Umfrage
An einem Erwerb eines PS2 Mouseinterface bin ich
sehr interessiert und würde 2 komplettgeräte abnehmen
7 (29.2%)
interessiert und würde ein komplettgerät abnehmen
16 (66.7%)
bin ich mäßig interressiert und nehme höchstens einen Bausatz ab
0 (0%)
gar nicht interessiert
1 (4.2%)
Stimmen insgesamt: 20
Umfrage geschlossen: Mi 11.01.2012, 21:45:29
Autor Thema: Interesse an PS2 Mouseinterface für ST Computer  (Gelesen 156590 mal)
Re: Interesse an PS2 Mouseinterface für ST Computer
« Antwort #20 am: Di 27.12.2011, 20:54:45 »
Ist das so eine Interface mit einem PIC-Contoller für den Mausport der Atari's? Dann würde ich auch einen nehmen, falls möglich auch als Bausatz.
guest3197
« Antwort #21 am: Di 27.12.2011, 22:41:56 »
interessant...kann ich ohne irgendwelche Treiber Mäuse anschliessen?
Via USB Adapter gehen dann auch USB-Mäuse?
Passt der Adapter ins Anschlussfach vom 1040STF? Oder wird die Platine mit dem kurzen Kabel nach draussen geführt?
Cu...bph
« Antwort #22 am: Mi 28.12.2011, 00:36:41 »
Zu 1. Wenn die Mäuse sich noch auf PS/2 einlassen dann sollte das gehen... der PIC ist dann der "Dolmetscher".
Zu 2. Da einige USB Mäuse noch mit einem USB zu PS/2 Adapter verkauft  werden können die evtl. benutzt werden... jedoch nicht alle.
Zu 3. Wenn ich Matthias richtig verstanden habe dann wird der Adapter über ein Kabel zwischen Mausstecker und Mausport an einem Kabel angeschlossen so das man ihn auch anschließen kann.
« Letzte Änderung: Mi 25.01.2012, 20:59:15 von Arthur »
« Antwort #23 am: Mi 28.12.2011, 00:43:41 »
Hallo Arthur!
Ich vermute mal, daß es sich um den Nachbau dieser Schaltung handelt. Angeregt wurde Matthias durch meine Hilfesuche bezüglich Jerry-ST!
Cu...bph
Hallo, black panther!
Angeschlossene PS-Mäuse sollten ohne zusätzlichenb Treiber funktionieren. Ich habe in meinem Fachhandel noch 2x diese Maus für je 7,50 € erhalten können! Via USB-Adapter dürften nur solche Mäuse funktionieren, die noch das PS2-Protokoll verstehen! Google doch einfach mal mit "optische ps2 maus". Das Ergebnis ist noch riesig und ich denke, daß (fast) alle dann auch am angebotenen Atari-Mausadapter funktionieren dürften!
Ich würde versuchen, den Adapter irgendwie in den 1040 zu integrieren, ein zusätzlicher Kasten würde eher hinderlich sein (nimmt entweder Platz für die Maus weg oder baumelt Dir ewig zwischen den Beinen bzw. auf'm Schoß 'rum!
edit: Arthur war mal wieder etwas schneller  :) ;D
« Antwort #24 am: Mi 28.12.2011, 00:51:46 »
Hallo Arthur!
Cu...bph
edit: zum Einbau eignen sich 6pol. Mini-DIN-Buchsen, hab's probiert (nicht den Einbau, sondern ob der PS2 Stecker einer PC-Tastatur/Maus an eine solche Buchse angesteckt werden kann)!
edit: Scheiße - wieder mal ist mir passiert, daß ich den edit-Button mit dem Zitieren-Button verwechselte - sorry
« Letzte Änderung: Mi 28.12.2011, 00:53:58 von Burkhard Mankel »
guest3197
« Antwort #25 am: Mi 28.12.2011, 22:30:09 »
2 Stück und ich bin dabei :)
Cu...bph
« Antwort #26 am: Fr 30.12.2011, 08:36:44 »
Hallo Leute - hallo Matthias (matashen)!
Heute hat Armin Diedering endlich eine Rückmeldu8ng gegeben - und er teilt mit, daß er den Atmel nicht mehr selber programmieren kann. Er hat mir auch das Hex-File übermittelt, so daß ich das selber machen könnte. Ich wollte das hier mal zur Kenntnis bringen, weil dieses Angebot ja aufgrund meiner Hilfesuche bezüglich Jerry-ST entstand!
Offline matashen
« Antwort #27 am: Fr 30.12.2011, 18:26:25 »
cool das File für Jerry zu haben, nur gibts den 90At2313 nicht mehr und zum umstellen auf den Nachfolger braucht man das Sourcefile.
Gruß Matthias
« Antwort #28 am: Fr 30.12.2011, 21:48:37 »
Gruß Matthias
Hi Matthias,
ich habe das PDF von Atmel angeschaut bei dem auf das Thema "von 90S2313 auf Attiny2313" eingegangen wird.
Wenn nicht gerade PWM eingesetzt wird, stehen die Chancen nicht schlecht das es läuft.
Einfach mal das Programm auf einen Attiny2313 drauf und ausprobieren.
Die Fuse Settings muß man sich genau anschauen. Der Attiny hat mehr Fuses, aber das sollte kein Problem darstellen.
Gruß Lynxman
Offline matashen
« Antwort #29 am: Sa 31.12.2011, 00:52:27 »
Ich werds mal checken, aber die UART Timings haben sich auch geändert was einen ReCompile erfordert.
Evtl hab ich aber auch Glück :-)
Offline matashen
« Antwort #30 am: So 01.01.2012, 20:14:03 »
Ich bin mit Armin in Kontakt wegen Jerry-ST.
so wies aussieht wirds wojl kein Tom Kirk sondern ein Jerry-Adapter.
Ich test noch ein bisl was und sag dann bescheid.
Wenn das klappt wie ich mir das vorstelle dann passt das auch in den Stecker rein als reines Adapterkabel.
Gruß Matthias
« Antwort #31 am: Mo 02.01.2012, 22:32:30 »
Wenns bei 10€ pro Stück bleibt dann nehm ich gerne auch zwei oder drei.
guest867
« Antwort #32 am: Mi 04.01.2012, 12:38:21 »
Ich ziehe mein Interesse an so einem Interface zurück....
Ich habe beschlossen mich von meiner Atari-Computerhardware zu trennen.
Martin
« Antwort #33 am: Mi 04.01.2012, 16:33:49 »
Martin
Kannst Du das irgendswie begründen?
Hast Du vielleicht irgendwelchen Ärger bekommen?
Athlord
« Antwort #34 am: Mi 04.01.2012, 18:30:17 »
Martin
Genug Offtopic!
Das muss hier im Thread nicht besprochen werden.
Gruss
Jürgen
Offline HelmutK
« Antwort #35 am: Mi 04.01.2012, 21:37:32 »
Eins nehme ich auch.
guest2252
« Antwort #36 am: Sa 07.01.2012, 10:53:14 »
ich nehme 2 für 15 €
Gerne auch zum selber Löten :-)
« Antwort #37 am: Mi 25.01.2012, 16:07:17 »
Wie weit sind die Mouse-Interfaces gediegen ?
Athlord
« Antwort #38 am: Mi 25.01.2012, 17:47:58 »
Hast Du deines noch nicht bekommen?
Gruss
Jürgen
« Antwort #39 am: Mi 25.01.2012, 18:59:52 »
Ich habe leider keine Benachrichtigung, daß es fertig sei - und auch kein Paket erhalten!
