Autor Thema: USB Tastatur Probleme  (Gelesen 28592 mal)
Offline Mathias
« am: Sa 11.08.2012, 22:54:28 »
Falls jemand von euch mit USB-Tastaturen Probleme hat (z.B. Shift-Taste hängt), dann ist die einfache Lösung im FireTOS Kontrollfeld, im Unterpunkt "Language" die Tastatur auf "france" zu stellen. Dabei blebt aber das Layout usw. auf "deutsch". Dann sollte es weitgehend klappen, und die USB-Tastatur auch problemlos funktionieren.
Re: USB Tastatur Probleme
« Antwort #1 am: Mo 13.08.2012, 13:45:01 »
Hallo Mathias,
danke für den Tip, hat aber leider nicht geholfen.
Ich hatte vorher manchmal "einrastende" Shift-Tasten und die habe ich leider immer noch.
Der einzige Unterschied ist der, daß ich jetzt (wegen des französichen Layouts) beim Beenden der Boot-Auswahl "A" anstatt "Q" drücken muß.
Markus
P.S.: was anscheinend (manchmal/meist) hilft, wenn mal wieder nur Großbuchstaben kommen, ist den Finger etwas länger auf der Shift-Taste zu lassen.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #2 am: Mo 13.08.2012, 15:00:14 »
Verwendest Du FreeMiNT und FireTOS?
Wenn ja: Im CPX (Kontrollfelder) NUR die Tastatur auf "FRANCE" umstellen, alles andere bleibt deutsch und über das Programm in den Setup Tools das Layout auf Deutsch lassen...
Atari Falcon060
« Antwort #3 am: Mo 13.08.2012, 15:30:42 »
Ja. Freemint + Firetos.
Eigentlich meine ich, daß ich genau das gemacht habe (daran erkennbar, daß ich den Bootselektor nun mit "A" statt mit "Q" verlassen muß).
Zunächst sah es tatsächlich so aus, als ob's dadurch besser würde, aber dann hatte ich aber doch wieder hängende Shift-Tasten.
« Letzte Änderung: Mo 13.08.2012, 21:44:16 von mfro »
Offline Mathias
« Antwort #4 am: Mo 13.08.2012, 17:07:38 »
Wie ist das bei Dir Chris? Bei DIr sind alle Probleme Vergangenheit? Bei meiner Billig-Cherry-Tastatur gibts noch einige Shift-Probleme jetzt. Die Situation hat sich massiv verbessert, aber manchmal passierts trotzdem noch daß sie hängt, ...
Ich muß mal wieder alle Tastaturen durchtesten glaube ich, ...
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #5 am: Mo 13.08.2012, 17:25:09 »
ein ähnliches Problem habe ich hier auf den Falcons mit der
Eiffel-Karte/PS2 Tast./Maus und FreeMiNT: Sporadisch "hängen" hier -ausser CapsLock-
auch mal CTRL oder ALT, auch ohne Betätigung dieser Tasten direkt
davor. Es tritt häufiger nach (oder bei) Betätigung der Leertaste
auf. Sehr stark zeigt es sich bei CalamusSL+FreeMiNT: Da werden
manchmal unvermittelt 3er "eingegeben" (als ob die 3 "hängt").
Durch Drücken irgendeiner Taste hört das dann auf.
Latz
Offline Mathias
« Antwort #6 am: Di 14.08.2012, 21:59:52 »
Was meinst Du Latz, ist das eher ein FreeMiNT Problem? Ich finde das jetzt sehr sehr spannend, weil ich mir so gar nicht erklären konnte warum niemand eine Ahnung hat worans liegen kann. IKBD auf der FireBee macht jedenfalls überhaupt keine Probleme.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #7 am: Mi 15.08.2012, 15:37:48 »
Tja, das ist wirklich eine gute Frage!
Es scheint eher mit der Eiffel zusammenzuhängen; für eine
konkrete "Schuldzuweisung" reichen aber die spärlichen Antworten
auf meine diesbezügliche Frage (in Foren/MiNTlist, schon länger her) nicht.
