Autor Thema: TOS 2.06 in MegaSte  (Gelesen 23973 mal)
TOS 2.06 in MegaSte
« am: Sa 25.10.2003, 14:43:33 »
Hallöchen.
Ich möchte gerade ein TOS 2.06 in meinen MegaSte einsetzen, weiß aber nicht, welches Eprom wo hingehört.
Die 2.05er unterscheiden sich dadurch, daß das linke ein C302024 und das rechte ein 302025 ist. Die neuen haben nur eine 'high' und 'low' Angabe.
Wer weiß da Genaueres?
webmaster
Re:TOS 2.06 in MegaSte
« Antwort #1 am: Sa 25.10.2003, 14:56:49 »
Hi Jens,
"High" gehört in den linken, "Low" in den rechten Sockel - siehe Bild ;)
Mike
« Antwort #2 am: Sa 25.10.2003, 15:28:38 »
Hallo Mike,
danke für den Tip. Leider bleibt der Monitor schwarz. :(
webmaster
« Antwort #3 am: Sa 25.10.2003, 15:36:44 »
Hm, haste die Kerbenrichtung beachtet? Die müssen nämlich von vorne aus gesehen nach links zeigen (also Richtung Diskettenlaufwerk)
« Antwort #4 am: Sa 25.10.2003, 15:49:10 »
Habe ich diesmal.
Mein 1.02 ist dagegen neulich gebraten worden...
Muß man irgendwas jumpern?
Soll ich mal versuchen, die Teile auszutauschen?
webmaster
« Antwort #5 am: Sa 25.10.2003, 15:59:04 »
Jo, da gibts n paar Jumper in der Gegend - hier mal meine Konfiguration:
Unter dem TOS-ROM "High" ist ne 3polige Jumperleiste - bei mir ist der Jumper auf die rechten Pins gesteckt (also Pin 2/3 gebrückt)
Direkt unter dem letzten SIMM-Riegel sind noch 2 weitere Jumper an einer 6poligen Leiste - Pin 1 und 4 (von links aus gesehen) bleiben frei.
« Antwort #6 am: Sa 25.10.2003, 16:01:46 »
Hast Du vier MB Ram?
Bei mir sind drei und sechs frei.
webmaster
« Antwort #7 am: Sa 25.10.2003, 16:05:12 »
Jep, hab 4 MB - und mich verguckt  :-[ - sind auch 3 und 6
« Antwort #8 am: Sa 25.10.2003, 16:06:32 »
O.k, mal sehen - die (rote) Jumperleiste unten rechts:
Bei mir ist die sieben gesetzt.
webmaster
« Antwort #9 am: Sa 25.10.2003, 16:11:19 »
Paßt
« Antwort #10 am: Sa 25.10.2003, 16:14:21 »
2.05 läuft, 2.06 nicht.
Kann den Eproms irgendwas zugestoßen sein?
Habe keine Ahnung, was die alles abkönnen oder auch nicht...
webmaster
« Antwort #11 am: Sa 25.10.2003, 16:22:21 »
Jetz hab ich ihn mal ganz aufgeschraubt - Lötarbeiten sind mal keine gemacht worden.
Hinter dem SCSI-Adapter sind noch mal 2 Jumper - glaube zwar nicht, daß die was mit dem TOS zu tun haben, aber man soll ja nix ausschließen ;) - Bei beiden sind die rechten Pins gebrückt.
Die ROM's können ziemlich schnell Schaden nehmen - genauso wie andere Bauteile (die Erfahrung hab ich mal mit ner Amiga-Grafikkarte machen müssen :( )
« Antwort #12 am: Sa 25.10.2003, 16:26:23 »
Deiner war original mit 2.06? Anderes Board? Ich habe da einen Jumper mit zwei Reihen, oben zwei, unten drei Pins, der nicht gesetzt ist, sowie einen mit zwei Pins, der gesetzt ist.
webmaster
« Antwort #13 am: Sa 25.10.2003, 16:32:31 »
Das ist der falsche - an die oberen 2 Pins kommt die Power-LED hin.
Die Jumper, die ich meine, sind etwas weiter rechts - siehe Bild (entschuldige die miese Qualität - nächsten Monat gibts ne neue Kamera ;) )
Die TOS-ROM's bei mir sehen "nachgebrannt" aus und sind mit Kuli beschriftet - also geh ich mal von ursprünglich TOS 2.05 auf meinem Board aus
« Letzte Änderung: Sa 25.10.2003, 16:33:12 von Michael V. »
« Antwort #14 am: Sa 25.10.2003, 16:35:24 »
Bild? ???
Habe die Dinger gefunden. Sind wie bei Dir. :)
Sag doch, daß die teilweise UNTER dem Hostadapter sitzen... ;)
« Antwort #15 am: Sa 25.10.2003, 16:36:21 »
Na gut, jetzt ist das Bild da. :)
« Antwort #16 am: Sa 25.10.2003, 16:40:29 »
Paß auf - da mein 2.05 läuft, und mein 2.06 nicht läuft, denke ich, daß es die Eproms sind. Ich werde das von Andreas nochmal testen lassen, dann sehe ich weiter.
Erstmal Schönen Dank für die Hilfe. :)
(Johannes, kann man die Smileys nicht größer machen?)
webmaster
« Antwort #17 am: Sa 25.10.2003, 16:42:49 »
Jup, seh ich jetzt auch so mit den ROM's :-\
« Antwort #18 am: Sa 25.10.2003, 16:45:21 »
Tja, Pech...
