Autor Thema: Entfernen des Typenschildes  (Gelesen 15895 mal)
« am: Di 03.01.2012, 22:04:31 »
Hi Leute,
wie kann man das Typenschild bei den Ataris entfernen ohne das man es verbiegt oder das Gehäuse beschädigt?
Grüße Lynxman
Re: Entfernen des Typenschildes
« Antwort #1 am: Mi 04.01.2012, 00:16:33 »
Hallo Lynxman, hinter dem Typenschild des Falcon sind z.B. zwei ca. 3mm große Löcher an die Du von der Rückseite der Oberschale heran kommst. Hilfreich könnte entweder Kältespray sein, da viele Kleber bei Kälte nachlassen oder auch Wärme... z.B. mit dem Föhn erwärmen. Hab es selbst aber nicht am Atari ausprobiert.
Offline gehtjanx
« Antwort #2 am: Mi 04.01.2012, 02:21:50 »
Beim Atari ist das rel. einfach, da am Kleber gespart wurde ;)
Beim ST/STE/Falcon sind so löcher, meist ist eine Seite eh etwas lose, da kannst vorischtig veruschen, es runterzubekommen, dann mit einem Schraubenzieher langsam von derOberseite ablösen. Sollte möglich sein, kommt halt darauf an, welche Type und wie gut es klebt.
Es gibt auch spezielle Sprays wie Klebe-Entferner für zB Disketten usw. Vielleicht hilft das auch.
LG
gehtjanx