Evtl. kommen sich die "keyboard-mapping"-Funktionen irgendwie in den
Weg: Erst das von der Eiffel, dann das von MiNT und auch Calamus
bringt ja noch mal eins mit...aber genau genommen habe ich keine Ahnung.
Meine Hoffnung ist eher daß Ihr den Fehler findet und sich
es dadurch auch hier beheben lässt... ;D
Mit der 1. freemint-1-17-cur-Version war es noch schlimmer, absolut unbenutzbar-
dauernd "Hänger" und "key-repeats". HelmutK hat's damals gerichtet...
Latz
Offline Mathias
« Antwort #8 am: Mi 15.08.2012, 17:53:22 »
Latz, könntest Du bei dir bitte auch versuchen, ob das Umstellen auf "FRANCE" im CPX (aber alles andere auf Deutsch lassen!) eine Verbesserung bringt? Dann hats nämlich mit USB nichts zu tun und wir hätten wenigstens ein reproduzierbares Problem, ...
Den Helmuth geh ich dann nerven, wenn wir mehr wissen ;)
Offline HelmutK
« Antwort #9 am: Mi 15.08.2012, 20:40:27 »
Ohne 'h', bitte - so viel Zeit muss sein!  :)
Also ich hab sowas ähnliches auch mit aranym:
Wenn ich aranym auf windows mit Alt-Esc minimiere (toller Shortcut, hab ich erst heute gefunden!), dann bekommt MiNT zwar das Drücken der Alt-Taste mit, aber dann nichts mehr, bis ich aranym wieder hervorhole. Dann denkt der atari aber, dass Alt noch immer gedrückt ist, weil der Loslass-Event an windows gegangen ist. Ich muss also einmal Alt loslassen, damit es wieder normal läuft.
In diesem Fall ist die Sache eigentlich klar, und ich hab keine Ahnung, was man da machen kann (außer in aranym irgendwas spezielles einzubauen, was dem atari sagt, alle Tasten los oder so).
Ich denke aber, dass andere Fälle hängender Tasten verschieden sind, muss irgendwas mit Interrupts zu tun haben.
Offline Mathias
« Antwort #10 am: Do 16.08.2012, 00:32:34 »
Ups sorry, für die Namensverfälschung!
Das eigenartige an der hängenden Tastatur ist ja, daß es bei vielen Tastenaturen - aber nur bei USB nicht bei Atari - nur die Shift -Taste ist. die hängt, also zweimal gedrückt werden muß. Bei manchen Tastaturen ist es so daß dann andere Zeichen kommen, bei manchen hängt die Capslock, ... und angeblich gibts nie Probleme auf Französischen Tastaturen?  ???
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #11 am: Do 16.08.2012, 09:31:45 »
Bei mir ist seitdem alles problemlos. Hab aber seitdem auch nicht mehr als 20 Seiten an der Biene getippt... Sind zwei USB- Tastaturen die jetzt einwandfrei funktionieren... allerdings hing SHIFT bei mir nie, sondern wurde einfach als "e" Taste verwendet...
VG,
Chris
Atari Falcon060
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #12 am: Do 16.08.2012, 13:57:44 »
Tastatur auf franz. stellen mache ich gerne, allerdings taucht
der Fehler so unregelmässig auf daß ich auch dann nicht wüsste,
woran ich bin :-\\
Habe gerade ca. 'ne Stunde in Calamus sinnlose Sachen getippt ohne
daß es irgendein Problem gab.
Ich stelle mal auf französisch und gebe dann in ein paar Tagen Bescheid.
Latz
Offline HelmutK
« Antwort #13 am: Do 16.08.2012, 21:02:40 »
Da fällt mir ein: gerade calamus verbiegt eine Menge Systemvektoren, so dass es schon sein kann, dass MiNT sich da verschluckt. Ein weiteres Problem dabei ist, dass wenn calamus nicht sauber beendet wird, alles verbogen bleibt, und ein Crash nur eine Frage der Zeit ist. Daher hab ich in meiner MiNT-Version die Option, sowas zu verbieten - calamus läuft trotzdem, beschwert sich am Ende nur, dass es seine Vektoren zum Zurückbiegen nicht findet. Aber ich kann mit der demo-Version sowieso nicht viel anfangen auf irgendeiner Plattform.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #14 am: Do 23.08.2012, 18:44:47 »
daß Calamus unter MiNT überhaupt läuft hat mich schon
gewundert ;)
Aber leider hat sich "mein" Problem mit Tastaturhängern durch das
Umstellen auf französisch nicht gebessert, nach wie vor dasselbe Verhalten.
