Autor Thema: Atari TT ECL Converter  (Gelesen 32989 mal)
frank.lukas
« am: Mi 21.02.2007, 16:39:05 »
Hallo, weiß jemand was dazu zu sagen ?
Es geht darum die mono 1280x960 Auflösung über einen normalen VGA Monitor darzustellen. Soweit ich das weiß war dieses Teil von Hard & Soft nur ein passiver Umschalter für den TT so ähnlich wie die Umschalter für die kleinen ST Rechner aber speziell in Verbindung mit einem Eizo FlexScan 6500. Also nur eine Umschaltung von ECL auf VGA beim TT.
Können TFT Bildschirm 1280x960 mit 72Hz darstellen (kein ECL natürlich, is klar!)
man liest immer nur von 1280x1024 beim TFT.
Re: Atari TT ECL Converter
« Antwort #1 am: Do 22.02.2007, 02:29:03 »
Dazu gab es mal eine Diskussion im Atari Legend Forum oder auf AtariAge.
Weiß aber nicht, was damals dabei herausgekommen ist.
War mir zu technisch. ::)
frank.lukas
« Antwort #2 am: Do 22.02.2007, 02:44:52 »
Hallo Jens,
muss ich mal schauen.
Ich denke mir man nimmt den Empfänger Chip vom TTM Monitor. Das Ding sitzt auf dem kleinen Board an der Bildröhre. Baut das Ding in den Atari TT und schon hat man ein VGA Kompatibeles Video Signal.
Diese ECL Bausteine sind von Motorola und natürlich seit Jahrzehnten nicht zu bekommen im Prinzip wie normale TTL Treiber Bausteine nur mit dem Unterschied das sie eine hohe Bandbreite haben und synchron aufgebaut sind.
Der Baustein im Atari TT macht im Prinzip aus einem einzeln Video Signal ein synchrones. Also nicht mit Masse als Bezugspunkt (+ 5 Volt hat ihren Bezugspunkt auf der Masse z.B.) sondern aus z.B. den erwähnten + 5 Volt zum Bezugspunkt der Masse +2.5 Volt und - 2.5 Volt. Dieses Prinzip unterdrückt Störungen auf dem eigentlichem Signal. Deshalb weil 125Mhz natürlich sehr anfällig für Störungen jedlicher Art sind. Ich messe mit meinem Multimeter aus dem Baumarkt mit der roten Klemme an + 2.5 Volt und der schwarzen Klemme an - 2.5 Volt und was zeigt dann mein Multimeter an ?
Bei der Mikrophon Technik im Musiker Bereich macht man sowas auch.
5 Volt
« Letzte Änderung: Do 22.02.2007, 16:09:18 von frank.lukas »
« Antwort #3 am: Do 22.02.2007, 14:23:50 »
Aha,
also schön das du dich bereit erklärt hast so einen Converter zu bauen. ICh bestelle hiermit schobnmal einen :-P
frank.lukas
« Antwort #4 am: Do 22.02.2007, 15:05:42 »
Hallo Tuxie,
was bauen ?
was meinst du damit ?
Wenn mir endlich mal jemand einen Atari TT verkauft und ich die TTM Platine irgendwo auftreiben kann baue ich das Teil erstmal für mich.
frank.lukas
« Antwort #5 am: Do 22.02.2007, 16:15:58 »
noch einen ...
Tuxie schrieb -> Aha,
Wenn hier alle 800 (oder sind es mehr?) User zusammen sagen wir mal in der Mitte von Deutschland, also in Gütersloh, sich einen Hobbyraum einrichten und jeder steuert eine Kleinigkeit bei. Als da wären ...
Logic Analyzer, Heißluft, Oszilloskop und ein paar kleine Dinge mehr
dann jeder im Jahr sagen wir mal einen Beitrag von 10,00 Euro entrichtet, ja dann ...
kannst du bei mir was bestellen.
