Autor Thema: Atari Laserdrucker reparieren  (Gelesen 17214 mal)
guest3152
« am: Di 19.07.2011, 12:28:46 »
Hallo Leute,
wollte mal allgemein nachfragen, ob es jemanden gibt der Atari Laserdrucker eventuell reparieren kann?
Re: Atari Laserdrucker reparieren
« Antwort #1 am: Di 19.07.2011, 19:50:41 »
Hallo Marcello,
bei so sperrigen Druckern wird das kein billiges Vergnügen. Kleinere defekte wie Kontaktprobleme oder der Mechanik kann man vielleicht auch so finden. Für hartnäckige Fälle brauchts die entsprechenden Schaltpläne sowie Messequipment und Ersatzteile. Man wird es kaum glauben aber es ist oft leichter einen gebrauchten funktionierenden Atari-Laser zu bekommen.
guest3152
« Antwort #2 am: Mi 20.07.2011, 14:17:44 »
alles klar danke arthur für deine Hilfe  ;)
« Antwort #3 am: Mi 20.07.2011, 15:03:12 »
@marcello1409:
Es wäre sinnvoll, wenn Du versuchen würdest, die Problematik Deines Druckers genauer zu beschreiben, evtl. ist nämlich irgendetwas nicht in Ordnung, das Du selbst machen kannst, oder das zumindest jemand anders benennen kann, wenn er die Symptome hört.
guest3152
« Antwort #4 am: Do 21.07.2011, 15:20:54 »
Haben 3 Atari SLM 605 Laserdrucker die nicht mehr zu 100 % funktionieren.
Ich denke es ist nicht großartig viel kaputt, da beim Ausdruck nicht mehr die komplette Farbe auf das Blatt gedruckt wird.
Der Druck läuft nach folgenden Schritten ab:
1.) Blatt wird eingezogen und er druckt.
2.) Der Toner druckt aufs Blatt.
3.) Die DRUM UNIT Z (Grüne Rolle im Drucker) fängt aber den Druck komplett auf, also sie ist danach völlig schwarz.
4.) Das blatt kommt heraus und es ist nur ganz leicht zu erkennen was gedruckt wird.
Ich denke mal das das Druckprblem an dem Toner und DRUM UNIT Z sein kann, habe davon aber nicht wirklich viel ahnung.
Danke schonmal im voruas.  :)
« Antwort #5 am: Do 21.07.2011, 21:00:28 »
Soweit ich weiß, bekommt man Toner noch relativ gut (eBay, evtl. hier), die Trommel könnte aber ein Problem werden.
Ich suche auch noch welche, da auch ich noch ein paar 605er rumstehen habe (...die ich irgendwann mal anklemmen möchte).
