Autor Thema: Steinberg 16bit D/A Interface und Polung  (Gelesen 20208 mal)
Offline cyberish
« am: Mo 13.06.2011, 21:42:15 »
Hallo Atarimusiki
weiß hier jemand mit welcher Polung ein Steinberg 16bit D/A Interface mit seinen 9V gefüttert wird? - ("+" oder "-" in der Mitte?)
Grüße, raphael
guest899
Re: Steinberg 16bit D/A Interface und Polung
« Antwort #1 am: Mo 13.06.2011, 23:53:13 »
Das Steinberg 16bit D/A Interface benötigt eine 9V Wechselspannung.
« Antwort #2 am: Di 14.06.2011, 00:20:09 »
Gehts auch präziser evtl. mit einer Quellenangabe?
Wenn das Ding compatibel zu den SoundPool-Teilen ist dann ist hier die Lösung.
http://atari.soundpool.de/hw_faq.htm#fa8_e
« Letzte Änderung: Di 14.06.2011, 00:21:57 von Arthur »
Offline cyberish
« Antwort #3 am: Di 14.06.2011, 00:49:38 »
http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/451124218/2
Ich glaube damit hatte Soundpool nichts zu tun?!?
(Die Soundpoolwebseite ist gerade nicht erreichbar... )
Grüße, raphael
Offline xfalcon
« Antwort #4 am: Di 14.06.2011, 11:11:16 »
Hi Normalerweise ist minus in der Mitte und Außen Plus.
Leider gibt's auch ausnahmen.
Im Zweifelsfall würde ich es einfach ausprobieren. So schnell gehen die Teile bei Verpolung normalerweise nicht kaputt, Mein FA8 von Soundpool hat es nicht übel genommen.
Aber keine Garantie für garnix  ;)
gruß
chris
« Antwort #5 am: Di 14.06.2011, 12:03:57 »
Grüße, raphael
Falls das Gehäuse aus Metall und nicht aus Plastik ist dann kannst Du das ja mit einem Multimeter oder Ohmmeter mal durchmessen. Sonst kannst du auch messen ob von Pin 38,39,40 (Minus oder Ground) des Romsteckers eine Verbindung nach innen oder aussen zu der Buchse besteht.
guest899
« Antwort #6 am: Di 14.06.2011, 13:03:55 »
Macht jetzt kein Problem draus. Der Anschluß ist mit AC/9V beschriftet.
Quelle: Mein 16bit A/D Interface.
Offline cyberish
« Antwort #7 am: Di 14.06.2011, 13:44:30 »
Hallo Ernst
oh ja... hatte das glatt übersehen jene "AC" - Angabe... ! - Umso besser, danke! :-)
raphael
« Antwort #8 am: Di 19.07.2011, 09:08:00 »
gruß
chris
Eigentlich ist die Fragestellung schon zur Genüge beantwortet! Allerdings fiel mir dieser Beitrag auf zu der ich mir eine Anmerkung nicht verkneifen kann:
Bei allen bei mir betriebenen Gleichstrom-Geräten mit Netztel liegt Plus am Mittenkontakt. Bei Wechselspannungen ist die Beschaltung prinzipiell egal!