Na wie wär das ?
frank.lukas
« Antwort #6 am: Do 22.02.2007, 16:19:55 »
... es bekommt auch jeder Zahler einen Goldenen Schlüssel !
Zwar muß man dann jedes Jahr die Schlösser austauschen aber das macht ja nix. Da werden dann einfach die Beiträge erhöht.
« Antwort #7 am: Do 22.02.2007, 18:59:12 »
Ok - kurze Frage an tuxie:
Willst Du den angeschlagenen TTM haben?
Falls nein, würde ich den gerne an Frank geben, damit er rumbasteln kann.
frank.lukas
« Antwort #8 am: Do 22.02.2007, 19:14:44 »
Hallo Jens und Tuxie,
TTM Monitore wird es noch genug geben. Will ja keinen Stress von wegen ob das Teil schon fertig ist und so.
nee, schon wieder Spaß !
Tuxie kann gerne probieren aber das IC bitte nicht kaputt machen. Ist  auch nur eine Idee von mir. TTM Monitore zu reparieren ist im Grunde recht einfach das Problem ist der Transistor (Chips&Chips X) die Vergleichs Typen oder auch die originalen die man heute bekommt halten ca. 2 Tage oder auch schon mal 2 Monate. Kommt darauf an wieviel Glück man hat.
Bauteile welche in original Geräten verbaut und die man als Privat Person bei Reichelt kaufen kann sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
http://www.segor.de
ist schon besser ... !
Die haben auch so Sachen wie dieser Spezielle Baustein in der Gabi Hardware.
Und natürlich die anderen Ersatzteile wie z.B. Zeilentrafo etc. . Aber der Zeilentrafo ist selten wirklich defekt. Im SM194 natürlich nicht.
Daher lautet das Motto in aller Regel aus 2 oder 3 (selten mehr) machen wir jetzt eines.
« Antwort #9 am: Do 22.02.2007, 19:16:29 »
Ein Bekannter hat noch zwei angeschlagene TTMs rumstehen.
Den könnte ich auch fragen, ob er Dir einen überläßt, wenn er den anderen funktionstüchtig wiederbekommt. ;)
frank.lukas
« Antwort #10 am: Do 22.02.2007, 20:02:19 »
Hallo Jens,
ja kein Problem, funktionsfähig bekommt er einen wieder aber ohne Garantie wie lange der dann Funktionsfähig Strom zieht. Aber Material Kosten wären nicht schlecht. Wenn ich natürlich für mich auch einen wieder hin bekomme und ich dann (ganz Bestimmt) gut bei Laune bin auch ohne Material Kosten.
Wenn es ungünstig verläuft ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm so ein Widerstand und ein Transistor und vielleicht zwei oder 3 MOS Transistoren kosten nur ein paar Euro und vielleicht eine Diode. Weniger als zehn denke ich. Habe aber nicht in den Katalog geschaut wegen Preise und so.
« Antwort #11 am: Do 22.02.2007, 20:09:14 »
Hallo Jens,
wenn ich ihn bekommen könnte wäre Toll.
TSchau Ingo
« Antwort #12 am: Fr 23.02.2007, 02:57:39 »
Ok, dann frage ich mal Andreas wegen eines anderen TTMs (oder ProScreens - könnte es auch sein) für Frank.
frank.lukas
« Antwort #13 am: Fr 23.02.2007, 10:47:16 »
Hallo Jens,
sehr nett, und all diese Mühen ?
DANKE, Danke Dankeschön wunderbar
frank.lukas
« Antwort #14 am: Di 28.04.2009, 18:08:13 »
Hallo Jens, ich hoffe es geht dir gut.
Die Leute sollen mal fragen ich denke das ein netter Mensch aus Holland
ein ASS mit gruß aus einem Ersatztei des TTM194/5 einen Adapter ganz
leicht und schnell aufbauen kann um einen TTL TFT bei 1280x960 Pixel
an Auflösung als Prototyp zum kopieren bauen kann.
