Autor Thema: TT mit CaTTamaran und Magnum TT  (Gelesen 15989 mal)
« am: Di 27.12.2011, 20:20:25 »
wer hat Erfahrungen mit genau dieser Konstellation?
Läuft die Magnum TT mit der CaTTamaran zusammen? Bei der AixTT soll es ja Probleme geben. Zumindest äußerlich sind sich MagnumTT und AixTT sehr ähnlich. Wie kann das Problem behoben werden?
VG Gaga
Re: TT mit CaTTamaran und Magnum TT
« Antwort #1 am: Di 27.12.2011, 20:35:59 »
Bei mir läufts... hab zwei identische TTs... also die selbe Revision... in dem einen TT läuft der CaTTamaran mit der Magnum problemlos (Kühlung sollte stimmen)  und im dem anderen nicht... dort gibt es Ramfehler bei dem TT Speichertest. Schätze es liegt an der CPU... die eine kann den erhöhten Takt besser wegstecken.
« Letzte Änderung: Di 27.12.2011, 20:43:51 von Arthur »
« Antwort #2 am: Mi 28.12.2011, 13:16:52 »
Was macht die CaTTamaran eigentlich genau? Allein die Takterzeugung (besser: Verdreifachung des 16MHz Taktes) kann es ja kaum sein). Weshalb wird es auf die ST-RAM Karte gesteckt?
Weshalb sollte die FPU beim TT Rev. A im Originaltakt betrieben werden? Habe hier über einen eigenen Quarzossilator ein 50MHz Taktsignal eingespeist und (ohne CaTTamaran) läuft das prima.
VG Gaga
« Antwort #3 am: Mi 28.12.2011, 18:52:55 »
Hallo, schau mal in diesen Thread. Hier ist unter anderem ein Layout von djbase vom CaTTamaran. Die haben das Thema ne Zeit lang durchleuchtet und wollten den wohl nachbauen. Anmeldung für download der Dateien erforderlich.
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=9051&sid=f63c86304b9d6cceb769269fa20c0fe9&start=25
