Autor Thema: Atari 1040ST, Gigatron Speichererweiterung  (Gelesen 34287 mal)
Re: Atari 1040ST, Gigatron Speichererweiterung
« Antwort #20 am: Di 04.09.2012, 10:28:17 »
KM44C1000Z - Meineswissens müßte das der Typ sein, wo 8 Speicherbausteine 4MB ergeben haben. Leider kann ich aber nichts finden, was das bestätigt. Sollte das aber der Fall sein, dann mußt Du den kompletten Speicher der Rechnerplatine "ausknipsen" - sprich alle Steuerwiderstände für RAS und CAS Signale eiunseit8ig auslöten und ...
Mache mal Sichjtprüfung, ob der Speicher der Erweiterung auf zwei Beschaltungsgruppen aufgegliedert ist, dann sind es vermutlich zwei Bänke!
« Antwort #21 am: Di 04.09.2012, 11:09:16 »
Es sind die KM44C1000Z-8 Chips drin.
Das sind 1MBx4 Bausteine ...
jha13
« Antwort #22 am: Di 04.09.2012, 12:00:29 »
Hier ist ein RAM-Größen Kalkulator:
http://www.knubbelmac.de/hardware/ram-kalkulator.html
jha13
« Antwort #23 am: Di 04.09.2012, 12:27:19 »
jha13
Nach dem verlinkten Kalkulator müßten es also 4MB sein!
guest3312
« Antwort #24 am: Di 04.09.2012, 13:05:13 »
Danke erstmal an alle!
Wo finde ich jetzt wenigstens die Pinbelegenung von denen KM44c1000Z in ZIP Gehäuse? Finde im Netz nichts dazu.
Vielen Dank!
« Antwort #25 am: Di 04.09.2012, 15:34:20 »
Vielen Dank!
Schicke mir eine PM mit deiner eMail Adresse dann schicke ich dir das Datasheet.
Ich kann es hier nicht anhängen da es über 600kB groß ist ...
guest3312
« Antwort #26 am: Di 04.09.2012, 18:02:50 »
Hallo!
Also, die zwei Jupmer schalten RAS Signale um. Sprich man kann zwischen onboard oder Zusatzspeicher umschalten, aber egal wie ich die schalte, bleibt das Bild unverändert. Also deutet es eigentlich nur auf Kontaktproblem hin. Oder?
« Antwort #27 am: Di 04.09.2012, 18:15:11 »
Mit Isopropanol Alkohol aus der Apotheke kannst du die Kontakte sauber machen und
zusätzlich mit Hilfe einer Nadel die Federkontakte des MCU Sockel etwas weiter aufbiegen
sodass die Adapter Platine stramm im Sockel sitzt ...