Am braucht nur einen kleinen Teil der Backplane der Bildröhre. Das ist ein
Motorola ECL /TTL Wandler. Schaltplan hab nix ich da.
kein problem
  frank.lukas    ;D
Anton sagte mir nie ...
He you SUN
selber schuld
« Letzte Änderung: Di 28.04.2009, 18:10:33 von frank.lukas »
Offline IRATA
« Antwort #15 am: So 14.06.2009, 22:34:23 »
Hallo
Ich greife dies mal wieder auf.
Wenn mir jemand die notwendigen Daten zukommen läßt, würde ich die Vorarbeit für die Leiterplatte machen - ohne Zeitdruck, da ich noch einer notwendigen Beschäftigung nachgehe.
Die Hard und Software, um ein Projekt zu erstellen ist vorhanden und für 1 oder 2 Prototypen würde es auch noch langen.
Ich bräuchte die "gewünschte" Platinengröße, die notwendigen Bauteile und die entsprechenden Belegung bzw. Verbindungen.
Vielleicht kriegen wir ja da doch was auf die Beine gestellt.
- 1040ST+ST/E/4MB/TOS2.06
- 130XE+1050(Speedy)
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
« Antwort #16 am: So 14.06.2009, 23:07:19 »
Es gibt dafür keine Daten! Auch keine Schaltpläne es war mal eine Idee von Frank. Aber ich glaube nicht das daraus was geworden ist. Ich gaube der aufwand lohnt auch nicht denn mit eine VME Graka bekommst du doch ein viel besseres Bild und vorallem in Farbe.
Offline IRATA
« Antwort #17 am: Mo 15.06.2009, 00:31:25 »
@tuxie
Das mag gut sein, nutzt mir nur nicht viel, wenn ich etwas in der hohen TT-Auflösung machen will. Außerdem wird der TT immer langsamer, wenn er am Großbildschirm mit vielen Farben zu tun hat und so richtig kompatibel ist da auch keine der Karten.
Hinzu kommt noch, daß ich immer noch die Hoffnung habe, eine Netzwerkkarte in den VME-Schacht zu bekommen. Mir geht es nur darum, daß ich alle TT-Auflösungen an einem Monitor darstellen kann und eben wenn ich eine der "Farbauflösungen" des TT nutze, diese dann auch farbig ist. Außerdem kommt der Platzmangel und das Interesse an Stromeinsparung hinzu. Dies sind doch ausreichend Gründe, den Faden immer wieder mal aufzugreifen und vielleicht doch einmal einen TFT für alle Auflösungen nutzen zu können.
Auch ist meine Frage nach dem digitalen EIngang der "besseren" TFT-Monitore noch unbeantwortet. Der Weg von ECL, was ja wohl schon digital ist, sollte dann ja nicht mehr so weit sein, wie vom analogen VGA zu ECL.
Vielleicht kann dazu mal jemand mit etwas Background diesbezüglich dazu sagen.
Ich weiß, daß es erst einmal eine Idee war, ist wohl mit allen Sachen so. Es hätte aber durchaus sein können, daß er da konkrete Vorstellungen hat und vielleicht sogar schon was zu Papier gebracht hat, was man in die Tat umsetzen könnte.
Vielleicht meldet er sich ja selber mal dazu.
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
« Antwort #18 am: Mo 15.06.2009, 09:30:35 »
Jo wenn du mit Stromeinsparung argumentierst dann ist ein Stromfressendes TFT wohl nicht die Lösung. Besorg dir nen TTM195 der brauch mindestens die hälfte als ein TFT.
Aber wenn du einen ansatz findest, gibt es sicher einige die das mit nutzen würden da bin ich mir sicher. Halt uns mal auf dem laufenden wollen es ja nicht Tod reden.
« Antwort #19 am: Mi 17.06.2009, 00:21:12 »
Es es gab und gibt ja schon so etwas. Ist aber bestimmt nicht billig.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Mi 17.06.2009, 00:22:44 von Arthur »
