Autor Thema: 1040 STE beim 1mb SIMM zeigt vier BOMBEN an  (Gelesen 18676 mal)
guest3312
« am: Mo 19.11.2012, 20:24:53 »
Hallo!
Hatte 8x 1mb SIMMs von Samsung rumligen und wollte meiner STE 4mb speicher spendieren, egal wie ich die einbaue, wird der Speicher erkannt, Speichertest läuft durch und danach zeigt es mir vier Bomben an. Egal ob 2x1mb oder 4x1mb. Es sind Speicherriegel mit drei Chips drauf. TOS 2.06
Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte?
Vielen Dank!
Re: 1040 STE beim 1mb SIMM zeigt vier BOMBEN an
« Antwort #1 am: Mo 19.11.2012, 20:56:15 »
Wenn er vorher ok war dann liegt evtl. eine inkompatiblität vor... allerdings hab ich so etwas bisher noch nicht gehört. Mit der original Bestückung klappts aber? Kannst Du vielleicht mal ein Foto der Simms posten? Evtl. hilft das bei de Fehlersuche hier weiter.
jha13
« Antwort #2 am: Mo 19.11.2012, 21:04:05 »
ist das Diskettenlaufwerk abgesteckt?
Gruss
Jürgen
guest3312
« Antwort #3 am: Mo 19.11.2012, 21:07:32 »
Diskettenlaufwerk ist dran, mit den originalen 4x 256k funktioniert einwandfrei.
« Antwort #4 am: Mo 19.11.2012, 21:32:22 »
... deine Simm Module sind richtig es sind 1MBx9-70ns !
Ob 8/9 Chip Module oder 3 Chip Module ist egal alle sollten laufen ...
guest3312
« Antwort #5 am: Mo 19.11.2012, 21:36:13 »
hmmm...
das Teil benimmt sich ganz komisch...
es startet ab und zu richtig durch, kommt sogar das Desktop, nur beim Reset, kommen mal 2 Bomben oder Grafikfehler, dann wird der Speichertest ausgelassen usw...
Habe ich wirklich alle 8 defekte SIMMs erwischt?
« Antwort #6 am: Mo 19.11.2012, 22:58:14 »
Drücke mal alle gesockelten Chips nach und probiere es nochmal. Evtl. helfen Dir die  Wiederbelebungstipps von Skul vor allem Punkt C: Kontaktprobleme könnten die Ursache sein.
http://www.skulimma.de/bastel.htm
