Autor Thema: STinG unter MagiC 6.2 am TT mit Hydra will nicht klappen  (Gelesen 27964 mal)
Offline kcr
Hallo Allerseits!
Nachdem mein Falcon Aufgrund eines noch ungeklärten CTPCI/Radeon-Fehlers erstmal auf Eis gelegt ist, habe ich mich mal meinem TT zugewendet. Dort habe ich eine Hydra unter MagiC 6.2 installiert und wollte mit STinG online gehen.
Habe die Anleitung von Jens (http://jensriemann.macdisk.de/sting.htm) genau befolgt und trotzdem will der TT weder online gehen, noch sich oder andere Rechner im Netz anpingen lassen.
Den Hydra-Treiber (enec3.mif) habe ich unter C:\Gemsys\Magic\Xtension kopiert. Enec3.stx in den Sting-Ordner gepackt und über das CPX konfiguriert, sowie die Route.tab laut Anleitung umgeschrieben. Wenn ich versuche über das Sting-Ping-Tool zu pingen reagiert die Hydra auch, nur das es 100%loss gibt. Umgekehrt wird der TT auch von meinem Mac nicht gefunden. Muss man bei Magic noch irgendetwas beachten?
Was mir aufgefallen ist: Lasse ich Sting im Auto-Ordner wird es zwar geladen, aber unter Magic lassen sich die CPX-Module nicht öffnen. Starte ich Sting nach Magic von C:\Gemsys\Magic\Start kann ich alles konfigurieren. Ist das normal? Kann ich für Magic Sting im Auto-Ordner dann deaktivieren?
Desweiteren scheint mir etwas merkwürdig, das mir im Control-Panel unter "General" - "EtherNet" - "NE2000" scheinbar nicht ganz korrekte und auch wechselnde MAC-Adressen angezeigt werden, wie, z.B. "9f:9f:9f:9f:9f:9f"
Das kann ja irgendwie nicht sein, oder?
Bin für jede Hilfe dankbar  ;)
Offline kcr
Re: STinG unter MagiC 6.2 am TT mit Hydra will nicht klappen
« Antwort #1 am: Di 27.03.2012, 13:01:52 »
Hier noch mein Port-Setup - man beachte wieder die merkwürdige MAC-Adresse.
Offline xfalcon
« Antwort #2 am: Di 27.03.2012, 13:11:10 »
wenn du mit Sting ins Netz willst, brauchst du den Hydra-Treiber enec3.mif meines Erachtens nicht unter C:\Gemsys\Magic\Xtensionim. Den lösch mal wieder. Enec3.stx muss in den Sting-Ordner, ok.
Sting sollte im Auto-Ordner bleiben.
Ist der Pfad zum Sting-Ordner in der Sting.inf richtig gesetzt?
In welcher Reihenfolge sind die Apps im Auto-Ordner?
Sting sollte nach Magic geladen werden und vor Nvdi.
poste dochmal deine Route.tab
gruß
chris
Offline kcr
« Antwort #3 am: Di 27.03.2012, 14:20:39 »
Hi Chris!
Enec3.mif braucht man nicht???
Sting.inf ist richtig.
Ich habe eine Grafikkarte im TT, die über NVDI angesprochen wird. Momentan startet Sting nach NVDI.
Werde mal ein bisschen mit dem Autosort.prg rumspielen...
Offline xfalcon
« Antwort #4 am: Di 27.03.2012, 15:04:44 »
Hi Chris!
nö, darüber schreibt Jens nix in der Anleitung. Kann sein das die Datei für magic net gebraucht wird, k.a.
Jup, tausch dochmal Sting und NVDI, dann sollte sich die CPXe wieder unter Magic öffnen (hoffentlich).
Ansonsten schau doch nochmal im Forum z.B hier:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8907.0
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=6836.0
gruß
chris
Offline kcr
« Antwort #5 am: Di 27.03.2012, 19:33:36 »
Also ich habe jetzt diverse Bootreihenfolgen ausprobiert und noch eine weitere Sting1.26 Installation runtergeladen und neu installiert... ohne Erfolg  ???
Problem Nummer 1: Sting.prg wird einfach nicht geladen, obwohl im Auto-Ordner gleich nach Magic und vor NVDI
Problem Nummer 2: Auch wenn ich Sting von Magic aus nachlade funktioniert das Netzwerk nach wie vor nicht.
Scheine wohl auch nicht der einzige mit diesem Phänomen zu sein:
http://forum.atari-home.de/index.php?action=printpage;topic=8668.0
Offline xfalcon
« Antwort #6 am: Di 27.03.2012, 19:50:04 »
Hm,
geht's denn unter Tos?
