Autor Thema: FireBee, Eiffel und LCD-Display  (Gelesen 23927 mal)
Offline Latz
  • Falcon forever!
« am: So 23.09.2012, 12:51:35 »
oh Mann, mich juckt's wirklich in den Fingern mir auch eine
Feuerbiene zuzulegen! Aber leider ist die Kasse leer und irgendwie
sind 2 Falcons/Ct6*/CTPCI, 1 1040 STfm und ein Linux-PC ja auch
genug für einen 1-Personen Haushalt :D
Aber vielleicht wird's ja doch noch was...
Eins möcht ich gern wissen: Wie ist das genau mit der Eiffel?
Kann man eine anschließen (extern o. intern) oder ist der PIC auf
dem MB? Wenn letzteres, sind dann Anschlüsse für das LCD-Display
vorhanden?
Und ist im (ebenfalls sehr schönen) Gehäuse überhaupt Platz dafür?
Wie hoch ist das Gehäuse innen?
Dank+Gruß,
Latz
Offline Mathias
Re: FireBee, Eiffel und LCD-Display
« Antwort #1 am: So 23.09.2012, 15:00:11 »
Hi Latz!
Einen Falcon in UK oder US verkaufen, und die FireBee damit finanzieren, bei den wahnsinnigen Preisen derzeit! ;D
dem MB?
Mit dem Eiffel ist das genau wie bei anderen Ataris auch. Einfach extern anschließen. Der PIC am Board ist noch nicht programmiert, daher geht auch die eingebaute PS/2-Schnittstelle noch nicht.
vorhanden?
Dank+Gruß,
Latz
Interne Anschlüsse fürs LCD gibts keine. Bzgl. Gehäuse kannst Du Dir den Plan ja von unserer Seite runterladen. http://acp.atari.org/files/Gehause.pdf Die Höhe innen sind die 36,5 mm minus 2 x 1,5 mm für die Materialstärke vom Alu.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #2 am: So 23.09.2012, 19:03:55 »
Hallo Mathias,
danke für die schnelle Antwort!
Hmm, das ist der PIC18F4321, richtig?
Ist da überhaupt keine Möglichkeit über den internen PIC ein Display zu steuern?  :'(
Zusätzlich zum internen PIC eine Eiffel nur für das Display anzuschließen macht nicht viel Sinn...da hätte ich Depp wohl mal vorher
den Mund aufmachen sollen, oder?  ::)
Aber MP3-Titel mit Aniplayer 2.23 auf einem blau-weißen LCD wären schon
ein (zusätzlicher) Hingucker...
Danke für den Link. Ich habe 1 einziges Display gefunden, blau/weiß,
2x16 Zeichen, Höhe 30 mm. Wäre eng, würde aber evtl. passen wenn irgendwo am vorderen Rand Platz für eine Einbautiefe von ca. 20 mm bei
eine Breite von 85 mm wäre.
Ein Draufsicht-Foto von einer offenen FireBee habe ich bisher nicht gefunden...
Latz
Offline Mathias
« Antwort #3 am: Mo 24.09.2012, 03:26:03 »
Hallo Latz!
Ja, den Wunsch hättest Du viel früher äußern sollen, dann hätte man da noch was spezielles machen können. Obs mit dem internen PIC noch Möglichkeiten gibt, kann ich Dir nicht endgültig sagen – ich bin ja kein Elektroniker, aber ich denke eher nicht. Der onboard PIC ist jedenfalls ein PIC18F4520
Hier noch eine Draufsicht aufs offene Gehäuse. Vorne links neben dem Lautsprecher sollte doch was gehen, …
« Letzte Änderung: Mo 24.09.2012, 03:29:49 von Mathias »
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #4 am: Mo 24.09.2012, 13:20:44 »
dank dem Foto habe ich Hoffnung. Es müsste gerade sopassen!
Und wenn die Programmierung des PIC18F4520 auf die der Eiffel (mit
PIC16F876 oder PIC18F242) basiert, müssten nur noch 2 Ausgänge
für die Ld- und Clk-Signale frei sein und es wäre alles möglich...
Bei meinem Eiffel-Layout habe ich den "Display-Steuer-Chip" 74LS174
und die 4 anderen Bauteile auf eine kleine Platine hinten auf das
Display gepackt, somit muß es eben nur mit 4 Leitungen (Ld, Clk, + und -)
angeschlossen werden.
Ist der interne PIC vollständig "verdrahtet" oder sind evtl. noch
Ausgänge frei? Der oben verlinkte Schaltplan ist diesbezüglich
nicht uptodate.
Latz
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #5 am: Di 02.10.2012, 18:02:44 »
Huhu?
Wollte nochmal nachfragen (s. vorh. Post).
