Autor Thema: Tastatur (Chip) beim Falcon defekt  (Gelesen 38802 mal)
Offline mr.smile
« am: So 18.09.2011, 13:53:46 »
Ich habe bei mein Falcon folgendes Problem
Bei der Stiftleiste liegt bei Pin 1  5V an aber wenn ich eine Tastatur anschliesse geht die Voltzahl im Keller und liegt dann bei 1.12V an. welcher Chip ist für die Tastaturansteuerung  beim Falcon verantwortlich :)
Offline gehtjanx
Re: Tastatur (Chip) beim Falcon defekt
« Antwort #1 am: So 18.09.2011, 14:17:20 »
Tastatur ist ok (gegentest mit st ist möglich)?
> Wäre sicher ein Anfang, wenn du die Tastatur sicher ausschießen könntest, da ja da glaube ich auch Chips drauf sind.
Hast du irgendwas gemacht/geändert bzw. hats vorher funktioniert?
Hoffe du bekommst den Falcon wieder hin! Viel Erfolg.
gehtjanx
« Antwort #2 am: So 18.09.2011, 14:37:30 »
Zuständig, so wie Du es formuliert hast, ist das IC U52 (also der ACIA MC6850) nahe dem Tastaturanschluß. Pin 1 am Falcon Tastanschluß liegt an Masse und Pin 4 wie in dem Plan schön zu sehen, geht über L83 an 5 Volt. Wenn du also an Pin 1 eine Spannung misst dann machst du etwas verkehrt da 5V an Pin 4 liegt und Masse an Pin 1.
« Antwort #3 am: So 18.09.2011, 21:03:03 »
Ich habe ein ähnliches Prob bei meinem Tetra Manhatten (Super getunter Mega ST4 im Tower-Umbau! Aber Lukas Frank hat mir hier (siehr bislang vorletzten Post) einen Tipp gegeben wie man vorgehen kann - natürlich im Falle daß die Tastatur in Ordnung ist! Einen Schaltplan hat Arthur ja schon gepostet!
Die geringe Spannung muß nicht schuld un der mangelhaften Dienstfähigkeit der Tastatur sein! Bei mir ist das selbe Problem, aber selbst das ansetzen von 5V an das Tastaturkabel (direkt von Netzteil) vermochte die als Funktionstüchtig anzusehende Tastatur an der Mega-Platine nicht aus dem Tiefschlaf reißen!
« Antwort #4 am: So 18.09.2011, 22:58:57 »
Evtl. hab ich mich undeutlich ausgedrückt.
An der Falcon-Tastatur-Stiftleiste  liegt an Pin1 Masse, GND, Ground, Minus etc. an aber keine 5V.
« Antwort #5 am: So 18.09.2011, 23:07:46 »
Die Tastatur, die mr.smile verwendet hat, scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe an der Stiftleiste der Tastatur des betroffenen Falken gestern auch unmögliche Werte gemessen, die laut Pinbelegung so nicht sein dürften.
« Antwort #6 am: So 18.09.2011, 23:26:47 »
Wenn sie es an einem anderen Atari tut dann sollte sie ok sein...
Da gibt es doch kaum was zu messen... einmal die 5V und einmal GND. Bei TXD,RXD bekommst Du keinen vernünftigen Wert da dort Signale ein und aus gehen.... irgendwas zwischen 0V und 5V würde ich sagen. Den MC6850 bekommt man incl. Porto in der Bucht schon für ca.5€... also kann man den einfach mal tauschen.
@mr.smile, ich würde dir das auch flicken...aber auf ne CT6X im Schlepptau  hab ich keinen Bock.
« Antwort #7 am: So 18.09.2011, 23:34:13 »
Betroffen ist nicht der CT60 Falcon von mr.smile, sondern der zweite Falcon mit dem Afterburner drauf. So einen hast Du doch auch, oder?
Das am Tastaturstecker nicht viel zu messen ist, weiss ich. Umso erstaunlicher sind die Werte. Mich hat beim Testen nur stutzig gemacht, dass die Tastatur LED nicht leuchtete, an zwei anderen (übrigens defekten!9 Falkenboards ging sie.
« Antwort #8 am: So 18.09.2011, 23:39:35 »
Habt ihr mal versucht 5 Volt und Masse direkt von Netzteil einzuspeisen? Und wieso bitteschön hat der noch zwei defekte Boards? ;D
Ja ich habe auch einen AB040 Falcon... wegen mir kann er mir den mal zuschicken. Einen MC6850 hab ich bestimmt auch noch irgendwo rumfliegen.... bekommt er für umme. Porto zahlt natürlich er...
