Autor Thema: Internet auf'm TT  (Gelesen 23073 mal)
SchwedeII
Internet auf'm TT
« am: Do 11.12.2003, 17:23:22 »
Hey, hier isser wieder, der olle Schwede,
ich hab folgendes Prob:
Meine Config seht Ihr unten, ich hab das Ethernet wieder in Gang gesetzt. Leider passiert folgendes:
Route.tab:
0.0.0.0    0.0.0.0 EtherNet 192.168.0.1: Ping geht gar nicht; LED schweigt
192.168.0.66 255.255.255.0 EtherNet 192.168.0.1 : Ping geht nur im Intranet, Internet schweigt.
kann da einer Abhilfe Schaffen?
Re:Internet auf'm TT
« Antwort #1 am: Fr 12.12.2003, 10:17:10 »
Also - ich nehme mal an, Du hast Deinen TT auf 192.168.0.1 eingestellt und den Router auf 192.168.0.66 bzw. umgekehrt. Ansonsten kann ich mit der Datei sowieso nichts anfangen, weil ich keinen Atari im Ethernet habe.
Weiß Dein Router, daß er den Atari ins www lassen soll? Bei meinem habe ich eingestellt, daß er die Adressen von 192.168.115.1 bis 192.168.115.10 zu verwalten hat und ihn sonst keine Anfragen irgendetwas angehen. Vielleicht ist  das bei Deinem ja auch so, und der Atari ist außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Routers.
Kannst Du den Router pingen?
Offline Stargate
« Antwort #2 am: So 14.12.2003, 11:53:53 »
Also der Router,  bzw. das Gateway wird auf jeden Fall  in einem privaten Klasse C Netzwerk so eingetragen:
(Der Router besitzt die IP 192.168.0.1)
Netzwerk         Subnetz               Typ            Gateway(Router)
192.168.0.0    255.255.255.0    EtherNet    192.168.0.1
  0.0.0.0        0.0.0.0          Modem2    0.0.0.0
Die mit TAB gemachten Abstände zwischen den Einträgen muß exakt stimmen, sonst wertet STinG die ROUTE einfach nicht aus.
Die hier im Beispiel genannten Parameter lassen meinen Falcon im Netz 192.168.0.0 an Filesharing ect.pp per FTP und eben Internet über einen DSL-Router benutzen. STinG ist V 1.26.
Die Zeile mit  "Modem2" erlaubt es dem Rechner im Notfall auch noch per Modem eine Verbindung zum Internet aufzubauen.
(STinG-Dialer)
Genau so geht es mit MagiCNet. JEDER Rechner in diesem Netz besitzt natürlich eine eigene IP! die so in der ROUTE.TAB nichts verloren hat.
Die IP der jeweiligen Ataris sollte im entsprechenden STinG-Kontrollfeld richtig eingetragen werden.
SchwedeII
« Antwort #3 am: So 14.12.2003, 22:32:01 »
Also, erst mal vorweg, ich hab Bei meinen Eltern ein Linux-Netzwerk laufen, Mit 'ner SuSE als Router, das geht schon paar Jahre.  ;D
Nun will ich aber mit dem TT ins Internet; - Den Router kann ich anpingen, wenn ich aber 'den DNS von t-Online anpingen will (IP194.25.2.129) flackert die Sende-LED nicht und ich kriege 100% Verlust gemeldet, da gehe ich von einer Einstellungsfrage aus.
Ansonsten richtig geraten: 192.168.0.1 Router; 192.168.0.66 der TT; 255.255.255.0 source mascque oder wie auch immer das heisst.
Ansonsten hat mein TT den edith Editor, der, wie ich aus früheren Foren erfahren habe, die tabs beherrscht.
Genauso hab ich's gemacht, wobei ich aber als erste IP die IP des TT eintragen muss, sonst gehen die Daten auch verloren, und somit sendet er keine Daten, die nicht ans Intranet sollen, an den Router;- so sieht es jedenfalls aus. Sowie ich eine Internet-IP angebe, schweigt die Sende-LED.   ???
« Antwort #4 am: Mo 15.12.2003, 15:23:50 »
Hast Du dem TT gesagt, daß der Router Dein DNS-Host ist?
SchwedeII
« Antwort #5 am: Mo 15.12.2003, 15:47:20 »
isser das denn? bis jetzt hab ich immer den T-Online DNS eingetragen.
