Autor Thema: NETZTEIL Sammelbestellung!  (Gelesen 60474 mal)
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« am: Di 10.05.2011, 11:27:32 »
Hi!
Du musst Dein Falcon Netzeil wegen der CT6x aus dem Gehäuse bauen? Nun nicht mehr!
Dein megaSTE ist scheiße laut und verbraucht unmengen Strom? Nun nicht mehr!
Nicht nur für High-End Ataris, für alle.
Was Du brauchst: ein 12V Netzeil.
Was wir zusammen kaufen:
Netzteil DC-DC Converter Board 65W
  • für Mini-ITX-Gehäuse z.B. 58959/60/61
    und Selbstbau-Lösungen
  • interne DC-DC Platine
    Eingang 12 V, max. 5 A
    Ausgänge: MB 20+4, 4pin P4, molex 4pin
    4pin FDD, SATA
Mag jemand mit bestellen? Auch für eure PCs bis 65Watt geeignet. Also z.b. für die neuen e-350 Prozessoren.
Edit:
Ach ja, äh Preis: 14,95EUR
Ich hoffe, ich kann ihn drücken, wenn wir mehr bestellen
  • Heinz - 4
tuxie
  • xfalcon - 2
  • Ryo - 2
  • FDM - 2
  • m0n0 - 1
  • dbsys - 2
  • Smirgel - 1
« Letzte Änderung: So 05.06.2011, 14:15:55 von FrederickMeißner »
Re: NETZTEIL Sammelbestellung!
« Antwort #1 am: Di 10.05.2011, 11:28:37 »
Mich kannst du auf die Liste setzen, ich nehme 2 Stück.
Offline xfalcon
« Antwort #2 am: Di 10.05.2011, 12:48:17 »
Reicht die Power auch um CD-Bremmer und ein, zwei Scsiplatten im Tower mit zu versorgen?
gruß
chris
Online ragnar76
« Antwort #3 am: Di 10.05.2011, 13:11:09 »
Könnte knapp werden wegen dem hohen Anlaufstromes der Festplatten und des CD Laufwerks. Beispielsweise hat die Caviar Green ( Green = Energiesparmodell ) einen Anlaufstrom von 1,8 A auf der 12V Schiene. Macht 21,6 Watt. ( p = u*i ). Das mal 2 sind ~43 Watt Plus Brenner und Compi selber. Summa Sumarum sind 65 Watt etwas knapp bemessen dafür.
« Letzte Änderung: Di 10.05.2011, 13:13:59 von ragnar76 »
« Antwort #4 am: Di 10.05.2011, 13:15:25 »
Ich denke eine Platte und CD solte noch gehen, aber bei zwei Platten wird es eng.
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #5 am: Di 10.05.2011, 16:46:02 »
Super Sache, hatte ich schon länger auf dem Radar.
Ich mache mit und bestelle 4Stk. Bitte schick mir ne PN zwecks Bankdaten.
Danke für Deine Initiative.
Gruß Heinz
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #6 am: Di 10.05.2011, 16:50:33 »
gruß
chris
sollte es nicht gehn, kriegste dein Geld zurück - deal?
'n Brenner brauch z.B. nichts, wenn da keine CD drin is beim einschalten. Und es ist ja auch nur der Anlaufstrom der so hoch ist. Später verbrauchen die weniger. Selbst mit CT63 wird der verbrauch mit 2Platten im idle nicht über 25-30 Watt gehn. Unsere Atarinetzteile sind einfach nur so verdammt ineffizient gebaut. Hat damals halt noch keinen interessiert....
« Letzte Änderung: Di 10.05.2011, 17:02:51 von FrederickMeißner »
Offline xfalcon
« Antwort #7 am: Di 10.05.2011, 17:53:21 »
is nen deal  ;)
Danke für's Angebot. Dann fehlt noch ein 12V Netzteil. Kann da jemand was empfehlen?
Und kann man den 8 poligen Stecker zum Motherboard noch irgendwo kaufen?
gruß
chris
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #8 am: Di 10.05.2011, 18:06:08 »
Sind doch alte AT-Stecker. Musste ma in Deiner Grabbelkiste gucken, ob Du noch n altes Netzteil findest und da abschneiden ;)
Wegen 12V... ich nutz da einfach mein universalnotebook netzteil. Aber genaue erfahrungen hab ich da nicht. Vielleicht bei Conrad oder Reichelt mal schauen.