« Antwort #9 am: So 18.09.2011, 23:44:40 »
Hallo Arthur
Ich wollte mit meinem Posting doch nur mr.smile beruhigen, der ja glaubt, er habe den (Anhand Betreff) Tastaturprozessor defekt - oder habe ich mich verlesen ???
Ich habe jedenfalls noch nicht auf die Pinangaben geachtet. da sie aber - wie sehr häufig festgestellt - in den unteren 8 (7) Pins Kontaktkompatibel zu 1040er sein müßte, kann man sich auch an dem irgendwann von mir hochgeladenen Bild
orientieren!
Offline mr.smile
« Antwort #10 am: Mo 19.09.2011, 08:56:21 »
Soo die Werte  sind wie Arthur geschrieben hat.. Pin1=Masse  Pin4= 5V  nur bricht der Wert beim anstecken der Tastatur auf 1.12V ein.... Das mit dem externen ziehen von 5V und Masse muss ich noch probieren,,danach gebe ich mein Falcon gerne in den Händen von Arthur :)
Offline mr.smile
« Antwort #11 am: Mi 21.09.2011, 19:24:10 »
Soo die externe Zuführung mit 5V hat wunderbar geklappt.. ich kann eine 1040ST daran betreiben nur möchte ich gerne eine Mega ST Tastatur betreiben habe wie netterweise Burkhard den Plan genau umgesetzt und bekomme auf beiden Falcxon die Mega ST tastatur nicht zum funktionieren.. auch das testweise vertauschen von RX und Tx hat nix gebracht.. Die Mega St Buchse habe ich auch schon durch gepiept auch kein Fehler.. ähmmm
« Antwort #12 am: Mi 21.09.2011, 19:59:40 »
Ich versuche mal zu verstehen was Du gemacht hast... Du hast die 1040ST - Tastatur an den Falcon angeschlossen und zusätzlich mit 5V und GND versorgt, was dann funktionierte... oder? Jetzt möchtest Du eine Mega ST Tastatur statt dessen benutzen... was aber nicht funktionierte. Es liegt also auf der Hand... wenn die MegaST-Tastatur nicht defekt ist dann hast Du wohl etwas übersehen. ;)
Offline mr.smile
« Antwort #13 am: Mi 21.09.2011, 20:00:34 »
bestimmt nur was.. :) :D
Athlord
« Antwort #14 am: Mi 21.09.2011, 20:10:29 »
Du hast da sicherlich was falsch gemacht.
Bei meinem Falcon funktioniert ein Selbstbauadapter nach dem von Burkhard geposteten Schema einwandfrei.
Egal TT oder Mega St Tastatur.
Gruss
Jürgen
« Antwort #15 am: Mi 21.09.2011, 20:25:14 »
Brücke erst mal (1+2) 5V sowie (5+6) GND an der Buchse.. falls noch nicht geschehen.
Offline mr.smile
« Antwort #16 am: Do 29.09.2011, 22:59:13 »
Soo es läuft .. mein Afterburner 40 Falcon läuft wieder wie ne Eins mit Nova ... man bin ich glücklich mein Baby ..
« Antwort #17 am: Do 29.09.2011, 23:03:46 »
# mr.smile !
Woran lag der Fehler? Wenn die Tastaturstruktur beim Falcon nicht so gravierende Unterschiede zu den "kleinen" ST's aufweist, könnte mir die Kenntnis vielleicht auch beim Manhatten - Mega ST 4 - helfen!
Offline mr.smile
« Antwort #18 am: Do 29.09.2011, 23:15:11 »
Ich habe nicht seitenverkehr gedacht bei der Zeichnung war ja nur der Stecker aufgezeichnet.. und ich hatte da aber die Buchse in der Hand ;) nun einmal spiegelverkehr gedacht und nun funktioniert es ..
« Antwort #19 am: Do 29.09.2011, 23:22:49 »
Du meinst wahrscheinlich "seitenverkehrt" und "spiegelverkehrt"! Aber schade für mich - so einfach ist es an der Buchse eines Mega ST's nicht - da gibts wohl kaum eine seitenverkehrte Anschlußmöglichteit. Ich muß also doch die komplette Beschaltung des Tastatur-ACIAs prüfen. Aber dank Lukas Frank habe ich ja eine Vorgehensweise empfohlen bekommen ...