Wenn der Schaltplan einigermassen stimmt, könnte man von den
vielen Ein/Ausgängen des PICs, die zu den Stiftleisten geführt sind,
garantiert 2 Stk. zur Display-Steuerung verwenden.
Du leitest doch diesen Wunsch an die "entsprechende Stelle" weiter, gelle? :)
Sonst kauf' ich nie 'ne FireBee ;) ;) ;)
Latz
Offline Mathias
« Antwort #6 am: Mi 03.10.2012, 01:33:24 »
Huhu?
OK, Latz, das sind verdammt harte Bandagen, da kann ich – schon in Anbetracht meiner finananziellen Zukunft – ja nicht umhin, als das jetzt tatsächlich weiterzuleiten!  Bitte auch vielmals um Entschuldigugn wegen der Verzögerung! ;D
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #7 am: Do 04.10.2012, 17:18:16 »
tja , das ist eben die "Macht des Marktes". ;)
Nee, im Ernst:
Vielen Dank für Deine schnellen Infos und die Unterstützung,
wo sonst kann man als noch-nicht-mal-user solche Wünsche äussern
ohne vom Hersteller ausgelacht zu werden...
Meine Nachfrage beruhte eher auf den Bedenken daß das Thema durch
den Forum-Crash "untergeht".
Latz
Offline Mathias
« Antwort #8 am: Do 04.10.2012, 19:21:09 »
Alan hat die Idee für Dich; ein paar Pins vom GAME-Port dafür nutzen! Der GAME-Port selbst ist eh noch nicht implementiert.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #9 am: Sa 06.10.2012, 12:45:50 »
Hallo Mathias,
Hmm, das würde aber (wenn mal alle FireBee-Funktionen implementiert sind) auf
2 verschiedene Programmierungen (hex-files) für den PIC herauslaufen; eins mit
Gameport/ohne Display und eins mit Display-Steuerung aber dafür ohne Gameport...liege ich da richtig?
Ich habe mal einen Blick ins Datenblatt geworfen:
PIC18F4520
 An internal oscillator block which provides an
8 MHz clock and an INTRC source (approxi-
mately 31 kHz), as well as a range of 6 user
selectable clock frequencies, between 125 kHz to
4 MHz, for a total of 8 clock frequencies. This
option frees the two oscillator pins for use as
additional general purpose I/O.
• A Phase Lock Loop (PLL) frequency multiplier,
available to both the high-speed crystal and inter-
nal oscillator modes, which allows clock speeds of
up to 40 MHz. Used with the internal oscillator, the
PLL gives users a complete selection of clock
speeds, from 31 kHz to 32 MHz – all without using
an external crystal or clock circuit.
Verglichen mit dem oben verlinkten Schaltplan denke ich, man könnte evtl. den externen 32kHz- Quarz(oszillator) und die beiden 22pF-Kondensatoren  entfernen und dafür den internen PIC-Oszillator verwenden. Dann hätte man zwei zusätzliche I/O pins  für die Display-Steuerung frei und der Gameport bliebe unangetastet.
Latz
Offline Mathias
« Antwort #10 am: So 07.10.2012, 16:20:26 »
Ja, stimmt, das würde darauf hinauslaufen, daß der Game-Port eingeschränkt ist. Aber Du willst ja im Mini-Gehäuse sowieso keinen Game-Port, oder?
Die Jungs diskutieren grade auch, ob man nicht direkt am RJ12 was anlöten sollte wenn man ein Display will. Ein weiterer Vorschlag war an der Unterseite vom Board an den Lötpins vom RJ12 was Internes anzuhängen.
Ich bin halt kein Elektroniker und kann Dir selber nicht weiterhelfen. Da gibts andere hier im Forum die da viel viel prädestinierter sind!
Am Besten Du lädtst Dir mal das MiNT runter, da ist auch der letzte Schaltplan drinnen: http://atari.nvg.org/firebee-mint/
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #11 am: Mi 10.10.2012, 13:07:52 »
den neuen Schaltplan habe ich jetzt, danke!
Der Gameport ist für mich persönlich nicht soo wichtig,
aber ich weiss ja auch nicht was Ihr noch damit vorhabt ;)
In die RJ12 Buchse könnte man ja auch einfach eine Eiffel
einstecken (oder auch anlöten). Mein Gedanke war, daß der
interne PIC ja viel leistungsfähiger ist als der auf der Eiffel
und evtl. einfache Displayfunktionen (z.B. Zeit/Datum) und
vielleicht auch mehr (mp3-Titel, Temp.-Sensor und -Anzeige)
"ganz nebenbei" übernehmen könnte.
Naja, egal ob's da eine Lösung gibt oder nicht, ich bin schon am Sparen :)
...und von den "viel prädestinierteren" hier im Forum habe ich
zu dem Thema nix gelesen... :P
Dank+Gruß,
Latz
