Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 536883 mal)
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #160 am: Sa 01.06.2013, 21:38:38 »
Die Pakete bauen aufeinander auf.
Basic / Standard
Net
Devel
Libs
X11
« Antwort #161 am: Sa 01.06.2013, 21:40:45 »
... na dann lösche ich mal schnell alles und installiere mal neu, geht ja fix !
« Letzte Änderung: Sa 01.06.2013, 21:42:22 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #162 am: So 02.06.2013, 11:15:08 »
Ist die Reihenfolge der Paket Installation wichtig!
Ja, steht aber auch in der Doku!
Da meine Zeit auch begrenzt ist habe ich mich jetzt gegen eine Installation von Thing entschieden und TeraDesk werde ich so wie es bisher war, nur mit der originalen INF Datei installieren.
EasyMiNT ist ja hauptsächlich ein Programm zur Installation einer MiNT Umgebung und nicht eines Desktops.
maanke
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #163 am: So 02.06.2013, 13:28:03 »
... hat denn "m0n0" schon eine Rückmeldung von dem Firebee Test gegeben ?
Ansonsten sind im "atari-form.com" einige Firebee User bestimmt bereit das mal zu testen ...
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=92&t=22747&p=231999&hilit=easymint#p231999
« Letzte Änderung: So 02.06.2013, 13:30:19 von Lukas Frank »
« Antwort #164 am: So 02.06.2013, 14:56:15 »
Kann ja jeder selbst seinen Desktop installieren, da ich Thing 1.29 jetzt habe probiere ich den mal aus ...
Ist ja hier gut beschrieben ->   http://wiki.sparemint.org/index.php/XaAES#Setting_a_Desktop
Offline maanke
« Antwort #165 am: So 02.06.2013, 17:24:29 »
Nein.
Eben.
« Antwort #166 am: Mo 03.06.2013, 00:32:55 »
Habe nochmal unter Aranym alles neu Installiert und alles lief einwandfrei bis auf einen kleinen Fehler ...
Habe das RPM einfach nochmal mit dem RPMTool Installiert und scheint alles zu klappen.
« Antwort #167 am: Mo 03.06.2013, 10:12:52 »
Also nur der übliche Fehler, der nicht an EasyMiNT, sondern am RPM zu liegen scheint.
« Antwort #168 am: Mo 03.06.2013, 18:41:48 »
Auch unter Hatari verlief die Installation aller Pakete fehlerfrei ...
(Bis auf das make-3.82-1.m68kmint.rpm)
Offline maanke
« Antwort #169 am: Di 04.06.2013, 15:19:12 »
Na, das hört sich bisher ja ganz vielversprechend an, mal sehen ob's noch Rückmeldungen aus der Firebee Szene gibt.
« Antwort #170 am: Di 04.06.2013, 15:39:00 »
Vielleicht hilft es den Firebee Leuten wenn man ihnen eine kleine Anleitung
zur Hand gibt wie sie eine neue CF Karte mit zwei Partitionen für Easymint
einrichten können ...
Viele sind bestimmt nicht bereit Ihre originale CF mit der Firebee Installation
für einen Test platt zu machen ...     (Mathias könnte dabei helfen !)
Offline maanke
« Antwort #171 am: Di 04.06.2013, 19:03:22 »
Das Problem wird eher sein, einen XHDI 1.3 fähigen Festplattentreiber zu besorgen, soweit ich weiß läuft z.B. der HDDriver nicht auf der Biene.
« Antwort #172 am: Di 04.06.2013, 19:19:01 »
Ich weiss ja nicht ob der Easymint Installer mit einer echten ext2 Partition umgehen kann ?
Wenn ja kann man die CF Karte auf einem Linux oder OSX System einrichten ...
Aber die meisten werden Windows haben und ich weiss nicht ob es da Tools gibt um ext2 Partitionen einzurichten ...
http://wiki.newtosworld.de/FireBeeCFTutorial
« Antwort #173 am: Di 04.06.2013, 19:21:25 »
Aber es gibt eine gparted Live CD ...
http://gparted.sourceforge.net/download.php
... das können auch Windows User nutzen !
Offline maanke
« Antwort #174 am: Di 04.06.2013, 22:23:05 »
Weiß ich, ehrlich gesagt, auch nicht, habe ich noch nie ausprobiert.
« Antwort #175 am: Di 04.06.2013, 23:05:08 »
Mach doch einfach aufm Atari ein ext2 auf ner CF Karte und schau mal ob du unter windows mit Explore2fs darauf zugreifen kannst.
« Antwort #176 am: Mi 05.06.2013, 07:44:35 »
Als ich unter Hatari und Aranym Easymint ein zweitesmal Installiert habe, hatte ich nur die Partition C:/ gelöscht
und die schon eingerichtete ext2 Partition unangetastet gelassen und alles lief beim zweiten Install Vorgang
einwandfrei ab. Sprich, der Installer hat die ext2 Partition nochmal eingerichtet ...
Wenn ich das richtig gelesen habe müsste die Firebee CF Karte mit einer MSDOS (FAT16) Boot Parttition und dann
eine ext2 Partition für die Unix sachen vom MiNT arbeiten ...
Wenn dann würde ich das eher so machen wollen wie die meisten User und zwar über eine Einrichtung mit gparted und einen USB
Kartenleser am PC zum testen ...     (Wer hat schon einen CF Adapter am Atari ... !)
Wenn das natürlich nicht funktioniert muss maanke den Firebee Installer anpassen oder man kann nur am Atari seine CF einrichten.
Wobei das Einrichten am Atari wahrscheinlich nicht funktioniert weil die Firebee eine Bootpartition im MSDOS Format (FAT16) braucht, mit
einem gesetzten Bootflag ...
Wenn das alles so stimmt was da steht ->   http://wiki.newtosworld.de/FireBeeCFTutorial
« Letzte Änderung: Mi 05.06.2013, 07:55:56 von Lukas Frank »
« Antwort #177 am: Mi 05.06.2013, 15:07:21 »
Hallo maanke, schaust du mal ob es vielleicht ein Netzwerk Problem im Easymint gibt !?!
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10510.msg79344#msg79344
« Antwort #178 am: Mi 05.06.2013, 16:39:46 »
Moinmoin.
Was ich schon letzte oder vorletzte Woche schreiben wollte:
NVDI wird nicht benötigt - es reicht, das kostenfreie Programm Enhancer in den Auto-Ordner zu legen, um XaAES glücklich zu machen.
NVDI ist natürlich schneller, aber wer es nicht hat, muß es sich nicht extra besorgen, wenn Enhancer bereits vorliegt.
Offline maanke
« Antwort #179 am: Mi 05.06.2013, 20:12:34 »
Glaube ich eher nicht, EasyMiNT konfiguriert ja eigentlich nur das MiNTNet und funktioniert auf "Original"hardware ja, soweit ich weiß.
Allerdings finde ich nach wie vor die Netzwerkkonfiguration unter ARAnyM einen "pain in the ass".:-/
maanke
