Autor Thema: Probleme mit Sting  (Gelesen 19476 mal)
guest909
Probleme mit Sting
« am: Mi 13.07.2011, 21:58:42 »
Hallo zusammen. Ich habe auf einmal Probleme mit Sting126.
Es wird plötzlich nicht mehr aus dem Auto-Ordner geladen.
Manuell geht es. Dann kommt beim laden unter Tos die Fehlermeldung das es die CFG Datei nicht lesen oder finden kann. Unter Magic kommt die Meldung DNS Cache nicht zu laden.. Aber danach klappt FTP und Internet. Nur eben ich muß Sting per Hand starten.
Re: Probleme mit Sting
« Antwort #1 am: Do 14.07.2011, 11:12:49 »
Was heißt 'nicht geladen'?
Wird Sting gar nicht erst gestartet, oder hat es Probleme, z.B. mit einzelnen Modulen?
U.U. kann es sein, daß Du die Cache.dns löschen oder durch die originale ersetzen mußt, die war bei mir mal zerschossen.
guest909
« Antwort #2 am: Do 14.07.2011, 12:11:29 »
Hallo Jens. Habe jetzt mal die´Cache.DNS und die Default.CFG´ durch neue ersetzt. Keine oben genannt Fehlermeldung mehr, aber Sing wird nich aus dem Auto-Ordner geladen.  Und zwar das ganze Sting, keine einzelnen Module.
« Antwort #3 am: Do 14.07.2011, 13:28:29 »
Hmmm, das Sting, das Du nachlädst, ist das das Programm aus dem Auto-Ordner?
guest909
« Antwort #4 am: Do 14.07.2011, 14:02:59 »
Genau. Alles andere im Auto-Ordner wird wie immer ausgeführt, nur Sting nicht mehr.
« Antwort #5 am: Do 14.07.2011, 14:10:08 »
Das finde ich sehr merkwürdig.
Benutzt Du evtl. einen Bootselektor, der für einen Sting-Bypass verantwortlich sein könnte?
guest909
« Antwort #6 am: Do 14.07.2011, 14:42:06 »
Nein,ich hab keinen Bootselector. Aber es klappt nun wieder. Ich habe ein neues Sting126 auf einer anderen Partion installiert und alles geht wunderbar. Ist das nicht seltsam?
Trotzdem Danke.
Gruß Friedhelm
« Antwort #7 am: Do 14.07.2011, 14:44:13 »
Das wäre so mein übernächster Vorschlag gewesen. ;D
Mich hätte noch interessiert, woran es lag, aber Hauptsache, es läuft wieder.
« Antwort #8 am: Do 14.07.2011, 16:57:48 »
Hallo Schatz, die Kaffemaschine in der Küche streikt. Kein Problem, stell eine neue daneben dann läufts wieder...
« Antwort #9 am: Do 14.07.2011, 17:02:49 »
Ich nehme an, daß es irgendwie am eigentlichen Programm lag - die Kaffeemaschine hätte also sowieso ausgetauscht werden müssen. ;)
Wobei...:
artus, hast Du das eigentliche Programm im Auto-Ordner gelassen und verwendest es jetzt mit den neu installierten Dingen, oder hast Du alles neu installiert und dann am alten Ort überschrieben?
guest909
« Antwort #10 am: Do 14.07.2011, 18:31:32 »
Nein ich habe im C:\ AUTO STING.PRG und STING.INF ebenfalls neu. Den Sting Ordner habe ich neu entpackt und auf D:\ installiert. Ich hatte wirklich alles probiert sogar alles aus dem Auto Ordner raus bis auf die beiden Sting File´s.
Ich hatte auch alles von Sting gelöscht auf C: und neu angelegt
, ging aber nicht. Er konnte einfach die Default.CFG nicht mehr finden.
Arthur: Wenn eine neue Kaffeemaschiene daneben läuft, dann bin ich fürs erste sehr zufrieden. Woran es lag kann ich ab jetzt in ruhe untersuchen.
Gruß Friedhelm
« Antwort #11 am: Do 14.07.2011, 18:48:07 »
Ok, dann tippe ich wirklich auf ein angeschlagenes Programm. Warum das nur noch GEM wollte und keinen Auto-Ordner mehr, weiß ich auch nicht.
Fröhliches Kaffetrinken, artus. ;)
