Autor Thema: WinSTon Cursorkeys Mapping  (Gelesen 23849 mal)
guest3240
« am: Mo 20.02.2012, 21:05:48 »
Hallihallo,
weiß jemand von euch, wie ich es hinbekomme mit WinSTon die Kursortaten meines PC's auf die des Atari zu mappen?
Ich wollte mal Omikron-Basic benutzen, kann da aber nicht mit den Kursortasten navigieren. Das Anpassen von Z->Y bzw. Y->Z ging ohne Probleme. Sonderzeichen klappen sicher auch problemlos, aber die Kursortasten ...
Milou
Re: WinSTon Cursorkeys Mapping
« Antwort #1 am: Mo 20.02.2012, 22:21:23 »
Eigentlich läuft das ohne Anpassung. Hab es gerade mal frisch istalliert und Omikron (3.5) funktioniert ohne weiteres. Welches Windows in welcher Sprache und was für ein TOS in welcher Sprache benutzt Du?
guest3240
« Antwort #2 am: Mo 20.02.2012, 22:28:40 »
Hallo Arthur,
ich verwende Windows 7 64-Bit mit Winston 0.5 und TOS 2.06.
Ich habe auch verschiedene Omikron-Basic Versionen probiert. Auch in der File-Selector-Box gehen keine Kursortasten. Scheint also eher ein Problem von Winston zu sein.
« Antwort #3 am: Mo 20.02.2012, 22:31:33 »
Ich hab Win 7 (64Bit) deutsch und TOS 2.06 deutsch und es läuft inkl. der Cursortasten ....
guest3240
« Antwort #4 am: Mo 20.02.2012, 22:39:40 »
Hmmm ... Mist ....
Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Notebook verwende, dass keinen eigenen Num-Block besitzt?
Eine externe Tastatur hat allerdings nicht weitergeholfen.
Der Kompatibilitätsmodus von Win7 auch nicht.
Am besten ich probiere das mal morgen auf der Arbeit.
Wenn's da geht, liegt es am Laptop.
guest3240
« Antwort #5 am: Mo 20.02.2012, 22:48:52 »
Noch ein Nachtrag,
das hier ist mein Keymapping (siehe Grafik).
guest3240
« Antwort #6 am: Mo 20.02.2012, 22:49:57 »
Noch'n Versuch  ;D
« Antwort #7 am: Mo 20.02.2012, 23:12:58 »
Benutzt Du evtl. ein englisches TOS oder Windows oder beides oder ist eine zweite Sprache in Win 7 installiert (siehe auch Region und Sprache in der Systemsteuerung... Reihenfolge beachten)? Hat dein Notebook keine Pfeiltasten?
« Letzte Änderung: Mo 20.02.2012, 23:45:33 von Arthur »
guest3240
« Antwort #8 am: Di 21.02.2012, 06:30:52 »
Ist bei jedem TOS gleich, d.h. deutsch oder englisch, TOS 1.04 bis 2.06. Meine Ländereinstellungen sind die gleichen wie bei Dir und JA, ich habe Pfeiltasten. Die Keycodes der Pfeiltasten stimmen ja auch (siehe keymapping Bild):
Links-Rechts-Hoch-Runter = 72-80-75-77 (PC) = 104-110-106-108 (Atari)
Ist das bei Dir gleich?
guest3240
« Antwort #9 am: Di 21.02.2012, 07:22:55 »
Hab's inzwischen auch auf meinem Desktop-PC ausprobiert. Das Mapping ist gleich und leider auch das Ergebnis.  :'(
Ich habe übrigens Win 7 Professional - vielleicht ist das der Grund??
Gibt es ein Programm auf dem Atari mit dem ich die eingegebenen Keycodes prüfen kann? Mit OMIKRON-Basic INKEY$ passiert bei mir leider nichts, d.h es mach den Eindruck, als käme gar nichts an. "Normale" Tasten gehen aber.
guest3240
« Antwort #10 am: Di 21.02.2012, 08:49:12 »
Noch was komisches:
wenn ich auf meiner PC-Tastatur im NUM-Block die Tasten 8-2-4-6 drücke, zeigt WinSTon im Mapping immer die PC-Codes 72-80-75-77 an, egal ob NUM-LOCK an oder aus ist. Das sind die gleichen Codes wie die Cursor-Tasten.
Im OMIKRON-Bsic Editor passiert bei den Cursor-Tasten nichts, aber bei den Ziffern kommt 8,2,4,6 d.h. das von WinSTon angezeigt Mapping scheint nicht zu dem "echten" Mapping zu passen?!?!
afalc060
« Antwort #11 am: Di 21.02.2012, 10:41:36 »
wieso eigentlich winston?
guest3240
« Antwort #12 am: Di 21.02.2012, 11:47:19 »
Ich habe momentan noch nichts besseres als WinSTon gefunden.
Hatri z.B. läuft bei mir überhaupt nicht, Gemulator war auch nix und Stew = WinSTon.
Ansonsten hab ich noch nichts weiter probiert.
Welcher Emulator ist denn der "Top-Seller"?
« Antwort #13 am: Di 21.02.2012, 18:27:25 »
Unter Windows ist STEEM eine gute Wahl.
http://steem.atari.st/index.htm
WinSTon ist seit 10 Jahren ohne Weiterentwicklung.
Der Code lebt in Hatari weiter, wurde aber mittlerweile stark verändert und verbessert.
guest3240
« Antwort #14 am: Di 21.02.2012, 19:10:36 »
Hi Simon,
ich hab's mit Steem probiert. Omikron funktioniert nun (d.h. die Cursortasten) allerdings geht hier weder "Rick Dangerous" noch "Nebulus" mit Cursortasten. Das funktioniert aber wiederum in WinSTon - insofern habe ich wohl kein generelles Problem mit dem Mapping sondern nur bei Omikron (That's Write und diverse andere auch).
« Antwort #15 am: Di 21.02.2012, 22:00:29 »
Die Cursortasten sind teilweise an die Joystickemulation angeboten. Wenn die aktiv ist, werden die Cursortasten als Joystick interpretiert oder eben nicht. Das ist auch immer im jeweiligen Emulator umschaltbar.
Spiele, die Joystick benutzen, funktionieren dann halt nicht.
Zum Zocken am Emulator würde ich aber immer ein USB Gamepad empfehlen, die sind günstig und funktionieren super.
guest3240
« Antwort #16 am: Mi 22.02.2012, 07:34:17 »
Uff ... Danke Simon.
Ich habe festgestellt, dass ich auf verschiedenen Rechnern verschiedene Winston-Versionen hatte 0.2, 0.5 und 0.5x2.
Die Version 0.5 zusammen mit TOS 1.04 DE und  Joystickemulation aus und dann Reboot von Winston bringt das gewünschte Ergebnis. Andere TOS-Versionen klappen nicht - komisch.
Die genannten Spiele (u.a. auch z.B. Speedball) basieren alle auf Joystickbedienung und gingen daher.
