Autor Thema: CTPCI + RADEON 9200 bringt kein Bild mehr...  (Gelesen 21088 mal)
Offline kcr
« am: So 11.03.2012, 21:49:48 »
Hallo Allerseits!
Habe ein großes Problem: Mein Falcon zeigt nur noch ein weißes Bild mit der Radeon und sonst tut sich nichts mehr...  :-[
Auf dem Videl-Ausgang erscheint wie immer die Meldung "Run VGA-Bios" und er schaltet auch um, aber statt des Bootscreens wie gesagt auf ein weißes oder auch gar kein Bild.
Strom ist korrekt angeschlossen, die Radeon wird korrekt erkannt und auch warm.
Die Vorgeschichte: Ich habe mir in der Bucht einen 4-Fach Monitor-Umschalter besorgt, um zwischen Videl und Radeon sowie auf meinem TT vom Crazy Dots und normaler Grafik zu switchen. Alle vier an einem Monitor. Am TT funktioniert(e) es auch problemlos, am Falcon fingen da die Probleme an. Mal lief alles einwandfrei, mal zeigte die PCI Erkennung auf dem Videl-Ausgang irgendetwas von Parity-Error oder dergleichen und lief wie jetzt nicht und mal lief die Radeon trotz Fehlermeldung am Videl. Am Radeon Bootscreen gab es hingegen keinerlei Fehlermeldung.
Gehe davon aus, das ich mir wohl irgendwie die Radeon zerschossen habe, hoffentlich nur nicht die CTPCI... Habe danach nochmal DRIVERS.HEX und BOOT.HEX geflasht, aber es hat nichts geholfen.
Habe auch irgendwie an der CT60.cpx rumgespielt und irgendeine Grafikauflösung für Boot eingestellt, weiß aber nicht, ob das eine Rolle spielt.
Gibt es noch etwas was ich probieren könnte? Bin grad etwas frustriert...  :-\
afalc060
Re: CTPCI + RADEON 9200 bringt kein Bild mehr...
« Antwort #1 am: So 11.03.2012, 22:55:28 »
vielleicht unterstützt dein monitor die eingestellte auflösung nicht..
möglicherweise lässt sich über den videl booten und dann im cpx eine andere auflösung für die radeon einstellen?
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #2 am: Mo 12.03.2012, 09:53:55 »
Ich schätze eher, das der Monitorumschalter die Datenleitungen nicht durchschaltet, und die Radeon den Monitor nicht mehr nach seiner Auflösung fragen kann, bzw den falschen Monitortyp erkennt und zB in DVI Modus schaltet.
Schließ doch einfach den Monitor testweise wieder direkt an die Radeon an,
um meine Theorie zu widerlegen.
Beetle
Offline kcr
« Antwort #3 am: Mo 12.03.2012, 13:40:21 »
Das ist ja das Problem: den Umschalter habe ich längst wieder entfernt und die Karte liefert egal an welchem Monitor auch direkt angeschlossen kein Bild mehr...  :(
Offline kcr
« Antwort #4 am: Fr 16.03.2012, 15:26:08 »
Keiner eine Idee wieso der Bildschirm weiß bleibt?
Habe mal im Debug-Modus gestartet und das spuckt er über den Videl aus - siehe Foto.
Werde mal noch ein bisschen an den Einstellungen rumfummeln...
guest522
« Antwort #5 am: Fr 16.03.2012, 15:43:03 »
Steck die Radeon mal in nen anderen PCI Slot. Ich habe auch so meine Probleme seit der CTPCI (IDE Geräte nicht immer erkannt, Radeon nicht imer initialisiert,....). Meine Vermutung ist, dass langsam zuviel Last an der Kiste hängt.
- geht der 030 mode noch?
- wenn ja, kannst Du im 060 mode in den 'V'idel mode booten?
Offline kcr
« Antwort #6 am: Fr 16.03.2012, 15:49:26 »
Habe shon zig mal umgesteckt, überall das gleiche Phänomen.
060-Modus sowie auch der 060 gehen,, aber eben nur über den Videl.
Er schreibt in dem Debug-Text als letztes auch "blankscreen" - hat das was zu bedeuten?
Offline kcr
« Antwort #7 am: Fr 16.03.2012, 19:09:54 »
So, hier nochmal ein paar mehr Fotos vom debug mode.
Was steht denn bei cuch als letzter Eintrag? Auch "radeon_blank_screen"?
Offline kcr
« Antwort #8 am: Fr 16.03.2012, 19:14:26 »
Über den Videl hat mein Falke übrigens auch so seine Problemchen, aber nur mit eingeschalteter Ct63. Sämtliche Schrift ist unlesbar. Aber der Fehler bestand schon von vornherein. Siehe Fotos.
Wenn man dies jedoch auch abstellen könnte, wäre das natürlich schön.
Offline Ektus
« Antwort #9 am: Sa 17.03.2012, 06:57:20 »
Interesantes Bild. Das sieht mir nach einem Defekt im Bereich TOS-ROM aus. Entweder das TOS selber, oder die Verbindung zwischen Falcon-Mainboard und CT60, oder ein Problem mit dem TOS auf der CT60.
Soweit ich weiß, lädt ja die 2er Version der CT60 Software das Falcon-TOS aus dem ROM und patcht es beim Booten. Du könntest mal eine ältere 1er Version probieren, die bringt glaub' ich das TOS noch mit.
http://atariforge.org/gf/project/ctpci/frs/ und dort "unofficial" falls Du es nicht sowieso noch liegen hast.
Ansonsten: Grafikkarte in einen PC stecken, ob sie überhaupt noch geht.
Sitz der CT63 überprüfen, da könnte auch ein schlechter Kontakt zum Mainboard schuld sein.
3,3V Versorgung zur CTPCI okay?
CT60 und CTPCI in einem anderen Rechner testen (Atari-Treffen).
Ferndiagnosen sind halt immer schwierig...
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
guest522
« Antwort #10 am: Sa 17.03.2012, 09:53:30 »
Ich würde mich erst mal auf das Videl Problem konzentrieren und das lösen bevor ich etwas mit der CTPCI machen würde. Wie Ektus schon sagte, sieht irgendwie wie ein Speicher oder Kontaktproblem aus. Und.....liefert Dein Netzteil denn korrekte Spannungen?