« Letzte Änderung: Di 10.05.2011, 18:07:39 von FrederickMeißner »
« Antwort #9 am: Di 10.05.2011, 19:24:00 »
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #10 am: Di 10.05.2011, 20:51:37 »
Offline xfalcon
« Antwort #11 am: Mi 11.05.2011, 00:24:05 »
Hier klicken
Ahhhh, Perfekt :)
Da müssen die Kabel doch auch umgelötet werden, so passen die  Stecker auf jeden Fall nicht  auf den Netzanschluß vom Falcon.
Ich hab schon bei Reichelt nach dem Atari Netzstecker gesucht, aber leider nicht gefunden.
gruß
chris
« Antwort #12 am: Mi 11.05.2011, 06:27:25 »
Jaein!
Du mußt da nix löten, du ziehst die Kabel aus dem Stecker, dazu brauchst du einen kleinen Uhrmacherschraubendreher und steckst sie dann in richtiger Reihenfolge in den Stecker. Hatte so mal ein AT Netzteil für den Falcon umgebaut. Dann bissi mit Heißkleber fixieren und gut.
Offline xfalcon
« Antwort #13 am: Mi 11.05.2011, 08:16:47 »
Guter Tip,
werde ich mal ausprobieren. Hab hier noch zwei solcher Stecker rumfliegen.
gruß
chris
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #14 am: Mi 11.05.2011, 13:09:39 »
So, wer möchte noch? Kontrolliert bitte im 1. Post ob Eure Mengenangabe richtig ist. Und bedenkt, das nochmal 2,20€ Porto dazu kommen. Eventuell... mal gucken, ob ich den Preis drücken kann wenn noch ein paar mehr dazu kommen
« Antwort #15 am: Mi 11.05.2011, 20:21:21 »
Kurze Frage:
Ist das Teil für einen Falcon mit CT63 und CTPCI und Radeon Grafikkarte geeignet?
Habe mir nämlich kürzlich eine CT63 + CTPCI + Radeon 9250 PCI bestellt, aber noch nicht eingebaut, weil ich mir nicht sicher bzgl. der Stromversorgung war.
Bisher war immer von so einem "Pico" Netzteil die Rede, wenn ich recht entsinne. Ist der hier diskutierte DC-DC Wandler ein adäquater Ersatz für dieses (vielgelobte) Pico Netzteil?
Falls ja und geeignet, kaufe ich 2 Stück.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #16 am: Mi 11.05.2011, 21:36:57 »
Was braucht denn Deine Radeon 9250 an Watt?
Edit:
Ich habe raus gefunden, das die AGP Version 29 Watt unter Vollast zieht. D.h. das noch ca. 36Watt für den Rest Deines Systems übrig bleiben. Das könnte knapp werden.
Die Frage aber ist, wird eine 9250 vom Atari tatsächlich zu 100% ausgelastet?
Sollte das der Fall sein könnte das 65Watt Netzeil zu wenig sein. Ich weisz aber nicht, wieviel der Rest Deines Systems verbraucht...
« Letzte Änderung: Mi 11.05.2011, 21:44:03 von FrederickMeißner »
« Antwort #17 am: Do 12.05.2011, 06:33:55 »
Die Radeon wird sicher nicht vom System ausgelastet dafür ist denke ich der Prozessor zu langsam. Die Karte hat schon einen viel höheren Speichertakt als die CPU Takt  ::)
« Antwort #18 am: Do 12.05.2011, 08:59:46 »
Tja, aber woher soll man wissen, wie hoch der Stromverbrauch eines normalen Falcon 030 mit 14 MB und Festplatte + CT63 + CTPCI + Radeon 9250 liegen wird?
Athlord
« Antwort #19 am: Do 12.05.2011, 09:19:28 »
...nicht nur der Speichertakt ist höher.
Die GPU dürfte auch in der Rechenleistung um Welten höher liegen als der 68030.... ;D
Vielleicht aht ja einer derjenigen, die diese Kombination in Ihrem Falcon haben, ein Leistungsmessgerät welches die den Leistungsbedarf ermittelt.
Sowas gibt es beim Großen C für 15,-€
Dann weiß man was Sache ist.
Gruss
Jürgen
