Autor Thema: TOS 2.06 richtig brennen  (Gelesen 31144 mal)
rainers
« am: So 04.03.2012, 14:11:14 »
nun wollte ich die beiden Eproms mit dem Betriebssystem neu brennen.
Dazu habe ich mit TOSPATCH.TTP die IMG-Datei in zwei BIN-Files (LO, HI) aufgeteilt.
Aber ich vermute, das meine Brennereinstellungen nicht richtig sind, denn wenn ich die Eproms stecke, bleibt der Bildschirm dunkel.
Eingestellt ist
Typ: 27C010 (die Eproms sind solche)
Und dann unter
WORDFORMAT
Split: Byte
Gang: 1
Ist das so ok?
Danke Euch
Re: TOS 2.06 richtig brennen
« Antwort #1 am: So 04.03.2012, 14:31:35 »
Du hast doch mal geschildert, daß Du wenig Ahnung von der Marterie hast und brennst selbst? Na - wenn Du da mal nicht zuviel Geld in den Sand setzt? Ich habe mich nie an sowas rangetraut!
Wieviel Beinchen haben die EpROMs? 28 oder 32?
« Antwort #2 am: So 04.03.2012, 14:49:08 »
Mit einfach reinstecken ist es nicht getan. Das IC hat 32 Pins Burkhard.
« Antwort #3 am: So 04.03.2012, 15:26:34 »
Beim Update von TOS 1.62 auf TOS 2.06 müssen beim 1040STE noch
Lötbrücken oder Jumper (0 Ohm Widerstände) umgesetzt werden.
Siehe ...
http://dev-docs.atariforge.org/
DOIT Archive unter TOS austauschen 1040STE
« Letzte Änderung: So 04.03.2012, 15:29:30 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: So 04.03.2012, 15:52:41 »
Also be4nötigt er Adapter-Sockel.
Ich kann die Seite(n) ja mal raussuchen und scannen. Ahber nicht heute und nicht morgen - aber vielleicht hilft auch dieser Link!
« Antwort #5 am: So 04.03.2012, 18:58:16 »
... nein keine Adapter Sockel. Die Fassungen auf dem Board sind 32polig für die 27C010 Eprom´s ausgelegt.
« Antwort #6 am: So 04.03.2012, 19:01:17 »
Auf meinem im anderen Thread von rainers verLINKten Bild sind bei den TOS-Bausteinen keine überstehenden Sockel erkennbar und die PROMs haben da offensichtlich auch "nur" 28 Pins!
Offline Retroram
« Antwort #7 am: So 04.03.2012, 19:17:36 »
Hallo Leute, also ich habe vor einiger Zeit von einem freundlichen Forenmitglieds mal Eproms (welche das waren kann ich mich nicht mehr erinnern)  mit Tos 2.06 bekommen, die ich ohne irgendwelche Lötaktionen in meinen 1040erSTE einsetzen konnte. Und es funktionierte auf Anhieb.
Also, wenn Rainers höflich Bitte,Bitte sagt, könnte ich mal meinen STE in dieser Woche auseinanderkloppen. (Auch hinsichtlich seines Threads über sein Disklaufwerk...) Aber ich kann das nicht 100%ig versprechen, da ich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht immer so konzentrationsfähig bin :( Ist ja auch nicht ganz ohne, das ganze Abschirmblechgedöns, etc. zu entfernen.
Grüße,Retroram.
« Antwort #8 am: So 04.03.2012, 19:50:35 »
Die 28 poligen 1MB PROM´s von Atari stecken auch im 32pol Sockel auf dem Board.
« Letzte Änderung: So 04.03.2012, 19:52:39 von Lukas Frank »
rainers
« Antwort #9 am: So 04.03.2012, 22:32:12 »
Sorry Leute, daß ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich wurde zu einem Notfall gerufen.
Also offenbar habe ich die Gabe, mich blöd auszudrücken.
In meinem STe sind 32 polige Eproms vom Typ 27C010 und sie sind gesockelt. Die Jumper sind auch korrekt gesetzt.
Das ist ja alles nicht das Problem, also ich muß das gar nichts umbauen, ist alles schon so, wie es sein muß.
Vorher war TOS 1.62 auf den EPROMS und der Rechner startete ja auch, nur das LW lies sich nicht ansprechen.
Da Arne meinte, es könnte auch das TOS sein, habe ich mir TOS 2.06 genommen und es mit TOSPATCH gesplittet und dann mit meinem Brenner in die Eproms gebrannt.
Aber ich vermute, das die Einstellung des Brenners, so wie ich sie beschrieben habe (siehe oben) nicht ok.
