Autor Thema: Problem mit STING  (Gelesen 40775 mal)
Re: Problem mit STING
« Antwort #20 am: Do 24.05.2012, 23:08:16 »
Ich komme nicht weiter... Klappt nicht, ich werde wohl mal nach dem  CD-Laufwerk suchen...
Offline Börr
« Antwort #21 am: Fr 25.05.2012, 08:10:25 »
rs232 habe ich mitlerweile gefressen MUHAUHAUAHUAHA
und unter Windows habe ich damit auch nie Probs gehabt, weder mit UST2Ser Adaptern oder direkt am Board. Die einstellerei unter Windows ist echt die Hölle, habe es vor einiger Zeit auch nicht hinbekommen. Da hatte ich mal mit dem Gedanken gespielt für Windows die Sting Gegenstelle zu coden, nur als die Hydra kam wars mir dann egal. Wenn wir zusammen sagen wir ein fertiges Paket bauen würden, könnte ich den Windoof teil zusammen hacken. Einfach im Sting feste Werte und bei Windoof am seriellen Ende auch. Dann Sockets auf und go go go :D son in etwa ein EasySting für Windoof
« Antwort #22 am: Fr 25.05.2012, 10:52:20 »
Ich habe den Eindruck, diese Verbindung ist auf dem PC einfacher herzustellen als mit dem ATARI. Ich hoffe, irgendwie endlich mal 1-3 NetUSBees zu bekommen, Ingo...?
Offline Börr
« Antwort #23 am: Fr 25.05.2012, 11:17:29 »
Deswegen ja ein fertiges Paket für den Atari, und den Windows Client anpassen :-P nur bräuchte ich eine funzende Sting installation am besten für Steem wo ich dann per nullmodem gleich debuggen kann :D
So würde man nur die funzende Einstellungs auf dem Atari starten und auf Windows Seite das proggi starten und gut, so zumindest in der Theorie.
« Antwort #24 am: Fr 25.05.2012, 22:18:58 »
@m0n0
Ist der Inhalt meiner route.tab richtig?
192.168.2.0    255.255.255.0 Modem 2 0.0.0.0
0.0.0.0      0.0.0.0 Modem 2 192.168.2.11
(alles Tabs, keine Leerzeichen)
Falcon: 192.168.2.10
PC: 192.168.2.11
Bautrate habe ich mal auf 56700 runter gesetzt, keine Änderung. PC wählt sich auf Falcon ein, login klappt,, weiß die Ip-Adresse des Falcon, kann aber nicht auf Falcon pingen. Falcon kann PC nicht anpingen.
« Letzte Änderung: Fr 25.05.2012, 22:21:35 von oneSTone o2o »
Offline Ektus
« Antwort #25 am: Sa 26.05.2012, 07:31:46 »
@m0n0
PC: 192.168.2.11
Also meiner Meinung nach darf zwischen "Modem" und "2" kein Tab, sondern ein Leerzeichen. Die Tabs sind Feldtrenner, "Modem 2" ist der Name der Schnittstelle.
Ich habe hier noch sowas gefunden:
192.168.2.0<TAB>255.255.255.0<TAB>Modem 2<TAB>192.168.2.11
So habe ich das hier in einer alten (1997) route.tab stehen, und IIRC hat das damals funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
Offline yalsi
« Antwort #26 am: Sa 26.05.2012, 13:25:54 »
Ja, so steht das bei mir auch in der aktuellen Konfiguration und die funktioniert auch aktuell. Das Format der Routingeinträge ist immer
Zielnetz<tab>Netzmaske des Zielnetzes<tab>Device<tab>Router zum Zielnetz
...und Modem 1 oder Modem 2 sind wirklich Modem<leertaste>1 und Modem <leertaste>2.
Die IP-Adressen und Masken scheinen aber zu stimmen:
192.168.2.0<tab>255.255.255.0<tab>Modem 2<tab>0.0.0.0
wäre die Route in das direkt angebundene Netz, an dem Du per serieller Verbindung hängst
0.0.0.0<tab>0.0.0.0<tab>Modem 2<tab> 192.168.2.11
ist die Defaultroute ins Internet über Deinen Router 192.168.2.11. Ist das genau das, was Du konfigurieren willst? Dann sollte eigentlich alles gehen... .
Viel Glück- Georg B. aus H.
Offline Börr
« Antwort #27 am: Sa 26.05.2012, 22:53:23 »
Könnte mir einer mal seinen Sting und Autoordner mit funzender slip einstellungen für einen Emu geben :D
« Antwort #28 am: So 27.05.2012, 08:34:00 »
Ich nehme nochmal den Tab zwischen Modem und 2 raus und hoffe mal, dass es dann klappt...
Welchen Editor auf dem Atari nimmt man am besten, ich glaube, manche Editoren ersetzen die Tabs durch Leerzeichen...? (Oder soll ich nur noch Edit under DOS trauen?)
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #29 am: So 27.05.2012, 08:57:53 »
Nimm QED!
Latz
Offline m0n0
« Antwort #30 am: So 27.05.2012, 11:25:31 »
hm, ich finde es ein bisschen früh sich um das routing zu kümmern wenn noch nicht sicher ist das die Verbindung korrekt funktioniert??
« Antwort #31 am: So 27.05.2012, 19:44:52 »
Das Routing ist ein Teil der Verbindung, ein wichtiger Teil sogar...
Danke für den Tipp mit QED, muss mal schauen ob ich den habe, bzw. wo ich den runterladen kann...
