Autor Thema: Kennt jemand diesen Adapter?  (Gelesen 18300 mal)
Offline kcr
« am: Sa 22.09.2012, 22:02:56 »
Habe hier noch einen ACSI-SCSI Adapter rumliegen, weiß aber weder denHersteller, noch wie, wo oder in welchen ST ich den einbauen kann (siehe Anhang).
Kennt jemand dieses gute Stück? Auf der Platine steht nur: Rev. B 06.08.92.
Würde den gerne an meinen MegaSTE oder Mega ST anschliessen/einbauen, je nach dem wo er besser passt. Er hat merkwürdigerweise zwei Stromanschlüsse - wenn ich das richtig sehe soll man da ein Stromkabel von der Floppy anschließen, doch woher kriegt die dann ihren Strom?
Für alle Infos dankbar  ;)
Re: Kennt jemand diesen Adapter?
« Antwort #1 am: Sa 22.09.2012, 22:16:23 »
Stecke da bitte kein Floppystromkabel an der Adapter braucht nur +5 Volt Versorgungsspannung
und Masse  ...
« Letzte Änderung: Sa 22.09.2012, 22:17:56 von Lukas Frank »
Offline kcr
« Antwort #2 am: Sa 22.09.2012, 22:20:58 »
Hey, das ging ja schnell  :D
Aha, ist das also so gedacht, daß man da am Netzteil Kabel zerschnippeln muß, um da Saft drauf zu kriegen?
Offline kcr
« Antwort #3 am: Sa 22.09.2012, 22:23:49 »
Muß ich dann ebenso mein schönes Gehäuse "beschneiden", um den Adapter einzubauen?
Wären für mich dann aber ziemlich unpraktische "interne" Lösungen, wenn man nicht gerade einen Tower-Umbau hat...
« Antwort #4 am: Sa 22.09.2012, 22:38:37 »
Du sollest mit einem Ohm Meter oder Durchgangsprüfer nachmessen wo für diese beiden
Stromanschlüsse da sein sollen ...
« Letzte Änderung: Sa 22.09.2012, 22:45:00 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: So 23.09.2012, 00:32:00 »
Der wird normalerweise in ein externes Festplattengehäuse eingebaut.
Da er eigentlich nicht in den Atari eingebaut wird...
« Letzte Änderung: So 23.09.2012, 02:16:46 von Arthur »
jha13
« Antwort #6 am: So 23.09.2012, 08:00:19 »
Guten Morgen,
es ist so wie Arthur schreib, der Adapter war in vielen externen Festplattengehäusen eingebaut.
Ich habe die Anschlüsse mal so zugeordnet, wie es bei meiner Festplatte ist :
Rot = Spannungsversorgung 5 Volt
Blau = HD-Aktivitäts-LED
Es gibt verschiedene Revisionen, die ersten noch ohne die kleine Huckepackplatine.
Wozu diese ist, weiß ich allerdings nicht.
Ich hatte damit mal etwas rumprobiert, der Controller kann maximal 1GB Festplatten ansprechen.
jha13
« Letzte Änderung: So 23.09.2012, 08:02:15 von jha13 »
Offline kcr
« Antwort #7 am: So 23.09.2012, 11:18:51 »
Ah ok, das macht die ganze Sache etwas logischer für mich  - dann muß man also das Festplattengehäuse anpassen   ;D
Somit könnte man also z.B. ein schönes Megafile Gehäuse nehmen und eine SCSI Platte einbauen, richtig?