Und genau dazu hätte ich gern nen Tip: Ist diese Einstellung so richtig (eher nicht)? Welche Einstellung muß ich vornehmen.
Danke
rainers
« Antwort #10 am: Mo 05.03.2012, 09:46:01 »
Hat keiner eine Idee?
Im Netz habe ich Gagas Anleitung zum Upgrade auf TOS 2.06 gefunden.
Gaga, wenn Du das liest, Du musst doch wissen, wie die Einstellungen am Eprommer vorgenommen werden müssen, damit die beiden BIN-Files richtig „gebrannt“ werden.
Dankeschön
« Antwort #11 am: Mo 05.03.2012, 09:52:46 »
Schreib doch mal welche Optionen dein Brennprogramm für das brennen von Eproms
anbietet.
Bei meinem alten Atari Prommer konnte man da nicht allzu viel einstellen außer die
Wahl des Eprom´s ...
« Antwort #12 am: Mo 05.03.2012, 10:02:28 »
1MBit Eprom passen in den STE. Die Jumper müssen wie in meiner Anleitung beschrieben gesetzt werden.
Zum Tos: zwei Möglichkeiten.
1. Wenn man schon das TOS 2.06 in 2 Eproms (Low und High) hat, dann im Prommerprogramm den korrekten Typ des "Master" einstellen und einlesen, am besten die Datei abspeichern, dann den korrekten Typ des leeren Zieleproms einstellen und brennen. Das gleiche mit dem anderen "Master".
oder (so hab ich es gemacht)
2. Im Netz das TOS 2.06 Imagefile suchen. Diese Datei in das Prommerprogramm laden. Ersten Zieleprom mit Typ auswählen und im Programm einstellen, dass nur der untere Bereich programmiert wird = LO. Mit dem zweiten Zieleprom im Prommer dann den oberen Bereich brennen. Auf korrekte Beschriftung LO/HI achten.
Ich nutze einen anderen Prommer und kenne Dein Programm zum Brennen nicht. Ich meine aber, dass die Einstellungen ähnlich sein dürften.
Falls es nicht geht, ich hab sicherlich noch einen Satz TOS 2.06 da.
« Antwort #13 am: Mo 05.03.2012, 10:09:10 »
Nachtrag: wenn Du schon die beiden BIN Files hast (LO/HI), dann eine ins Programm des Prommers laden, Zieleprom einlegen, richtigen Typ (auch richtigen Hersteller) wählen, brennen und verifizieren. Beschriften, richtig einsetzen. Das Ganze mit der anderen Datei und dem anderen Eprom machen und es müsste gehen - zu sehen am Atari Symbol beim Start.
Falls nicht, sind wahrscheinlich die BIN Files defekt.
Ich kann schauen, ob ich die noch irgendwo habe.
VG Gaga
rainers
« Antwort #14 am: Mo 05.03.2012, 10:22:19 »
Gaga, vielen Dank.
Ja, die beiden BIN-Files habe ich schon (LO/HI). Habe wie gesagt mit TOSPATCH das TOS 2.06 Image in zwei files gesplittet und den „Rest“ habe ich exakt so gemacht, wie Du geschrieben hast. Hat alles bestens funktioniert, nur der Bildschirm bleibt dunkel.
Wäre toll, wenn Du die beiden Files bei Dir finden könntest.
Rainer
PS: Der Brenner ist ein einfacher: Xeltek PRO
Arne
« Antwort #15 am: Mo 05.03.2012, 10:24:41 »
Liegt TOS 1.06/1.62 nicht ab $FC0000? Dann müssten sicher irgendwelche 0-Ohm Widerstände für die Adresslage ab $E00000 umgelötet werden.
« Antwort #16 am: Mo 05.03.2012, 10:44:15 »
  w104          w103
   ___                 ___             HI
  o   o   o      o   o   o
   ___
  o   o   o                                LO
 w102
Für TOS 2.06 32pol. 27C010 (DOIT Archiv)
« Letzte Änderung: Mo 05.03.2012, 10:46:32 von Lukas Frank »
Arne
« Antwort #17 am: Mo 05.03.2012, 10:49:23 »
Kommando zurück: TOS 1.06, 1.62 und 2.0x liegen alle ab $E00000 - habs eben im Hexeditor überprüft.
Wenn er schon 32Pin EPROMs drin hat, muss nix umgelötet werden.
rainers
« Antwort #18 am: Mo 05.03.2012, 10:52:38 »
Jupp, die Jumper sitzen alle schon richtig ;-)
« Antwort #19 am: Mo 05.03.2012, 19:41:32 »
Mal doof gefragt:
Hast Du die Eproms schon mal gegeneinander getauscht?
