Autor Thema: Satandisk intern?  (Gelesen 37075 mal)
afalc060
Satandisk intern?
« am: Sa 18.06.2011, 08:05:57 »
Hallo
Satandisk intern im 1040er verbauen, geht das? Wie Acsi anschliessen? Spannungsversorgung?
Re: Satandisk intern?
« Antwort #1 am: Sa 18.06.2011, 10:28:09 »
Das geht garantiert, gibt vermutlich nur einen großen häßlichen Drahtverhau innen drinn, da du vermutlich die komplette ACSI Buchse irgendwie von innen abgreifen musst.
Die 9V sollte das interne Netzteil noch hergeben, die sind aus meiner Sicht weniger das Problem.
guest2070
« Antwort #2 am: Sa 18.06.2011, 13:20:19 »
Es ist möglich. Wie - anhangt von ist da intern ACSI-SCSI adapter.  Muss haben Scheme mit ACSI Konnektor pins.
Spannungversorgung:  zum Beispiel kann machen aprox. 9V von 12V mit durchfahren über 4 Si Dioden (starke von 1A genug) (Spannungfall um 3V) .
afalc060
« Antwort #3 am: Sa 18.06.2011, 15:34:10 »
ok..
also einige Dioden um aus 12V max 9V zu machen und den Acsi direkt von der Buchse nehmen..
Darf dann hinterher noch ein externes Gerät an die Buchse dran?
Offline cyberish
« Antwort #4 am: Sa 18.06.2011, 15:48:21 »
- darf die Satandisk nicht auch mit 12 V betrieben werden?
raphael
Offline ragnar76
« Antwort #5 am: Sa 18.06.2011, 17:07:44 »
@cyberish
Laut F.A.Q. sol das keine gute Idee sein.
Q: What voltage does UltraSatan need?
A: It should be at least 7V, because there is some voltage drop down in the device (due to rectifier). But it shouldn't be much higher than 7V, because higher voltage will result in higher heating of the device. So from 7V to 9V should be OK. You can use some sort of universal DC adapter. For input voltage to regulator temperature relation look at the table bellow.
Running from 12V (or more) not recommended. Do not try to create 7V by connecting UltraSatan between 12V and 5V line!
Input voltage[V]Voltage regulator temp. ° C
747
959
1284
Das Gerät würde zu heiß werden. Ein Festspannungswandler, Typ 7809 könnte aber aus den 12 Volt stabile 9V machen. Da muss dann aber unbedingt ein Kühlkörper drann, sonst knallt der im laufe der Zeit durch.
« Antwort #6 am: Sa 18.06.2011, 17:41:55 »
ok..
Genau wie bei SCSI ist eine sternförmige- oder Y-Verkabelung eigentlich tabu...was aber nicht heist das es nicht funktionieren wird...vielleicht gehts vielleicht aber auch nur sehr unzuverlässig.
« Letzte Änderung: Sa 18.06.2011, 17:45:24 von Arthur »
afalc060
« Antwort #7 am: Sa 18.06.2011, 19:46:16 »
ok, und die ur-satandisk?
« Antwort #8 am: Sa 18.06.2011, 19:49:44 »
Was meinst Du? ???
afalc060
« Antwort #9 am: Sa 18.06.2011, 21:58:28 »
Was meinst Du? ???
Ich meinte die Spannungsversorgung..
Bei der Ur-Version waren es doch 12V?
Offline cyberish
« Antwort #10 am: Sa 18.06.2011, 22:13:57 »
@ Ragnar & 060
ja, genau... ich dachte eben auch, daß die Satandisk noch 12 V vertragen kann. - Der obige Link beschreibt ja die Ultrasatan!
Jookie meint hier " http://joo.kie.sk/satandisk/manual.htm " daß 12V wohl ginge , aber mehr Hitze erzeugt...
« Letzte Änderung: Sa 18.06.2011, 22:15:39 von cyberish »
Offline cyberish
« Antwort #11 am: Sa 18.06.2011, 22:16:02 »
@ Ragnar & 060
Jookie meint hier, daß wohl auch 12 V ginge, aber mehr Hitze erzeugt... :
« Letzte Änderung: Sa 18.06.2011, 22:18:31 von cyberish »
Offline matashen
« Antwort #12 am: Sa 18.06.2011, 22:41:16 »
12V würd ich nicht machen, der 3,3V Regler heitzt sonst ordentlich, und da läuft man doch gefahr das was durchbrennt. lieber einen 7808 mit KIühlblech dran dazwischen bauen damit die SD die Mehrspannung nicht verheizen muss
Offline Ektus
« Antwort #13 am: So 19.06.2011, 07:37:55 »
Das Geraet laeuft doch sicherlich intern auch nur mit 5V oder weniger. Die Forderung nach 7V kommt vom als Schutzschaltung verbauten Gleichrichter. Bei internem Einbau sollte man dann doch die 5V an passender Stelle nach dem Gleichrichter einspeisen koennen, oder nicht?
Ektus.
Offline matashen
« Antwort #14 am: So 19.06.2011, 11:02:06 »
Ja Ektus das geht, mann kann den 5V Regler ausbauen und da direkt 5V auf den Ausgangspin anlegen und GND direkt auch anlöten. Beim 3,3V Regler muss man dann die 5V direkt auf den eingang legen. 5V auf den 5V Regler funzt nicht da der auch ein bischen Reglerdifferenz braucht und dann die Spannung zu niedrig wäre.
Ist also durchaus möglich, aber man sollte wissen was man tut, für den 0815 User ist das nicht zu empfehlen.
afalc060
« Antwort #15 am: So 19.06.2011, 17:54:17 »
Bin gespannt, wann meine SD ankommen.. :D
afalc060
« Antwort #16 am: Di 28.06.2011, 15:49:13 »
mag sein ich stell mich etwas blöde an, aber:
kann man von acsi (mit der satandisk) booten?
ich hab das jetzt irgendwie nicht geschafft.
« Antwort #17 am: Di 28.06.2011, 16:52:50 »
Ja
Wie bist Du vorgegangen und welchen Treiber benutzt Du?
afalc060
« Antwort #18 am: Di 28.06.2011, 17:08:02 »
ok..
die partition war einfach nur zu gross. nun funktioniert es soweit.
schade nur, dass es nur eine fat-partition geben darf (?) die auch mit mac/win gelesen werden kann..
« Antwort #19 am: Di 28.06.2011, 19:18:38 »
Die Karte mal am PC Formatieren.
Z.B.: Erste Partition 256MB FAT16 und zweite Partition 2GB FAT16 anschl. erste Partition in BGEM am ATARI ändern, Treiber Installieren und Autoordner erstellen anschließend BIGDOS hinein kopieren.
Gute Gratissoftware zum Partitionieren (Win32/64Bit)
http://download.cnet.com/Easeus-Partition-Master-Home-Edition/3000-2248_4-10863346.html
« Letzte Änderung: Di 28.06.2011, 19:23:22 von Arthur »
