Autor Thema: Falcon Floppy-Anschluss geschrottet - Belegung?  (Gelesen 47289 mal)
Offline kcr
« am: Do 17.05.2012, 21:04:51 »
Hallo Allerseits!
Nach einem geschlagenen Tag Arbeit, meinen Falcon samt CTPCI & Co. in einen Chieftec-Tower zu verfrachten wollte ich sozusagen auf der "Zielgeraden" noch schnell das Floppykabel gegen ein längeres tauschen - leider habe ich erst viel zu spät bemerkt, daß dieses leider nicht gesteckt, sondern gelötet ist...  :o Ich könnte heulen!  :'(
Der Stecker ist hin!
Jetzt muß ich also quasi fast von vorne beginnen  und noch schlimmer...
Ich habe jetzt kurzerhand eine Steckerleiste aus nem PC-Board ausgelötet und wollte diese dann aufs Falcon-Board löten.
Gibt es da etwas zu beachten? Ist die Belegung gleich?
Bin für schnelle Hilfe sehr dankbar.
Re: Falcon Floppy-Anschluss geschrottet - Belegung?
« Antwort #1 am: Do 17.05.2012, 22:13:56 »
Die Belegung ist meines Wissens gleich. Atari nutzte ganz normale Standard-Laufwerke.
« Antwort #2 am: Do 17.05.2012, 22:23:21 »
Wenn sie passt dann rein damit. Falls sie eine Aussparung für den Stecker in der Mitte hat dann bitte entsprechend zu Pin 1 ausrichten.
Offline kcr
« Antwort #3 am: So 20.05.2012, 02:03:22 »
So, nach zweieinhalb Tagen Arbeit, Stress und blanken Nerven habe ich es geschaft den Falcon einbaufertig zu bekommen.  ;)
Das Einlöten der Pins ist mörderisch  :P
Eine Sache ist jedoch merkwürdig:
Das Floppy liest und schreibt scheinbar korrekt, aber die LED am Floppy hört nach dem ersten Zugriff beim Booten nicht mehr auf zu leuchten. Das Laufwerk wird jedoch korrekt angesprochen.
Ist jetzt nicht weiter schlimm, aber war vorher halt nicht so.
Habe aklles 10x überprüft, alle Lötstellen gecheckt und ggf. nachgelötet, ohne Ergebnis.
Kann es sein, daß es auch am längeren Floppykabel liegt oder ist es eher doch ein Kontaktproblem?
« Antwort #4 am: So 20.05.2012, 07:34:19 »
Komischerweise habe ich genau das selbe Problem bei meinem 1040ST im Towergehäuse. Da habe ich vor Jahren mal zwei HD-Floppys eingebaut (allerdings nach einem teuren Fehlversuch ohne HD-Modul), und ich vermute, dass die das ständige Nachfragen nach Diskettenwechsel seitens des ST nicht mögen. Ansonsten laufen die beiden Laufwerke einwandfrei.
Offline ragnar76
« Antwort #5 am: So 20.05.2012, 10:48:05 »
Das die LED ständig kurz und nicht so hell aufblinkt ist normal. Der Rechner versucht zu erkennen ob eine Diskette eingelegt bzw. gewechselt wurde.
Offline kcr
« Antwort #6 am: So 20.05.2012, 13:10:38 »
Die LED am Laufwerk leuchtet aber ständig und konstant, obwohl das Laufwerk aufgehört hat zu arbeiten. Die LED am Keyboard hingegen flackert.
Es ist das Standard Falcon Laufwerk, habe zwei PC-Laufwerke ausprobiert und die werden gar nict erkannt. Muß man da noch was einstellen damit die laufen?
« Antwort #7 am: So 20.05.2012, 13:46:18 »
Was du jetzt machen kannst ist alle Verbindungen an Hand des Schaltplanes nachmessen um
den Fehler zu finden. Das Falcon Mainnboard ist ein Multilayer Board und Wahrscheinlich hast
du beim Entlöten eine Durchkontaktierung zerstört ...
Offline kcr
« Antwort #8 am: So 20.05.2012, 15:58:10 »
Also wenn alles andere funktioniert werde ich mir diesen Aufwand nicht antun, zumal mir da wahrscheinlich auch das nötige Know-How fehlt.
Bis jetzt scheint das Laufwerk einwandfrei zu lesen und schreiben, Diskette formatieren geht auch ohne Probleme.
Hätte nur sein können, daß einem von euch das Problem bekannt ist und die Antwort wäre "löte mal Pin 9 nach" oder so.
Vielen Dank trotzdem.
« Antwort #9 am: So 20.05.2012, 17:07:23 »
Hallo KCR, Du hast ja schon viel erreicht und wenn es mit HD- und DD-Disketten gleichermaßen funktioniert dann scheint der Fehler vernachläsigbar. Den Vorschlag von Frank finde ich trotzdem gut wenn es auch etwas aufwändig scheint. Die Schaltpläne für den Falcon findest Du u.a. auf www.AtariWorld.org/dokumentation/. Vielleicht ist dein Fehler auch in den Chips aufgeführt.
