Umfrage
An einem Erwerb eines PS2 Mouseinterface bin ich
sehr interessiert und würde 2 komplettgeräte abnehmen
7 (29.2%)
interessiert und würde ein komplettgerät abnehmen
16 (66.7%)
bin ich mäßig interressiert und nehme höchstens einen Bausatz ab
0 (0%)
gar nicht interessiert
1 (4.2%)
Stimmen insgesamt: 20
Umfrage geschlossen: Mi 11.01.2012, 21:45:29
Autor Thema: Interesse an PS2 Mouseinterface für ST Computer  (Gelesen 157718 mal)
Offline matashen
Re: Interesse an PS2 Mouseinterface für ST Computer
« Antwort #60 am: Do 23.02.2012, 23:18:57 »
Ist der gleiche PIC und etwa das gleiche Interface als das von Tom Kirk. ich halt nurnix von freihängender Verdrahtung, weil Fehleranfälliger und extrem mehr Arbeit. Und da hab ich keinen Bock drauf. Da design ich lieber eine Leiterplatte und mach das ordentlich. Auch wenns mehr Zeit zur Vorbereitung kostet.
Ach ja ich werde immer Projekte selbst vorfinanzieren. Deshalb mach ich zum Beispiel keine Ultrasatan. Das würde mich einen höheren vierstelligen Betrag zur Materialvorfinanzierung kosten, und irgendwo ist da eben eine schmerzgrenze.
Arne
« Antwort #61 am: Fr 24.02.2012, 07:59:45 »
Ich schaff es nur nicht den Attiny2313 anzupassen.
Woran hakts?
Hast Du den Quellcode (C? ASM?). Hab bisher nur ATMega2561/16/32 programmiert.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #62 am: Fr 24.02.2012, 11:00:12 »
Also ich habe erfolgreich dieses Interface aufgebaut, und zwar fliegend in der Maus. Dann 9pol SubD Stecker ans Kabel  und fertig ist die optische Atari/Amiga Maus. Denn mit voll belegtem Stecker/Kabel macht diese Maus sogar Atari/Amiga Umschaltung automatisch.
Interessant?
Geht das mit jeder PS/2-Maus? Interessant auf jeden Fall - dann braucht sich keiner mehr wegen Jerry aufzuregen :-)
Kommt wohl auch auf < 10€?
So fliegend verdrahtet kommt das eher in den Bereich 5 Euro.
Aber Matthias hat natürlich recht. Das ist fehleranfällig beim Aufbau und macht ne Menge Arbeit.
Aber als Basis für eine Platine kann man es nehmen, und ich habe es ja schon etwa 2 Jahre in Betrieb, also getestet. Der PIC ist erhältlich.
Und mein Programmer schluckt ihn auch (hab so einen China Brenner "Top 2005+") .
Hat aber einen Nachteil: umstöpseln im Betrieb geht nicht. Die Maus muss
beim einschalten des Rechners schon drin sein, sonst funktioniert sie nicht.
Wenn das vom Tom Kirk da besser gelöst ist... Weiß das jemand?
Offline matashen
« Antwort #63 am: Fr 24.02.2012, 13:58:23 »
Ich werds wissen sobald die Bauteile da sind.
Ich hab grad keinen passenden PIC rumliegen.
Ich hab den Jerry Code nicht, nur das binary und das wurde ursprünglich für den 90S2313 geschrieben.
Thema Jerry hier abgeschlossen. Bitte keine weiteren Beiträge mehr zum Jerry-Adapter das bringt nichts.
ich mach jetzt weitere Aufbauten sobald der PIC da ist und dann meld ich mich wieder.
Gruß Matthias
« Antwort #64 am: Fr 24.02.2012, 14:03:32 »
War bei mir auch so mit dem Tom Kirk Adapter meine ich  ...
Offline matashen
« Antwort #65 am: Di 13.03.2012, 18:59:48 »
So, ich hab nun die PIC-Controler bekommen.
Ich brauch jetzt nur noch Zeit da einen Testaufbau zu machen.
Gruß Matthias
Offline matashen
« Antwort #66 am: Sa 31.03.2012, 14:52:46 »
So Testaufbau läuft.
Layout ist fertig und hab ich schon zum checken geätzt.
Stimmt nicht ganz. Die Maus muss am Adapter sein, bevor man den in den Atari Steckt. Erst Adapter dann Maus geht nicht, da der Code keinen PS2 Reset macht.
Bevor ich die Platinen bestelle werd ich noch checken ob ich sowas wie nen Reset einbauen kann. Per Watchdog gehts leider nicht - da wird das ganze instabil. Ich hab auch versucht eine ICP Anschluss anzubauen, der funktioniert aber irgendwie nicht stabil - und wenn ich den Stabil habe dann arbeitet der Adapter nicht mehr stabil....
Ich meld mich dann wieder....
Athlord
« Antwort #67 am: Sa 31.03.2012, 15:02:45 »
Juut Juut!
Weiter so und ein fettes Dankeschön für das auf dem laufenden halten...
Gruss
Jürgen
guest3238
« Antwort #68 am: Sa 31.03.2012, 15:08:52 »
Würde auch 1-2 Stück nehmen :)
Offline matashen
« Antwort #69 am: Sa 31.03.2012, 16:48:50 »
So jetzt hab ich schonmal kalkuliert.