Mir scheint daß sich CapsLock immer dann einschaltet (hängt)
wenn man die Leertaste etwas zu leicht drückt oder nur halbwegs
erwischt (2 versch. Tastaturen getestet).
Noch was, wahrscheinlich hat's damit aber nix zu tun:
Auf dem Eiffel-Display wird die Temperaturanzeige des CT60-Prozessors
manchmal "zerstört"; das "60" und die Temperatur sehen dann aus wie
die Sprechblase eines fluchenden Römers in Asterix ;D
Das passiert auch mit der CT63 (die ja bekanntlich keinen Temp-Sensor-Wert
ausgibt).
Latz
Offline Mathias
« Antwort #15 am: Do 23.08.2012, 19:00:38 »
OK, das ist alles nur mehr ein großes Mysterium, ...
Bei mir wird (auf der FireBee) kein CapsLock aktiviert, sondern die Shift Taste verhält sich halt manchmal so. Das Umstellen auf Französisch hat wirklich eine große Verbesserung gebracht. Abe rmanchmal passiert es eben dennoch. Beim Chris wiederum kommen komplett andere Zeichen und nie ein Shift, ...
Jetzt Deine Infos dazu, ... Und der Didier sagt, daß bei ihm überhaupt keine Probleme auftreten, auch wenn er auf Deutsch umstellt.
Und jetzt ?
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #16 am: Do 23.08.2012, 19:23:46 »
Tja, jetzt bist Du so ratlos wie ich :P
Theoretisch müsste man wohl an den einzelnen "Schnittpunkten"
der "Tastatur-Kette" schauen wann etwas wo schiefläuft (Tastatur ->
Eiffel -> MB-"Tastatur-Chips" -> ...)
Aber ich wüsste nicht wie...und Didier würde sich "bedanken", wenn
wir ihm alle unsere "Kisten" schicken ;D
Latz
Offline ToPeG
« Antwort #17 am: Do 23.08.2012, 19:49:42 »
Wenn ich ins Blaue raten sollte würde ich sagen das manche Datenpakte von der Tastatur unvollständig sind. Entweder werden sie durch Übertragungsfehler abgeschnitten, oder eine der Komponenten hat Probleme mit Paketgrößen oder Puffert nicht korrekt.
« Antwort #18 am: Do 23.08.2012, 20:09:47 »
Und jetzt ?
Bei mir ist es auf französisch tatsächlich auch ein wenig besser geworden - von "fast nicht nutzbar" auf "geht gerade so". Was wesentlich besser geworden ist, ist die Möglichkeit, den Zustand (wenn die Shift-Taste hängt) wieder zu beheben. Ein sehr kurzer Druck - quasi nur  ein ganz kurzes "Antipsen" bringt die Kleinbuchstaben relativ zuverlässig wieder zurück. Das habe ich mit der deutschen Einstellung so nicht hingekriegt und meist blieb nur ein Neustart.
Möglicherweise hat das unterschiedliche Verhalten was mit dem "Schreibstil" zu tun. Ich bin z.B. gewohnt, mit zehn Fingern (verhältnismäßig schnell) zu schreiben und lasse dazu oft den kleinen Finger relativ lange auf einer Shift-Taste liegen, wenn Großbuchstaben gebraucht werden (Caps Lock benutze ich fast nie). So läßt sich der Fehler relativ zuverlässig reproduzieren.
Bei mir tritt das Problem mit drei verschiedenen Tastaturen identisch auf. Glaube nicht, daß es daran liegt.
Das "Tastenhängen" mit "falschen Tasten" kenne ich noch vom TT. Trat mit (fast) beliebigen Tasten auf und hat sich dann so geäußert, daß irgendeine Taste ständig wiederholt gesendet wurde. Bei mir war ein defekter Tastaturprozessor schuld - hat wohl mit dem USB-Shift-Problem nichts zu tun.
