Autor Thema: Hilfe bei Hydra installation  (Gelesen 35636 mal)
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« am: Mi 04.05.2011, 03:00:10 »
Hi!
Ich komm hier grad nicht weiter mit meiner hydra...
Was ich bisher gemacht habe:
xcontroll.acc auf c:\
Sting.prg und sting.inf im AUTO auf c:\
enec.stx im sting ordner auf C:\
STinG Port Setup:
und
im STING Ordner ist die Datei TCP.STX, also so wie es sein soll, trotzdem kommt beim booten noch vorm Desktop:
Was mache ich falsch? Was habe ich nicht eingestellt? Habt ihr ne Idee?
Offline Ektus
Re: Hilfe bei Hydra installation
« Antwort #1 am: Mi 04.05.2011, 07:05:11 »
Ordner stik_cfg auf C:\, darin die default.cfg? Oder verwechsel ich das jetzt mit GlueSTiK?
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #2 am: Mi 04.05.2011, 22:08:59 »
also einen Ordner namens stik_cfg hab ich jetzt nicht... eine default.cfg befindet sich im STING Ordner....
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #3 am: Do 05.05.2011, 00:50:54 »
Habe folgende Schritte auch befolgt:
Als nächstes startet man nun den Editor qed (oder welchen man diesem vorzieht), mit dem einige Dateien verändert werden:
Erstens wird in der Datei c:\auto\sting.inf der Pfad c:\gemsys\sting\ eingetragen.
Zweitens wird in der Datei c:\gemsys\sting\route.tab die Zeile
0.0.0.0[TAB]0.0.0.0[TAB]EtherNet[TAB][Ip-Addresse des Routers]
eingetragen. Die Tabs müssen echte Tabs sein, sonst wundert man sich hinterher, wenn es nicht läuft.
Andere Zeilen werden durch Setzen eines '#' auskommentiert.
Drittens wird in der Datei c:\gemsys\sting\default.cfg der Eintrag
NAMESERVER = [Ip-Addresse des Nameservers]
verändert.
Nun öffnet man im Kontrollfeld das Modul Sting Port Setup und wählt die Verbindung 'Ethernet' aus.
Dort wird als IP-Addresse eine Addresse innerhalb der IP-Range, die der Router verwaltet, eingetragen. Als Subnet Mask setzt man den Wert '255.255.255.0'. Das Kästchen 'active' sollte einen Haken bekommen.
In 'General' wird noch die Hardware 'NE2000' ausgesucht.
Nun speichert man das Ergebnis ab. Dabei wird eine Datei 'sting.prt' auf c:\ angelegt.
IP Adresse des Nameservers war ich mir unsicher... hab meinen Router angegeben.
Und ich habe nicht 1 mal TAB gesetzt sondern 2x. Das war in der config vorher hauch so. kann es daran liegen?
jedenfalls erscheint bei jedem boot noch:
virgo660824
« Antwort #4 am: Do 05.05.2011, 06:48:38 »
Hallo Frederick,
die STING-Installation ist schon aus einem Archiv, ja?
Schicke mal die Attribute insbesondere der Dateien STINGPORT.CPX und TCP.STX (auch CRC).
Die default.cfg benötigt man nicht zwingend bzw. muß nicht zwingend geändert werden.
Die Einträge der route.tab müssen durch TAB getrennt sein, aber die Fehlermeldung resultiert nicht aus den ev. zu vielen TABs.
Nachtrag:
Versuch auch mal diesen TCP-"Treiber"
http://www.ettnet.se/~dlanor/sting/html/file.htm
Grüße,
René
« Letzte Änderung: Do 05.05.2011, 07:06:07 von virgo »
Offline xfalcon
« Antwort #5 am: Do 05.05.2011, 10:32:59 »
Sting findet den TCP Datei nicht. Das hat nix mit der default.cfg zu tun.
Ist im Sting Ordner TCP.STX vorhanden?
Vielleicht ist die Datei defekt.
Sonst probiere doch eine Neuinstallation von sting mit dem von vigo angegebenen Archive.
Ja, das past so.
Anzahl der TABs in der ROUTE.TAB sind egal.
gruß
chris
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #6 am: Do 05.05.2011, 10:36:04 »
Ähhh, was? Was soll ich machen?
Ok, also daher kanns nicht kommen....
Nachtrag:
Aus dem Archiv hab ich sie...
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #7 am: Do 05.05.2011, 10:40:37 »
Ja, ist vorhanden. Beim Laden der Module wirds auch angezeigt.