Also Preis dürfte sich nicht mehr ändern.
Platine komplett
10,-€
Es ist durchaus möglich das ich es noch hinbekomme das es mit angeschlossener Maus in den Schacht der 1040er passt.
Für alle die es dennoch anderst möchten, oder wenn es nicht anders geht:
Kabel werden je nach benötigter Länge frei wählbar bis max. 5m angefertigt. gedacht zum rausführen unter dem 1040er. Kann also auch so 20cm Minikabel machen. Da das Kabel an sich beim Preis keine Rolle spielt:
3,-€ pro Kabel
Preis für fertig bearbeitetes Gehäuse und einbau der Platine.
3,-€
Sollte ich es hinbekommen das mann einen Reset machen kann
1,-€ extra für Resettaster und Platinenmodifikation.
Wer dann Bausatz lieber will:
PS2 Adapter - kein Rabatt
Kabel: 2,50€
Gehäuse unbearbeitet 2,-€
Resetoption - kein rabatt.
Die Adresse zur Bestellung geb ich gesindert bekannt wobald ich die ltzten beiden technischen details hab bekannt.
Gruß Matthias
Offline matashen
« Antwort #70 am: Sa 31.03.2012, 21:50:44 »
Hi Jungs,
Reset geht.
Muss ich noch verifizieren.
Das Layout hab ich schon angepasst.
Das heist beim nachträglichen umstecken der Maus kann per angeschlossenem öffner(Taster) ein Reset ausgelöst werden.
EDIT: Kein Reset des Atari sondern nur der PS2 Adapter startet neu und erkennt neu angeschlossene Mäuse dadurch.
Gruß Matthias
« Letzte Änderung: So 01.04.2012, 08:41:54 von matashen »
« Antwort #71 am: So 01.04.2012, 00:42:27 »
Das heißt also, man braucht einen Taster, der im Ruhezustand schließt, also den Kontakt bildet?
Handelsübliche Tasten arbeiten ja genau umgekehrt
(nur als informative Frage gedacht, weil sich ja nicht jeder auskennt  ;D)
Athlord
« Antwort #72 am: So 01.04.2012, 07:24:18 »
was ist daran ungewöhnlich?
Bei vernünftigen "Handelsüblichen Tastern" kann man
zwischen NC und NO wählen.
Gruss
Jürgen
« Antwort #73 am: So 01.04.2012, 08:20:56 »
Da muß ich dir LEIDER widersprechen: bei den meisten kann man es nämlich nicht, wenn ich nach Schaltern bei Völkner (mein Lieblingsversand) oder auch mal beim "großen C"  ;D suche, steht da meistens "Schließer"! Aber wo Du mit Kürzeln daherkommst, die ich nicht wirklich kenne: welches steht für "Öffner" und welches für "Schließer"  ???
Offline matashen
« Antwort #74 am: So 01.04.2012, 08:40:19 »
Morgen allerseits,
NC = Normal Closed = Öffner
NO = Normal Open = Schließer
Ne Burkhard, das kommt nur darauf an was man so verwendet, Öffner und schließer sind gleich stark vertreten es kommt nur auf die Anwendung und entsprechende Tasterkategorie an. Viele sind aber auch wechsler wo beide Kontakte da sind.
Im Hobbybereich verwendet man aber meist Schließer was deinen Eindruck verstärkt.
Wer nicht weis was er genau braucht kanns eben auch getestet von mir haben da ist dann auch der Stecker gleich mit angecrimpt bzw. im Gehäuse schon verbaut. Ist aber nur ne Option, muss mann nicht haben.
Gruß Matthias
« Antwort #75 am: So 01.04.2012, 09:28:04 »
Morgen allerseits,
Gruß Matthias
Ich hab' grade nochmal geschaut: in kleineren Preiskategorien finde ich nur Schließer. Öffner kann ich nur in den gehoberen Preisklassen finden ...
Athlord
« Antwort #76 am: So 01.04.2012, 10:47:18 »
Du hast (für den Billig-Bereich) Recht und wir unsere Ruhe...
Und jetzt back to Topic!
Gruss
Jürgen
« Antwort #77 am: So 01.04.2012, 11:51:35 »
Ich denke, daß das durchaus Topic-Infos sind - schließlich sollten die Selbstbau-interessenten wissen, was sie noch mitbestellen müßten oder selbst beschaffen könnten
« Antwort #78 am: So 01.04.2012, 11:57:19 »
Hallo Matthias, Fotos davon wären gut. Vielleicht kann ich den Pic später auch in eine Maus rein quetschen... das könnte noch interessannt werden. Welche optischen Mäuse alle damit funktionieren mögen? Das wird ja schnell zu testen sein..
Offline matashen
« Antwort #79 am: So 01.04.2012, 13:27:31 »
Jede PS2 Maus geht.
Das Platinchen ist aber zu Groß für Mausintern.
Ich bin aber noch am Testen.
Fotos gibts wenn die Leiterplatten da sind.
Meine Prototypen sind jetzt nicht sonderlich ansehnlich.
Gruß Matthias
