Autor Thema: Mintkernel updaten  (Gelesen 90320 mal)
Offline mr.smile
Re: Mintkernel updaten
« Antwort #60 am: Mo 02.01.2012, 13:49:25 »
Ich habe nochmals alles entpackt und den ordner 1-17-0 in C: unter Mint kopiert dann die gleichen XIF-XDD die in 1-16-0 da sind die gleichen Version die in Freemint ordner drin sind hinzu gefügt dann die Xaaes.cnf und Mint.cnf drüber kopiert sowie Terradesk...
Nach dem Start der Mint060.prg in Autostart kommt da als Fehlermeldung
Offline Beetle
« Antwort #61 am: Mo 02.01.2012, 14:13:36 »
Offensichtlich findet der XaAES-Loader sein Kernelmudul xaaes.km nicht.
Es sollte im angezeigten Pfad liegen.
Offline ragnar76
« Antwort #62 am: Mo 02.01.2012, 14:46:55 »
sicher dass der Ordner  1-17-0 und nicht zufällig 1-17-CUR heißt?
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #63 am: Mo 02.01.2012, 16:29:46 »
"xaaes" ist ein symbolischer Link auf den xa-loader von MiNT 1-16-CUR; wenn Du also einfach nur "xaaes" eingibst wird der falsche loader gestartet.
Gib mal
/c/mint/1-17-cur/xaaes/xaloader.prgein. Dann müsste das richtige km (bei Dir xaaes060.km) starten.
Latz
Offline mr.smile
« Antwort #64 am: Mo 02.01.2012, 18:12:28 »
Soo nix da ;)
Ich habe ebend nochmal alles rüberkopiert vom Freemint-Ordner 1-17-0 ..dann vom 1-16-cur die Mint.cnf genommen und es nochmal gestartet .. bis zum Login dann habe ich per Hand eingeben..
/C/Mint/1-17-0/xaaes/xaloader.prg
und bekomme das gleiche wie oben im Bild..
Im 1-17-0 Ordner war ja schon Xaaes drin da habe ich nix verändert oder kopiert..!!!
Offline m0n0
« Antwort #65 am: Mo 02.01.2012, 21:21:16 »
Evt. release und beta Dateien gemischt?
Gibt es den Angezeigten Ordner/Datei denn?
Offline mr.smile
« Antwort #66 am: Mo 02.01.2012, 21:50:32 »
Ich habe die Zipdatei Freemint1-17 entpackt und im Mintordner den 1-17-0 Ordner in C:Mint kopiert neben 1-16-cur ..
Dann habe ich die XIF-XDD u.s.w aus dem 1-17-0 nach vorhandenkeit im 1-16 cur ordner rein kopiert..
aus dem 1-16-cur Ordner habe ich die Mint.cnf und Xaaes.cnf rüber kopiert.. Terradesk in 1-17-0 reinkopiert vom archive..
in 1-17-0 gibt es keine Xaaes.km da ich dachte da er je nach CPU leistung dann endweder Xaaes40 oder xaaes60 nimmt...
« Antwort #67 am: Mo 02.01.2012, 22:25:24 »
Hallo mr.smile,
evtl. mußt Du noch die Pfade die nach 1-16-cur verweisen auf 1-17-0 abändern wenn Du die Mint.cnf und Xaaes.cnf einfach nur von 1-16-cur nach 1-17-0 kopiert hast.
Offline mr.smile
« Antwort #68 am: Mo 02.01.2012, 22:31:37 »
Denke mal schon..
Ein Pfad habe ich in Mint.cnf gefunden..
/C/Mint/1.16-cur/Terradesk/desktop.prg
in Xaaes habe ich nix gesehen..
Nach dem Pfad:
/C/MINT/1-17-0/Xaaes/Xaloader.prg
kommt
Xaloader wird gestartet
No Files in the D.....
/C/Xaaes/Xaaes.km kann nicht gefunden werden...
Offline Beetle
« Antwort #69 am: Mo 02.01.2012, 22:49:18 »
Genau. Aber das geht erst mit 1-18-cur meine ich.
Benenne mal das xaaes060.km nach xaaes.km um.
Was passiert nun?
Beetle
Offline mr.smile
« Antwort #70 am: Mo 02.01.2012, 23:29:59 »
Der Tip war Top  ;D fast..
Lädt bis Desktop und dann komm das hier??
« Antwort #71 am: Di 03.01.2012, 00:08:43 »
Hübsches Bild - Teradesk will nicht bzw. MiNT oder XaAES wollen Teradesk nicht.
Offline Beetle
« Antwort #72 am: Di 03.01.2012, 07:49:57 »
Das ist zwar Teradesk, der da wegen Speicherverletzung gekillt wurde, Ursache kann aber ein anderes Programm sein.
Ist das Teradesk aus deinem EasyMiNT 1-16-3, oder das aktuelle aus dem Release?
Boote mal und halte Shift nachdem der Bootvorgang gestartet ist.
In dem erscheinenden Menü schalte die Memory-Protection aus.
Und bitte die Reihenfolge im Auto-Ordner kontrollieren.
NVDI als erstes, MiNT Kernel zuletzt.
Berichte mal.
Beetle
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #73 am: Di 03.01.2012, 10:41:57 »
TeraDesk (mit EINEM R) muß von XaAES gestartet werden, NICHT von MiNT:
- Die Zeile mit dem Pad zu TeraDesk in der mint.cnf auskommentieren (# am Zeilenbeginn).
- In der xaaes.cnf als letztes eintragen:
setenv AVSERVER   "DESKTOP "
setenv FONTSELECT "DESKTOP "
shell = <Pfad zu TeraDesk> (c:\mint\...\teradesk\desktop.prg)
Dann muß es gehen, mit oder ohne MiNT-Speicherschutz.
Latz