Wäre ne Möglichkeit.
Neuinstallation kann ich gern probieren, aber von der Seite hab ich mein Archiv auch...
Ich hoffe ich krieg  das irgendwann nochmal hin  :-\
Offline xfalcon
« Antwort #8 am: Do 05.05.2011, 11:05:11 »
ist ja merkwürdig.
das ganze sting Archive oder nur die  TCP 1.40 Datei? Egal, probiere es ruhig nochmal.
Was zeigt den das Sting.cpx unter View -> Protocols an?
gruß
chris
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #9 am: Do 05.05.2011, 14:11:19 »
Das sind die beim start geladenen Module:
Interessant: Die Fehlermeldung kommt am Anfang nicht mehr. Ich habe aber absolut nichts verändert.... O.o
Funktionieren tut es aber dennoch nicht...
STiNG zeigt unter Protocols:
Ich hatte da komplette STinG Paket geladen. Mit der TCP 1.40 hab ichs noch nicht versucht...
guest1302
« Antwort #10 am: Do 05.05.2011, 15:19:58 »
Hello,
I've a working sting config under netusbee.
I'll verify an compare your configuration with mine.
Mark
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #11 am: Do 05.05.2011, 15:29:19 »
Hi Mark!
Thank u so muchly :)
guest1302
« Antwort #12 am: Do 05.05.2011, 15:40:47 »
With the Netusbee on my TT, with magic, only the following modules are loaded :
enec3.stx
resolve.stx
tcp.stx
udp.stx
All other modules are renamed to *.sty.
In the past, I did I lot off checking, and found that some modules are incompatible with each other.
Route tab is as follows:
0.0.0.0[Tab]0.0.0.0[tab]EtherNet[tab]192.168.1.1
0.0.0.0[Tab]0.0.0.0[tab]Ethernet0[tab]192.168.1.1
I don't know any more which item is the working in my route.tab
Mark
guest1302
« Antwort #13 am: Do 05.05.2011, 15:43:40 »
Beware of the capitals in the rout.tab file. !
guest1302
« Antwort #14 am: Do 05.05.2011, 15:50:12 »
A useful link
http://hardware.atari.org/manuals/netsoft.htm
http://hardware.atari.org/software/soft.htm
http://hardware.atari.org/manuals/netsting.htm
If it works, write some kind word to the author, the initial maker of the netusbee. I found his explanation very good.
Update 01
ZCONTROL issue :
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=11288&hilit=sting
Don't use ZCONTROL, but XCONTROL or COPS.
Mark
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #15 am: Do 05.05.2011, 16:05:10 »
MARK!!!! I LUV U!!!!!
Don't know Y, but its working!!!!
insert exactly what u do, instead of 192.168.178.1 ...
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #16 am: Do 05.05.2011, 16:21:39 »
okay, I'v tested with # wich modul in rout.tab is working. It is the first line with EtherNet.
And I renamed the other moduls u dont have to *.sty
now the atari gets the ping :) But in my router I can't find it. Is there Anything I have todo? I want to use irc and ssh with my atari too :)
« Antwort #17 am: Do 05.05.2011, 16:36:36 »
Ich verstehe echt nicht weshalb das immer wieder im Wochenrhythmus erneut hier auftaucht...Schreib doch mal bitte einer einen Guide, von a-z, wo alles enthalten ist...Links mit den benötigten Dateien und eine step by step Anleitung. Dazu gehört eine Bootdiskette die eine komplette Standardeinstellung enthält für z.B. Atari = IP 192.168.0.2 und Router/Nameserver = IP 192.168.0.1 .Hier braucht dann nur noch die IP des Ataris und des Routers an die eigenen Bedingungen angepasst werden. Wenn das ganze dann für gut befunden wird dann kommt es anschl. in eine Atari-Wiki z.B. auf Newtosworld.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #18 am: Do 05.05.2011, 16:42:13 »
Ja,
genau das habe ich ja vor. Habe mir schon jeden schritt notiert und bilder gemacht.
Ich schreibe ein Howto Hydra/Ethernec unter TOS. Von vorne bis hinten mit allen Programmen und "for dummies" like, damit andere nicht auch 3 Tage Zeit verbraten wie ich ;)
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #19 am: Do 05.05.2011, 16:57:46 »
The ping crossed the world wide web! Now its time to find a highwire version that works on TOS megaSTE. CAB is comercial and adamas dont want to run with STinG (TCP/IP was not installed).
greetinx
