Autor Thema: Defekter MegaSTE mit 10MB RAM!!!  (Gelesen 18409 mal)
Offline kcr
« am: Di 28.08.2012, 13:52:18 »
Hi allerseits!
Habe hier einen leider defekten Mega STE, der aber eine wohl selene Speicherweiterung besitzt und auch sonst voll aufgerüstet ist: FPU, TOS 2.06, HD-Laufwerk.
Habe den MegaSTE angeschaltet, Festplatte fuhr hoch und PowerLED leuchtete und das wars. Also wieder aus, Grafikkarte und Festplatte ausgebaut und angemacht. Nach Ausbau der Festplatte gab es ein Bild, allerdings stark verzerrt.
Man konnte sehen wie neben dem Atari Logo der RamTest durchlief - 10 oder 12MB ST-RAM und ok. Mehr konnte man nicht sehen und danach ist der Rechner eingefroren.
Nach dem Ausschalten ließ er sich nicht mehr anschalten. Habe daraufhin mal das Netzteil aus meinem Mega probiert und er lief wieder an, jedoch weiterhin mit verzerrtem Bild und wieder eingefroren.
Was kann das sein? Was ist normalerweise für ein verzerrtes Bild verantwortlich?
Habe es mal hochgeladen. Bild 2 zeigt die Speichererweiterung. Laut Vorbesitzer wurde sie von Hard&Soft eingebaut. Kennt einer diese Erweiterung?
Ein Umbauen in meinen Mega ist mir zu kompliziert - ziemlich viel Lötarbeit, auch auf der Unterseite. Da muß man schon genau wissen, was man macht. Würde aber evtl. das komplette Board tauschen, wenn es noch zu retten ist...
Offline kcr
Re: Defekter MegaSTE mit 10MB RAM!!!
« Antwort #1 am: Di 28.08.2012, 13:52:55 »
Hier die Bilder.
Offline kcr
« Antwort #2 am: Di 28.08.2012, 13:55:14 »
Nanu? Das erste Bild wollte nicht, noch ein Versuch. Jetzt also auf dem ersten Bild die Erweiterung und auf dem zweiten der Fehler.
Offline ToPeG
« Antwort #3 am: Di 28.08.2012, 14:13:33 »
Sieht aus als gäbe es Probleme mit dem Videosystem. Diese Störungen deuten auf ein Kondensator Problem bei der Erzeugung der Videosignale.
Zudem zeigt das TOS 4Bomben Entweder ist das ein HardwareInitError oder zwei fehlgeschlagene Buszugriffe.
Meine erste Vermutung wäre das ein der Kabel der RAM-Erweiterung irgendwo einen Kurzschuss macht. Möglicherweise in der Nähe des GSTMCU oder GSTShifter.
Aber die RAM Erweiterung ist ja ein GAL-Grab. 7 GALs sind eine Menge.
Offline Sascha
« Antwort #4 am: Di 28.08.2012, 16:00:26 »
4 Bomben hatte mein MegaSTE beim booten von einer externen HD aber auch beim booten von Disk. Habe dann halt "nackt" gebootet, HDDriver von Disk nachgeladen, externe Platte platt gemacht, jetzt geht´s wieder. Keine Ahnung, was da los war.
« Antwort #5 am: Di 28.08.2012, 16:21:47 »
Ich finde die Speichererweiterung interessant. Normaler Weise sollen ohne Co-MMU doch nur 4MB adressierbar sein. Ein solche ist aber meistens in einem PLCC Gehäuse oder zumindest recht großen DIL Baustein beheimatet. Einen solchen IC kann ich nirgends ausmachen - oder wird hier die Steuerlogic durch die sieben GALs erzeugt? Wozu dienen die zwei gelben IC?
edit:
Die 4 Bomben deuten für mich auf Input/Output Error hin. Ich würde erst einmal mich voll auf die Video-Problematik konzentrieren, um diese in den Griff zu kriegen!
« Letzte Änderung: Di 28.08.2012, 16:25:35 von Burkhard Mankel »
Offline ToPeG
« Antwort #6 am: Di 28.08.2012, 16:31:19 »
Ja die GALs erzeugen sehr wahrscheinlich das nötige Refesh des RAMs. Zudem dekodieren sie den Adressraum für die 6Mb. Die Gelben ICs sind Widerstandsbrücken und gehen wahrscheinlich zu den RAMs, das ist die "professionelle" Lösung wenn man nicht 16 Widerstände einzeln verlöten will wie es Atari gemacht hat.
Das Problem bei zusätzlichem RAM ist nicht das einbinden in den Adressraum. Das Auffrischen, wenn niemand darauf zugreift ist das komplizierte. Nochmal komplexer wird es wenn man DMA-Zugriffe auf den RAM erlaubt. Da bedarf es dann noch mehr Logik um das zu handhaben.
Offline kcr
« Antwort #7 am: Di 28.08.2012, 20:46:13 »
Ok, also ich sehe schon, daß das wohl ein für mich unlösbares Problem darstellt....  ::) Dehalb an dieser Stelle mal der Aufruf:
Gibt es unter euch Atari-Experten einen Freiwilligen, der sich evtl. der Sache annehmen und einen Reparaturversuch starten könnte (gegen Bezahlung versteht sich)?
Ich könnte das Mainboard rüberschicken - Problem wäre nur, daß ich kein Netzteil habe bis auf das, welches womöglich seinen Geist aufgegeben hat nach 3 mal anschalten (innen sieht es optisch einwandfrei aus  ???).
Würde den Mega halt gerne retten und selber nutzen - einfach nur um einen schön gepimpten 68000er zu haben  ;D Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, für jemanden der sich auskennt. Meine Kapazitäten übersteigt das leider.
Mein anderer Mega STE kommt mit seinen 4MB schon sehr an seine Grenzen, z.B. beim Sufen mit Highwire. Das stürzt eher ab, als das es läuft, genauso wie Cab. Da wäre es doch schön mit 10MB auftrumpfen zu können  8)
« Antwort #8 am: Mi 29.08.2012, 07:14:27 »
Ich weiß nicht, ob das hilfreich sein kann, aber ich meine mal gelesen zu haben, daß das GLUE für die Erzeugung der Bildsignale verantwortlich ist, die der Shifter dann aufbereitet!
