Autor Thema: CenterIM unter MiNT  (Gelesen 31388 mal)
CenterIM unter MiNT
« am: Di 17.05.2011, 19:05:10 »
Ich hab mich jetzt mal daran gewagt CenterIM auf MiNT zu kompilieren.
configure spuckt! nach einer weile dann! Folgendes aus.configure: error: Yahoo requires libcurl built with SSL support
Jetzt habe ich mir cURL als Source gezogen, dies lässt sich auch kompilieren doch wie verklickere ich dem das er mit SSL Compilieren soll ??
Re: CenterIM unter MiNT
« Antwort #1 am: Di 17.05.2011, 19:29:41 »
Er kompiliert !
Offline m0n0
« Antwort #2 am: Di 17.05.2011, 19:40:33 »
http://nic-nac-project.org/~monokrom/monochrom.net/atari/ports/curl-devel-7.21.4-1.m68kmint.rpm ist auf jeden fall mit ssl... aber unter meinem echten freemint funktioniert das configure nicht, weil autoconf zu alt ist :(
Deswegen mache ich es unter dem cross compiler mit:
./configure --host="m68k-atari-mint" --disable-jabber --disable-msn --disable-xy
ausserdem muss noch firetalk.h gepatch werden... aus #define IPV6 muss #undef IPV6 werden....
und in icqface.cc wird strxyirgednwas verwendet - habe ich erstmal durch strstr() ersetzt....
so, mal schauen ob ich mich bei icq anmelden kann ;)
« Antwort #3 am: Di 17.05.2011, 19:42:40 »
ja an Firetalk ist er eben auch gescheitert !
ich habe yahoo deaktiviert da Kompiliert er durch bleibt nur am ipv6 support hängen
Edit: Compiliert weiter!
Allerdings unter Aranym!
« Letzte Änderung: Di 17.05.2011, 19:46:23 von tuxie »
Offline m0n0
« Antwort #4 am: Di 17.05.2011, 19:59:22 »
Hat zwar ettliche redraw probleme, aber da könnte man durchaus noch optimieren mit den Codepage einstellungen innerhalb von centerim und conholio... ( aber es soll ja eh kein konsolen client sein ;) ):
Offline m0n0
« Antwort #5 am: Di 17.05.2011, 20:00:08 »
P.S: wieso kann ich Beiträge nicht mehr editieren??
Bild centerim:
« Antwort #6 am: Di 17.05.2011, 20:04:49 »
Manno ich will das auch hinbekommen!
hab jetzt folgenden fehler
centerim.cc:79: 'LC_MESSAGES' undeclared (first use this function)
LC_MESSAGES hat ja was mit den locales zu tun! hab schon versucht LC_MESSAGES im System zu setzen aber das bringt keinen erfolg.
Du eine IDee?
Offline m0n0
Offline m0n0
« Antwort #8 am: Di 17.05.2011, 20:56:32 »
...oder versuch mal die configure option --disable-nls
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #9 am: Mi 18.05.2011, 14:09:53 »
Kannste das rpm mal irgendwo hochladen? Dann können wir es alle installieren :) und schreib mal die CenterIM Leute an, oder ich mach das für Dich. Die freuen sich wenn Du ihnen sagst, das es auch aufm Atari läuft :)
Und: CenterIM ist mein standart client aufm PC. Ich danke Euch also für die hammer geile Arbeit :)
Offline m0n0
« Antwort #10 am: Mi 18.05.2011, 17:12:34 »
hm, ja, mal ueberlegen... centerim 5 soll aber auch auf libpurple basieren, ... wird nicht ganz einfach sein libpurple zu portieren, also ich bin erstmal raus ^^ Man kann natuerlich auch den bestehenden Centerim code als basis nehmen.... hm.... naja, ich bin raus >;)
« Antwort #11 am: Mi 18.05.2011, 18:00:08 »
Ich muß mir erst eine gescheide umgebung basteln! Am besten einen Cross Compiler! Und das unter mac, aber hab da was schönes gefunden.
Nur die Frage was man alles benötigt.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #12 am: Do 19.05.2011, 00:32:09 »
Offline ragnar76
« Antwort #13 am: Do 19.05.2011, 17:57:55 »
ähm, euch ist schon aufgefallen dass das prg 5 mb groß ist?!?
Offline m0n0
« Antwort #14 am: Do 19.05.2011, 19:09:58 »
so ist das halt mit der mintlib & statichen libs ;)
Naja, ist auch nicht auf size optimiert und einige Protokolle enthalten die man wohl nicht braucht.... aber ich zaehle mal eben die libs auf die (zumindest teilweise) enthalten sind:
openssl, mintlib, iconv, libcurl und bestimmt noch andere ;)
Offline ragnar76
« Antwort #15 am: Do 19.05.2011, 21:28:56 »
und bestimmt noch Debugsymbole drin
Offline m0n0
« Antwort #16 am: Do 19.05.2011, 22:58:17 »
Nein.
« Antwort #17 am: Fr 20.05.2011, 06:34:01 »
Was verlangt ihr? Das ein so großes Programm in einen 64K Flash passt?
Da steckt echt viel drin in dem Proggi. Vorallem ist es ja ein Multi messenger.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #18 am: Fr 20.05.2011, 08:46:47 »
Richtig.
Wenn man das nicht braucht, kann man beim kompilieren ja die anderen Protokolle weg lassen :)
Offline ragnar76
« Antwort #19 am: Fr 20.05.2011, 10:50:55 »
128k währen auch noch ok  ;D
Ne, quatsch. Ist schon ok. Mir ist es halt nur aufgefallen dass das Teil so riesig ist. Also nix mit auf Diskette packen oder so und irgendwo hin schleppen.
Ich hab gelesen was da alles drin steckt
