Autor Thema: GAL, PAL...  (Gelesen 16858 mal)
Offline IRATA
GAL, PAL...
« am: Mo 03.09.2012, 18:19:51 »
Hallo
Ich vermute mal, daß dieser Zusatz unter der anderen Rubrik untergegangen ist, da doch meistens Kommentare kommen, auch wenn diese nicht immer zum Thema passen...
Eine andere Frage, kann man mit einem GAL-Prommer auch eine passende PAL programmieren?
Ich hab hier noch 5Stück, die mit UV wieder gelöscht werden können.
Falls nein, womit? Es wäre doch schade, die nur rumliegen zu lassen...
IRATA
- 1040ST+ST/E/4MB/TOS2.06
- 130XE+1050(Speedy)
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
Re: GAL, PAL...
« Antwort #1 am: Di 04.09.2012, 16:08:36 »
Soweit ich das weis kann man PAL´s nur mit professionellen Geräten Programmieren ...
Offline wfoerster
Re: GAL, PAL...
« Antwort #2 am: So 30.09.2012, 22:31:17 »
prinzipiell sind PALs und GALS funktionsidentisch. PALs sin nur einmal programmierbar, GALs mehrfach aber elektrisch löschbar. Wenn Du UV-löschbare Typen rumliegen hast, dann würde ich vermuten, dass Du da etwas exotisches hast. Ich habe ein Programmiergerät für alle möglichen Teile - also wenn Du einen Programmierservice brauchst, dann könnte ich es gegen Spende in die Forum-Kasse machen :-) Aber überlege bitte, ob es den Aufwand wert ist, wegen 5 'alten' Chips. Heute gibt's die für wenige Cent um die Ecke.
Grüße
Wolfgang
Re: GAL, PAL...
« Antwort #3 am: Mo 01.10.2012, 19:55:10 »
Exotisch in dem Sinn sind die nicht, nur selten. Das sind einfach Pals in einem anderem Gehäuse, gleicher Die.
Offline ToPeG
Re: GAL, PAL...
« Antwort #4 am: Mo 01.10.2012, 20:31:20 »
Die Vorgänger zu GALs waren UV-Löschbare PALs. Das war nicht so schwer umzusetzen, da die Fuse-Raster zu  PROMs sehr ähnlich sind (Die selbe Technologie soweit sich weiß). Von da aus zu EPROMs zu gehen war nicht so schwer. Erst der Schritt zu EEProms war nicht so einfach weil die Programmierlogik eine andere ist. Darum wurden die GALs von Grund auf neu entwickelt. Die UV-Löschbaren Pals gab es aber nicht lange.Sie wurden schnell von GALs abgelöst.
Interessant ist auch das es vor den EPROMs auch PROMs gab die mit weicher Röntgenstrahlung Löschbar waren.
Re: GAL, PAL...
« Antwort #5 am: Mo 01.10.2012, 21:40:52 »
Die UV-löschbaren Pals wurden abgekündigt als man die Pals nicht mehr für neue Designs empfohlen hat.
Die UV-löschbaren sind eigentlich nur für die Entwicklung brauchbar gewesen, dort wollte man nicht immer OTP-Pals wegwerfen wenns nicht funktioniert hat.
Aber das ist schon ewig her.
 :o OH GOTT BIN ICH ALT GEWORDEN! WAHHHHHH!  :o