Offline ToPeG
« Antwort #10 am: So 20.05.2012, 20:04:47 »
Wenn ich es richtig sehe ist das Drive0-Select Signal (Pin 14 meine ich. Oder war es Pin 16?) ständig auf low. Das kann zu Problemen führen wenn ein zweites Laufwerk angeschlossen werden soll. Wenn es irgendwo ein Kurzschluss zur Masse gibt kann es den treibenden IC beschädigen. Ich kenne den Schaltplan nicht aber so sparsam wie ATRAI war gibt es wahrscheinlich keine Treiber Zwischen dem Floppy-Controler und der Floppy. Ich halte es für angebracht das Problem zu lösen.
Offline kcr
« Antwort #11 am: Mo 21.05.2012, 00:03:52 »
Leider bin ich kein Elektronik-Experte und die Schaltpläne helfen mir da leider nicht sonderlich weiter...
HD-Disketten funktionieren einwandfrei.
Aber angenommen, ich habe igendwie beim Löten das Multilayerboard beschädigt (was gut möglich ist), wie ist es denn möglich das zu reparieren?
« Antwort #12 am: Mo 21.05.2012, 00:20:54 »
Du überbrückst die Leitung die defekt ist mit einem Draht vom IC's/Chip's bis zur Shugartbuchse. Vorher ist aber das durchpiepen der 34Pins des Shugartbus notwendig um heraus zu finden wo der Fehler steckt. Links zu den Falconunterlagen sind ja schon weiter vorne schon angegeben. :)
« Letzte Änderung: Mo 21.05.2012, 02:05:21 von Arthur »
Offline kcr
« Antwort #13 am: Mo 21.05.2012, 00:36:07 »
Habe mal hier die Belegung vom Shugartbus (so heißt das also  ;) )gefunden.
http://pinouts.ru/Storage/InternalDisk_pinout.shtml
Weiß nur noch nicht wie mir das helfen soll - würde laienhafter Weise meinen pin 6 oder 34.
@Arthur: Du meinst durchpiepen der einzelnen Pins zum IC? Wo befindet sich denn dieser?
« Antwort #14 am: Mo 21.05.2012, 02:35:34 »
 Schau bitte in den Falconschaltplan.. (ich hab schon Fussel am Mund). Die Signale müßten vom Anschluss zum Ajax; Yamaha Soundchip und MFP gehen.
Hier ein Ausschnitt aus den Serviceunterlagen. Die ungeraden Signale bis auf 29 und 33 sind alle GND (Masse, Ground) alle geraden Signale und 29, 33 sind belegt wie angegeben... ausgenommen 4, 12, 14 die nicht benutzt werden.
« Letzte Änderung: Mo 21.05.2012, 02:47:39 von Arthur »
« Antwort #15 am: Mo 21.05.2012, 07:36:57 »
Hast Du eigentlich ein gedrehtes Kabel wie vom PC bekannt verwendet?
« Antwort #16 am: Mo 21.05.2012, 09:56:32 »
Ich muß hier mal einhaken, weil auch mich die Problematik interessiert!
Wozu ist das gedrehte Kabel wichtig? Ich habe immer gedacht, daß das verdrehte Kabel (insgesammt - wenn ich das richtig sehe - 7 Pins) lediglich zur Verdrehung der "DSx"-Sgnale dient, so daß im PC ohne viel Aufwand 4 Diskdrives (2xDS0 und 2xDS1) möglich waren!
Wieso sollte so etwas im Atari eigentlich notwendig sein?
« Antwort #17 am: Mo 21.05.2012, 10:32:28 »
Nicht vier, sondern zwei. Man erspart sich durch die Drehung im Kabel das Umjumpern des Laufwerks. Den selben Trick gibts auch bei MFM/RLL-Festplatten, auch da gabs Kabel mit Dreher im breiten Kabel (in dem nur Steuerungssignale sind).
« Antwort #18 am: Mo 21.05.2012, 11:09:19 »
Da möchte ich Dir en bißchen widersprechen: Die Idee mit dem verdrehten Kabel stammt schon aus 8088/8086er oder gar aus Z80er Zeiten, wo man noch mit einer vie(l/r)zahl von Floppydrive und weniger mit Festplatten arbeitete. DS0=5,25" (Laufwerk 1, DS0 gesteckt), DS1=3,5" (Laufwerk 2 DS1 per Lötjumper), DS2=3,5" (Laufwerk 3 DS1 per Lötjumper), DS3=5,25" (Laufwerk 4, DS0 gesteckt) anwendbar. Als man später überwiegend mit Festplatten und 3,5" Floppys als Hauptlaufwerken am PC zu arbeiten begann, wurden bei der Kabelkonfektion meist unbenötigte Recourcen eigespart und auf Anschlüsse für 5,25" Laufwerke verzichtet. Ich habe irgendwo in meinem Sammelsurium abder noch solche Kabel, an denen man vor dem "Drill" eine Pfostenbuchse (3,5") und einen Platinenstecker (5,25") und nach dem "Drill" desgleichen angebracht hatte!
Offline kcr
« Antwort #19 am: Mo 21.05.2012, 11:40:22 »
Ahh Danke, Arthur, dieser Ausschnitt leuchtet sogar mir ein  ;D
Dann müßte ich also nur die geraden Pins durchpiepen oder alle?
Werde ich mal probieren...
Ja, das Kabel ist gedreht.
