taiwan ist .
Du kannst das Teil ja mal zerlegen um zu schauen wie die Elko´s aussehen, sind sie gewölbt, aufgebläht etc. !?!
Burkhard Mankel:
Hallo Lukas Frank!
Laß gut sein! Es hat sich jemand im Forum angeboten, der sich seiner annimmt!
guest2696:
Hallo zusammen, auch wenn sich inzwischen jemand Burkhard's TFT annimmt:
Als die TFT-Monitore vor einigen Jahren noch richtig Geld gekostet haben, hatte ich öfter mein Bastler-Budget mit Defekt-Ankauf, Reparatur u. Wiederverkauf aufgebessert.
Erkenntnis daraus ist, wie auch von Lukas und bei elko-verkauf.de ge- u. beschrieben, dass meistens die Elkos in der Schaltnetzteil-Elektronik des Monitors durch sind (Kapazitätsverlust u. von Low-ESR keine Rede mehr!).
Beim ausschließlichen Ausfall von Hintergrundbeleuchtung/Inverter kann man nach meinen Erfahrungen durch Beleuchten des Displays mit einer hellen Lampe zumindest noch schemenhaft das Monitorbild (Icons, Menüleiste) erkennen.
Gruß soldermaSTer
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
