Autor Thema: gelöst: TT, Easymint installiert, aber startet nicht  (Gelesen 57543 mal)
Offline STarship
  • thereisnobluescreen
« am: Mi 27.04.2011, 20:16:35 »
Moin moin,
die SuFu hat mich leider, trotz der vielen Beiträge über MiNT, nicht wirklich weitergebracht. Ich hoffe ihr könnt mir mal auf's Pferd helfen  ;D
Die Installation scheint fertig zu sein aber der TT startet MiNT nicht, sondern bootet jedesmal neu. Das passiert genau an der Stelle, an der eigentlich MiNT loslegen sollte.
Wenn ich übers SHIFT-Menü "Step by Step" auswähle, dann komme ich immer nur bis zum Schritt "Setup complete, now booting system...", dann erscheint noch ganz kurz eine Meldung wo versucht wird ein X-irgendwas.PRG  zu starten, und dann macht ein einen Reset.
Wenn ich übers SHIFT-Menü den Start von MiNT unterbinde, dann kann ich zumindest ganz normal mit TOS arbeiten.
HDDRIVER 8.10 und NVDI 5.03 sind installiert, außerdem noch der METADOS Treiber fürs CDROM.
Was könnte das Problem sein, bzw wo finde ich hilfreiche Logfiles?
Sven
« Letzte Änderung: Di 17.05.2011, 17:35:59 von STarship »
520STM, SF354, SM124/SC1224
Mega ST4 +68881, SH205, SM144
Portfolio HPC-004
Online ragnar76
Re: TT, Easymint installiert, aber startet nicht
« Antwort #1 am: Mi 27.04.2011, 20:56:21 »
Mach mal das übliche Procedere, alles im Autoordner abschalten und alle ACC's wegknipsen. Dann ein nach dem anderen wieder einschalten. Irgendwann wirst du schlingel finden der das System neu startet.
Edit:
Außerdem muss NVDI vor MiNT gestartet werden. Also evtl. den Autoordner umsortieren
« Letzte Änderung: Mi 27.04.2011, 21:01:12 von ragnar76 »
« Antwort #2 am: Mi 27.04.2011, 21:39:14 »
Normalerweise wird dann über die mint.cnf per init INIT=u:/c/mint/1-16-cur/xaaes/xaloader.prg zu starten. Dies scheint bei dir nicht zu funktionieren. Könnte evtl. an zu wenig RAM liegen falls Du nur 4MB hast. Eine Logdatei liegt z.B. im Ordner xaaes\ und heißt xa_boot.log
Offline STarship
« Antwort #3 am: Do 28.04.2011, 17:34:49 »
Halloloo,
also am Ram liegts definitiv nicht. Ich hatte die Festplatte mal testhalber in meinem anderen TT (siehe Sig), und da war es exakt das selbe Spiel.
Es kommt noch die Meldung über den versuchten Start von xaloader, und dann kommt auch schon der Reset. Die von Arthur erwähnte Logdatei ist bei mir nicht vorhanden  ???
Sven
Portfolio HPC-004
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #4 am: Do 28.04.2011, 18:29:17 »
Hast Du denn mal versucht alles ab zu schalten im auto ordner? alles mal in PRX umbenannt oder so?
Offline STarship
« Antwort #5 am: Do 28.04.2011, 19:14:43 »
ja, Autostarts deaktivieren ändert allerdings nichts. Der Reset kommt trotzdem an immer der selben Stelle, ohne Fehlermeldung bzw Logfile... es ist zum verzweifeln, wenn man absolut keinen Anhaltspunkt hat  :-\
EDIT:
Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt anders gemacht habe, aber ich habe jetzt dieses Logfile, ich versuche das mal hochzuladen, in der Hoffnung ihr könnt mir dadurch eventuell weiterhelfen. Die Endung ".pdf" muß natürlich entfernt werden.
Sven
« Letzte Änderung: Do 28.04.2011, 19:39:01 von STarship »
Portfolio HPC-004
« Antwort #6 am: Do 28.04.2011, 19:58:23 »
Ich habe das Gefühl das EasyMiNT noch nicht zu Ende installiert ist weil es immer noch als Autorun eingetragen ist...hast Du es direkt von CD zu installieren versucht oder wie?
Offline STarship
« Antwort #7 am: Do 28.04.2011, 19:59:34 »
nein, ich hatte es erst von CD auf Festplatte kopiert und von da gestartet.
