Autor Thema: MegaSTE 8 oder 16 Mhz ohne XCONTROL?  (Gelesen 22567 mal)
Omikronman
« am: Mi 22.06.2011, 20:01:02 »
Hallo Freunde,
ich habe gerade den MegaSTE gestartet. Wenn ich den Rechner ohne alles starte, ohne ACC´s, ohne XCONTROL, ohne Festplatte nur mit einer fast leeren Floppy Disk, hat er dann 8 Mhz oder 16 Mhz?
Danke, Euer Omi
Re: MegaSTE 8 oder 16 Mhz ohne XCONTROL?
« Antwort #1 am: Mi 22.06.2011, 20:41:01 »
Zitat von: Seite 77 des Mega STE Handbuchs
Systemtakt
Der Systemtakt des MEGA STE bestimmt direkt die Geschwindigkeit der Ausführung von Programmen. Standard ist natürlich 16 MHz-Cache an, weil der MEGA STE nomalerweise so am schnellsten läuft.
Omikronman
« Antwort #2 am: Mi 22.06.2011, 22:54:34 »
Bist Du sicher? Das ist ein Atari, kein PC. Ich würde vermuten der MegaSTE läuft default mit 8 Mhz und bekommt die 16 Mhz + Cache erst durch das Xcontrol. O.o
« Antwort #3 am: Mi 22.06.2011, 23:22:54 »
So sicher wie man halt sein kann wenn man sich auf Daten aus dem Netz verläßt. ;)
Aber schau selbst....http://www.atariworld.org/download.php?id=128 .
Offline ragnar76
« Antwort #4 am: Do 23.06.2011, 01:03:25 »
Also meiner läuft mit 16 Mhz und Cache beim einschalten aber ohne Blitter. Den muss ich nachträglich aktivieren
Omikronman
« Antwort #5 am: Do 23.06.2011, 01:07:00 »
Woher weißt Du, daß er mit 16 Mhz und Cache läuft nach dem Einschalten? Ich sehe das frühestens im Xcontrol, aber wenn das drin ist, hat es vielleicht selbst schon alles aktiviert.
afalc060
« Antwort #6 am: Do 23.06.2011, 01:47:46 »
hab ich mal geschrieben gehabt, pdf = zip
auf nicht ste gibt es einen buserror, da es dort die adresse nicht gibt, oder so...
Omikronman
« Antwort #7 am: Do 23.06.2011, 01:52:53 »
Der Buserror hat doch irgend etwas mit einem Speicherproblem zu tun. Mit 8/16 Mhz doch nicht. O.o (?)
afalc060
« Antwort #8 am: Do 23.06.2011, 02:00:30 »
die adresse gibt es eben nur im ste..
* 8/16 MHz switch Mega STe *
* kein Mega Ste? = Bus Error
   clr.l   -(a7)      * Super ..
   move.w   #32,-(a7)
   trap   #1
   addq.l   #6,a7
   move.l   d0,old_stack   * alten User merken
   bchg   #0,$FFFF8E21.w   * MHz-switch..
   btst   #0,$FFFF8E21.w
   bne.s   weiter
   pea   schnell
   bra.s   weiter2
weiter:
   pea   langsam
weiter2:
   movem.l   d0-d2/a0-a2,-(a7)
   move.w   #9,-(a7)
   trap   #1
   addq.l   #6,a7
   movem.l   (a7)+,d0-d2/a0-a2
   move.l   old_stack,-(a7)   * User ..
   move.w   #32,-(a7)
   trap   #1
   addq.l   #6,sp
   clr   -(a7)      * und raus!
   trap   #1
old_stack   dc.l   0
schnell      dc.b   27,"p","16 MHz Whoooo :D",27,"q",13,10,0
langsam      dc.b   27,"p","Ooh, 8 MHz ...",27,"q",13,10,0
Omikronman
« Antwort #9 am: Do 23.06.2011, 02:02:15 »
Und was passiert da am 520STE oder 1040STE? Das sind STE die nur 8 Mhz haben.
afalc060
« Antwort #10 am: Do 23.06.2011, 02:04:25 »
sorry, dann gibt es die adresse eben nur im mega ste..
Offline ragnar76
« Antwort #11 am: Do 23.06.2011, 02:07:59 »
Mit SysInfo z.B. https://freeshell.de/~ragnar76/pearls/
afalc060
« Antwort #12 am: Do 23.06.2011, 02:10:58 »
##############Mega STe Cache/Processor Control                     ###########
$FF8E21|byte |Mega STe Cache/Processor Control           BIT 15-1 0|R/W (MSTe)
       |     |Cache enable lines (set all to 1 to enable) -----'  ||
       |     |CPU Speed (0 - 8mhz, 1 - 16mhz) --------------------'|
Omikronman
« Antwort #13 am: Fr 24.06.2011, 03:32:44 »
Also ohne alles gebootet dauert es über drei Stunden, genau so, als ob ich im XCONTROL auf 8 Mhz und Cache aus stelle.
Offline Ryo
« Antwort #14 am: Fr 24.06.2011, 10:43:16 »
Also bei meinem MSTE ist default erstmal alles aus. 16Mhz und cache werden erst mit xControl eingeschaltet, Blitter mit newdesk.inf.
Das merkt mann eigentlich schon am extrem langsamen Grafikaufbau im Desktop, aber auch Sysinfo zeigt 8 Mhz an.
Im Handbuch steht sicherlich das Gegenteil drin, weil Atari das xControl bei jedem Rechner schon installiert hatte.