Nachtrag:
hast du schon probiert den Rechner nur mit Sting im Auto-Ordner und dem xcontrol.acc mit den passenden Sting CPX zu starten? Dann könnten wir schon mal sichergehen, das die Hydra erkannt wird.
« Letzte Änderung: Di 27.03.2012, 19:56:33 von xfalcon »
« Antwort #7 am: Di 27.03.2012, 20:13:45 »
Warum nutzt du nicht MagiCNET anstatt Sting ...
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=22606&hilit=magicnet
Offline m0n0
« Antwort #8 am: Di 27.03.2012, 21:35:07 »
...und wenn XCONTROL nicht korrekt funktioniert - würde ich auf jeden Fall schauen ob die Alternativen ( COPS, ZCONTROL ) funktionieren - denn ohne das, geht es nicht...
guest1302
« Antwort #9 am: Mi 28.03.2012, 12:41:14 »
In English, because my German is rubbish.
1./ Magicnet don't work properly
2./ Magic and Sting works perfectly on TT with netusbee (mine configuration).
3./ Try to install Sting with disabled magic.
As check,  ping to someone.
If you can 'ping' properly, incorporate it with magic.
4./ use the program 'autosort ' to put the files in auto-directory in the correct order.
Summery : Magic with sting on TT is a good working combination.
Mark
Offline kcr
« Antwort #10 am: Fr 30.03.2012, 12:42:57 »
Hi Mark!
Could you please post your configuration?
What is the exact auto-older order?
Thanks.
Offline kcr
« Antwort #11 am: So 29.07.2012, 16:30:05 »
Denke ich habe den Fehler gefunden - es scheint tatsächlich diese ominöse Sicherung für den ROM-Port zu sein.
http://69.90.163.150/~atari276/viewtopic.php?f=27&t=23156
Doch wo genau befindet sich diese und woher bekomme ich eine neue und mit welchen Spezifikationen?
Hab hier bei mir Conrad um die Ecke, hoffe die haben sowas...
« Antwort #12 am: So 29.07.2012, 17:09:06 »
Die Sicherung hat 1 Ampere und du musst wahrscheinlich eine SMD Sicherung z.B. bei Reichelt kaufen.
Die original Sicherung wirst du nicht bekommen denke ich ...
Offline kcr
« Antwort #13 am: So 29.07.2012, 17:12:22 »
Ok.
Aber wie sieht so ein Ding aus?
Also nicht so eine Glasröhrchensicherung?
Habe den TT noch nicht aufgemacht. Wo genau sitzt die Originale?
« Antwort #14 am: So 29.07.2012, 17:14:48 »
Die Sicherung ist ein Glasröhrchen mit zwei Drähten dran.
So ungefähr wie ein 0,25W Widerstand ...
« Antwort #15 am: So 29.07.2012, 18:46:25 »
Nimm besser eine Polyfuse mit gleichem Strom. Polyfuses sind "selbstheilend".
Offline kcr
« Antwort #16 am: So 19.08.2012, 12:39:10 »
Heute mal wieder ernsthafter mit meinem TT beschäftigt:
Es ist definitiv NICHT die Sicherung, 5V kommen an und die Sicherung ist ok. An der Hydra leuchten alle Dioden.
Habe inzwischen einen anderen Leidensgenossen gefunden, der scheinbar EXAKT das gleiche Problem hat:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=23156
Bei uns beiden zeigt das Sting Port Setup merkwürdige MAC-Adressen an, wie 00:00:00:00:00:00 oder entsprechendes mit 51:51 oder 08:08 etc.
Allerdings hat er mir gerade zurückgemailt, daß er das Problem nicht lösen konnte und den TT verkaufen will. Zwischendurch hat er eine Riebel-Netzwerkkarte verbaut und die hat wohl funktioniert.
Hat wirklich sonst niemand mit diesem Problem zu tun?
Wie sieht es aus mit den im Nachbarforum beschriebenen "ST-Flags"? Was hat es damit auf sich?
Habe mir fileinfo.cpx geladen, aber diese Option finde ich da nicht.  ???
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #17 am: So 19.08.2012, 13:10:49 »
ich denke er meint:
FILEINFO.CPX, mit Klick auf das "File"-Feld STING.PRG laden und
dann evtl. vorhandene Haken bei "TT-RAM (mem)" und "TT-RAM (prg)"
entfernen.
Latz
Offline kcr
« Antwort #18 am: So 19.08.2012, 13:25:42 »
ok, habe ich gemacht, keine Änderung: Mac-Adresse ist immer noch 00:00:00:....
« Antwort #19 am: So 19.08.2012, 13:37:28 »
Bei der netusbeee muss man, wenn sie neu ist, erst eine MAC-Adresse einflashen.  Bei den Downloads für die NetUSBee  ist dass Programm dabei.