Sven
Portfolio HPC-004
« Antwort #8 am: Do 28.04.2011, 20:32:05 »
Wie hast Du deine Platte Partitioniert (war das etwa die klitzekleine 80MB Platte?) bzw aufgeteilt und welche Pakete hattest du ausgewählt.
basic, devel, net. libs, standard, x11
Offline STarship
« Antwort #9 am: Do 28.04.2011, 20:40:21 »
Die Platte ist eine 525 MB Platte, aufgeteilt in 150 MB BGM für C, 300 MB LNX und dann der Rest hintendran.
An Paketen hatte ich alles außer "dev" und "libs" dabei.
Portfolio HPC-004
« Antwort #10 am: Do 28.04.2011, 20:56:52 »
Lösche mal deine Installation und mach mal eine Minimalinstallation...Net, Standard, Basic .
Die Installation verläuft in zwei Schritten...entpacken und kopieren einiger Dateien...und erstellen der Linuxpartition .
Reset und booten in MiNT und fortsetzen der Installation.... hier scheint deine Installation gerade zu hängen.
Offline STarship
« Antwort #11 am: Do 28.04.2011, 21:01:06 »
Okay, ich mach das gleich mal.
Blöde Frage, aber muß während der Installation vom "net" Paket der Netzwerkadapter schon am TT dranstecken? Der liegt nämlich noch daneben, nicht daß die korrekte Installation deswegen scheitert?
Sven
« Letzte Änderung: Do 28.04.2011, 21:07:25 von STarship »
Portfolio HPC-004
« Antwort #12 am: Do 28.04.2011, 21:06:17 »
Manchmal kann das tatsächlich ein erfolgreichen Start in MiNT verhindern. Besser schon einstecken... dann kann das schon ausgeschlossen werden....allerding müsste der Fehler eigentlich eher auftreten da die Treiber früher als das "aes" geladen wird.
Offline STarship
« Antwort #13 am: Do 28.04.2011, 21:14:31 »
Also ich hab die Installation nochmal laufen lassen, mit den von dir empfohlenen Paketen und angesteckter Hydra...
Keine Änderung...
Viel falsch machen kann man da doch eigentlich bald gar nicht, schon gar nicht mit Easymint. Ich versteh das nicht. Ich hatte noch nie solche Probleme bei der Installation eines Betriebssystems, selbst Linux hab ich schon auf nem PC installiert bekommen, da mußte man sich noch selber einen Kernel bauen, damit es lief.
EDIT:
Jetzt kommt doch tatsächlich noch eine Fehlermeldung:
Launching init: u:/C/mint/1-16-cur/xaaes/xaloader.prg ... XaAES loader: Fopen("/kern/sysdir") failed!
press any key to continue ...
done
« Letzte Änderung: Do 28.04.2011, 21:22:02 von STarship »
Portfolio HPC-004
« Antwort #14 am: Do 28.04.2011, 21:21:35 »
Sorry, auch wenn ein TT schon recht flott ist kann die Installation nicht schon durch sein....
Offline STarship
« Antwort #15 am: Do 28.04.2011, 21:22:55 »
Arthur, das glaub ich dir auch gern, weil ich ja schon öfter gelesen hatte, daß es etwas dauert... aber so ist nunmal der Stand der Dinge. Ich wüsste ja selber gerne, was da schiefläuft  ???
Portfolio HPC-004
« Antwort #16 am: Do 28.04.2011, 21:54:44 »
Schau mal in den c:\Easymint\tmp Ordner dort müßten einige *.err Dateien sein...interessant sind die die Text enthalten.
Offline STarship
« Antwort #17 am: Do 28.04.2011, 22:11:09 »
Das sind momentan alles 0-Byte Dateien, stattdessen hat es mir wohl jetzt die NVDI-Installation zerlegt. Ohne was dran geändert zu haben, wird mir jetzt beim booten mitgeteilt, ich möge doch bitte WDIALOG installieren, oder ein Multitaskinsystem wie MagiC benutzen...
Ich hab gleich keine Lust mehr auf MiNT  ::)
Ich bieg erstmal NVDI wieder hin, mal sehn was als nächstes passiert...
Portfolio HPC-004
Offline HelmutK
« Antwort #18 am: Do 28.04.2011, 22:23:15 »
ich hab mich noch nie mit easymint befasst, aber schon öfter gelesen, dass es gar nicht unbedingt so easy ist.
In der Zeit wäre eine Installation des neuesten MiNT nach Anleitung jedenfalls zehnmal erledigt.
Und hinterher weiß man, was was ist, und es ist leichter zu helfen.
Nur so'ne Meinung!
« Antwort #19 am: Do 28.04.2011, 22:34:21 »
Ne die Meldung besagt das alles ok ist mit NVDI. Ja, kaum zu glauben aber so ist es. Sorry...aua Bauch ich lach mich  schlapp auaaaa ;D ;D  ;D erst mal Luft holen..Puh
