Autor Thema: MagicNet auf TT mit Magic 6.2: komme nicht online  (Gelesen 36096 mal)
Offline kcr
Re: MagicNet auf TT mit Magic 6.2: komme nicht online
« Antwort #20 am: Do 07.06.2012, 19:06:31 »
Ich kann ping.ttp nicht benutzen, da es sämtliche Eingaben ignoriert. Es spielt keine Rolle, ob oder was ich in die Eingabezeile reintippe, als Ergebnis kommt nur der Dialog zur Benutzung des Programs.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #21 am: Fr 08.06.2012, 17:43:49 »
also wenn Du dir softwaremäßig sicher bist daß alles stimmt...
erstmal ROMport reinigen+prüfen.
- Hast Du magxconf.prg mal vom Desktop aus gestartet (nicht automatisch)?
- Das mit ping ist seltsam! ???
Aber wenn STinG auch nicht funzt sieht es wirklich nach einem
Hardwareproblem aus...
Latz
« Antwort #22 am: Fr 08.06.2012, 18:38:26 »
Wenn STING quasi ignoriert wird, und ping.ttp keine Parameter übernimmt, kann es da sein, dass bei deinem Rechner gruindsätzlich irgendwas nicht stimmt? Hast du testweise mal deinen Auto-Ordner ausgeräumt?
Offline kcr
« Antwort #23 am: Mo 25.06.2012, 10:41:01 »
Ich wollte (und will immer noch) nicht aufgeben und habe den TT nur mit TOS und Sting gebootet, aber auch hier funktioniert die Hydra nicht.
Sämtliche LEDs leuchten, will man jedoch "pingen" blinkt die grüne LED nur einmal und nach ein paar Sekunden gibt es 100% Loss  :-[
Im Sting Port-Setup wird die MAC-Adresse nicht richtig angezeigt - siehe Foto. Habt ihr so etwas schonmal gesehen? Da kommen immer andere Zahlen, z.B. nur "41".
Nur eben ist es mir gelungen, daß die MAC Adresse richtig angezeigt wurde, trotzdem klappte das pingen nicht und nach einem Reset ist der alte Fehler wieder da.
Was kann denn da nicht stimmen? Ist der Rom-Port kaputt? Wäre doch aber extrem unwahrscheinlich, oder?
Meine NVRAM-Bat. ist komplett tot, kann es auch an so etwas liegen?
Die Hydra funktiioniert in meinem MegaSTE einwandfrei...
« Antwort #24 am: Mo 25.06.2012, 11:37:32 »
Schau mal und prüfe nach ob Masse und +5 Volt am Romport Steckverbinder anliegen.
(Das die LED´s leuchten hat erstmal nichts zu sagen ... ) Also mit Multimeter die Masse
und die +5Volt nachmessen ...
Dann liegen am Romport Daten und Adresssignale die aber alle in Ordnung sein werden
und zwei ROM Select Signale, sowie UDS und LDS ...
Vielleicht eine kalte Lötstelle an der Verbindung zwischen Romportbuchse und Mainboard ...
« Letzte Änderung: Mo 25.06.2012, 11:43:52 von Lukas Frank »
Offline kcr
« Antwort #25 am: Mo 25.06.2012, 11:56:28 »
Wo genau muß ich denn da nachmessen? Den TT komplett öffnen oder von außen? Gibt es vieleicht irgendwo eine Doku der Belegung?
« Antwort #26 am: Mo 25.06.2012, 12:08:58 »
« Letzte Änderung: Mo 08.01.2018, 21:33:16 von Arthur »
Offline kcr
« Antwort #27 am: Mo 25.06.2012, 12:52:07 »
Also ich habe von aussen an die 5V und GND rangehalten:
Es fließen genau 5V - also kann es die Sicherung ja nicht sein, oder?
« Antwort #28 am: Mo 25.06.2012, 13:01:53 »
Vielleicht hast du auch einfach nur ein Kontaktproblem an einem der vielen Kontakte des Romports. Reibe mal die Kontakte der Romportkarte ab, und zwar entweder mit einem Glasfaserradierer (gibts im Bürobedarf) oder notfalls mit der blauen, harten Seite eines Radiergummis. (Aber nur diese Sorte Radiergummi, alle anderen sind eher kontraproduktiv!) Evtl. schaffst du es auch die Kontakte im Rom-Port so zu reinigen.
Und falls du auf die Idee kommst, Kontaktspray zu nutzen: Davon rate ich ab.
Offline kcr
« Antwort #29 am: Mo 25.06.2012, 13:53:48 »
Also Kontaktproblem von aussen schließe ich aus - die Pins sehen alle super glänzend aus, habe sie dennoch mit einem Zahnstocher "gereinigt" und noch etwas straffer gebogen, ohne Ergebnis:
Es ist immer das gleiche Problem, ping 100%loss und im Port-Setup werden merkwürdige MAC-Adressen angezeigt.
Ich verstehe das nicht, ansonsten funktioniert alles perfekt an dem TT und ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, daß der Vorbesitzer da irgendwie unsorgsam mit ihm umgegangen ist.
Ist es möglich, daß es irgendwie mit dem NVRAM zusammenhängt? Wie gesagt, tote Batterie...
Gibt es vielleicht irgendwelche Jumper auf dem Mainboard für den Romport?
Kann es sein, daß die Hydra irgendwie nicht mit meinem TT zusammenspielen will?
Hatte mal ein ebenso interessantes Problem mit EtherNEC. Dieser lief an meinem Falcon im 030-Modus einwandfrei, im 060er aber produzierte er nur Fehler (min. 75%loss) egal mit welchem Treiber.
A propos, wenn jemand noch eine andere Netzwerkkarte über hat, nehme ich die gerne.
Offline kcr
« Antwort #30 am: Mo 25.06.2012, 14:01:50 »
Oder vielleicht hat ja jemand so ein ROM-Port Test-Kit, was er mir evtl. leihen/verkaufen könnte....?
« Antwort #31 am: Mo 25.06.2012, 14:04:26 »
Das ist eine sehr gute Idee ...  (Die bekommt man bei BEST in den USA)
Ansonsten kannst du mal das Mainboard ausbauen und den Romport nachlöten !
« Letzte Änderung: Mo 25.06.2012, 14:09:06 von Lukas Frank »
« Antwort #32 am: Mo 25.06.2012, 14:11:42 »
Naja, die Batterie dürfte doch ruckzuck gewechselt sein. Jedenfalls bei meinem TT ist sie nur gesteckt. Aber ich glaube nicht, dass das miteinander zusammenhängt.
Offline kcr
« Antwort #33 am: Mo 25.06.2012, 14:27:07 »
Naja, bevor ich meinen zweiten ATARI durch meine Lötkünste versemmel, probiere ich erstmal eine andere Netzwerkkarte...
« Antwort #34 am: Mo 25.06.2012, 15:06:33 »
Wenn du eine bekommst... Ich überlege mir derzeit, da es keinerlei Bewegung in der Sache gibt, selbst Platinen für die NetUSBee ätzen zu lassen. Aber da wäre noch eine weitere Hürde zu nehmen: Wo bekommt man die benötigten Controller-Chips von Realtek (noch) her? (Das sind so weit ich es überblicke, Ethernet-Controller für den ISA-Bus...)
Offline kcr
« Antwort #35 am: Mo 25.06.2012, 15:23:19 »
Also da würde ich dir auf jeden Fall gleich zwei abnehmen  ;D