-Hab grad nachgeschaut, auf die Idee war ich auch schon gekommen, hat nicht gefunzt.
« Antwort #6 am: Mo 15.12.2003, 16:40:59 »
Komisch...
Offline Stargate
« Antwort #7 am: Mo 15.12.2003, 18:56:17 »
Hm, also ich kenne es nur so wie bereits von mir beschrieben.
Wenn ich bei mir an erster Stelle die IP meines Rechners eintrage geht gar nichts mehr. (Auch nicht bei MagiCNet)
Wie sehen den die STinG-Kontrollfelder aus?
Für das was du machen willst sind wirklich nur wenige Einträge nötig. Ich kann es hier nur kurz beschreiben:
'EtherNet' und 'Addressing':
Trage hier die IP Adresse des Ataris ein.
Als Subnet Mask 255.255.255.0 eintragen.
MTU 1500  (DSL)
Wechsle jetzt zu 'General':
Unter 'Choose Hardware' das entsprechende Ethernet-Interface auswählen.
Bei 'MAC' die MAC-Adresse des Ethernet-Adapters eintragen.
Klicke jetzt auf 'Active' und speichere mit 'SAVE' die aktuelle Konfiguration. DAS IST WICHTIG. Später mal nachsehen ob "Active" einfach nicht wieder aus ist!
Als nächstes folgen Einstellungen im CPX-Modul 'STinG Protocols'.
Zuerst 'TCP' wählen:
Max. Segment Size: 1460
Receive Window: 23360
First local port: 1024
Default TTL: 126
Nun 'Resolver' wählen:
Diese Einstellungen sind notwendig, wenn man mit dem Atari ins Internet will, also z.B. Mails, News holen oder Surfen will. Ohne das geht´s nicht. Egal was man anstellt.
Bei 'Name Server' die Nameserver IP seines Providers eintragen!!
Bei 'Domain' ebenfalls die seines Providers oder freilassen!
Das ganze ebenfalls Abspeichern und mit OK beenden.
DANACH den Rechner unbedingt Neustarten!
Was sonst noch in die CPX-Module eingetragen werden kann braucht man einfach nicht. Das beschriebene geht hier bei mir Einwandfrei.
SchwedeII
« Antwort #8 am: Mo 15.12.2003, 19:37:32 »
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
Also, im Intranet kann ich getrost rumpingen, geht.
Aber nur mit den o.g. Einstellungen.
sowie ich aber eine Internet-IP angebe, geht nix mehr. Aus dem Grund, weil die Daten gar nicht erst ins Intranet, und damit über den Router, gesendet werden. Die Sende-LED bleibt finster! Logisch, dass der TT da auch keine Antwort kriegen kann, wie auch. Beim Internet hab ich immer den T-Online DNS IP 194.25.2.129 angepingt, der bei der Win-Dose im Intranet ja auch ordentlich arbeitet.
« Antwort #9 am: Mo 15.12.2003, 20:49:56 »
Um nochmal zu fragen: Wie ist Dein Router konfiguriert?
Welche Sende-LED bleibt zappenduster - TT oder Router?
SchwedeII
« Antwort #10 am: Di 16.12.2003, 19:35:11 »
Mein Router ist ein Wingate, mit dem ich ohne Probleme ins Internet komme (WIN98, da Rechner von Girl  :-[ )
Das ist ja das Problem, -die Sende-LED des TT, sonst hätte ich vielleicht schon was anderes gemacht, aber nun sind meine Ideen am Ende.
Bei meiner Doku über sting 1.26 und die RTL irgendwas war das alles irgendwie alles anders beschrieben, aber so ging es dann gar nicht, weder Intranet noch Internet.
SchwedeII
« Antwort #11 am: Fr 02.04.2004, 11:29:15 »
Nun bin ich wieder am Anfang. Hatte es schon hingekriegt, aber, Festplatte gegrillt, Route-TAB hin und schon wieder das gleiche Problem.  :-[
Klingt Prima, ich hätte nur gern gewusst, wie diese sein müssen, sonst doktor ich hier noch Wochenlang rum!
Nachtrag: Hab`s hingekriegt, war gar nicht so schwer, ausserdem hab ich noch 'nen anderen Fehler gemacht. Subnet-Mask muss auf 0.0.0.0 stehen und nicht auf 255.255.255.0. Damit ging es dann.
« Letzte Änderung: Fr 02.04.2004, 12:13:01 von SchwedeII »
