Autor Thema: gelöst: TT, Easymint installiert, aber startet nicht  (Gelesen 58713 mal)
Offline STarship
  • thereisnobluescreen
Re: TT, Easymint installiert, aber startet nicht
« Antwort #20 am: Do 28.04.2011, 22:36:44 »
Ja ja, wer den Schaden hat...  :P
Die Idee von Helmut ist gar nicht mal so schlecht, ich glaube das werd ich mal versuchen. Nichts gegen Easymint, aber ich kriegs einfach nicht hin...
Sven
520STM, SF354, SM124/SC1224
Mega ST4 +68881, SH205, SM144
Portfolio HPC-004
« Antwort #21 am: Do 28.04.2011, 22:53:52 »
Dann man tau...
Offline STarship
Re: gelöst: TT, Easymint installiert, aber startet nicht
« Antwort #22 am: Di 17.05.2011, 17:38:41 »
So, nachdem mir Ingo auf'm SAM den Trick verraten hat, möchte ich das hier auch abschließen.
Das Problem war NVDI, allerdings nicht das fehlen selbigen, sondern daß es vor MINT.PRG geladen wurde. Ich hatte zwar mal irgendwo gelesen, daß NVDI vonnöten wäre, aber ich wusste nicht, daß es nicht vor dem Start von MiNT geladen werden darf.
NVDI im AUTO-Ordner deaktiviert, und die Installation läuft wie gewünscht durch  :D
DANKE INGO  ;D
Sven
Portfolio HPC-004
Offline Beetle
« Antwort #23 am: Do 19.05.2011, 00:06:28 »
Das kann aber nur bei der Installation so sein.
Grundsätzlich wird NVDI früh, wenn nicht als erstes empfohlen, Mint-Kernel als letztes im Auto Ordner.
Kann schon sein, das ich die Installation von EasyMiNT immer mit leerem Auto-Ordner gemacht habe, aber NVDI hab ich als erstes, Mint als letztes im Auto Ordner.
Beetle
« Antwort #24 am: Do 19.05.2011, 06:30:48 »
Dieses Problem hatte ich ebenfalls auf meinen TT´s und beim durchstöbern der Dokumentation bin ich durch Zufall über einen Punkt gestoßen wo beschrieben stand das NVDI nach Mint in den Ordner soll. Mint lädt alles nach ihm weiter er bricht da nicht ab. Ich vermute das der Kernel VDI Bestandteile im Speicher überschreibt und somit das NVDI hinüber ist.
Offline maanke
« Antwort #25 am: Do 19.05.2011, 15:34:38 »
Normalerweise sollte der Kernel aber mit dem VDI nix am Hut haben.
Tschööö
maanke
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #26 am: Do 19.05.2011, 16:43:30 »
Normalerweise , Maanke schau mal deine Mails durch, das Thema habe ich vor 3 Jahren oder so in zig Mails durchgekaut!
Offline ragnar76
« Antwort #27 am: Do 19.05.2011, 17:54:41 »
Hin und wieder ein paar Readme's lesen kann auch nicht schaden. Da steht sowas auch drin ;)
Offline maanke
« Antwort #28 am: Do 19.05.2011, 22:59:07 »
Jetzt macht's mal nicht so spannend, welche READMEs?
« Antwort #29 am: Fr 20.05.2011, 06:32:06 »
Die dem Freemint Kernel bei liegen!
Offline ragnar76
« Antwort #30 am: Fr 20.05.2011, 10:42:39 »
Es gibt zwar das zentrale /doc Verzeichniss aber viele Readme's liegen noch ziemlich verstreut  in den anderen Verzeichnissen rum. Vorallem die der Treiber. Einfach mal nach .txt Datein schauen.
Ansonsten bin u.a. kräftig dabei die in's SpareMiNT Wiki zu übertragen.
« Antwort #31 am: Fr 20.05.2011, 12:13:51 »
DANKE INGO  ;D
Sven
Hättest Du sofort auf Ragnar76 gehört (erste Antwort) dann wäre es schneller gegangen.
Mach mal das übliche Procedere, alles im Autoordner abschalten und alle ACC's wegknipsen. Dann ein nach dem anderen wieder einschalten. Irgendwann wirst du schlingel finden der das System neu startet.
Kleiner Scherz am Rande. ;D
« Antwort #32 am: Fr 20.05.2011, 15:28:07 »
Das system wurde nicht neu gestartet! Es wurde nur ein weißes Bild dargestellt! Als wenn keine Bildausgabe da ist und nach dem umändern des NVDI hat es sofort funktioniert.
Offline maanke
« Antwort #33 am: Sa 21.05.2011, 12:16:58 »
Also ich find nix über's VDI in den Freemint READMEs. :-\
Offline ragnar76
« Antwort #34 am: Sa 21.05.2011, 13:10:57 »
Das 1.17'er ist nicht ganz so umfangreich wie das alte 1.16'er. Da stehts drin.
Werd ich gleich mal mit reinnehmen
afalc060
« Antwort #35 am: Sa 21.05.2011, 13:15:32 »
Installation tips:
- NVDI must always be started before MiNT.
- WDIALOG must always be started after MiNT, best after starting the
  AES. WDIALOG is also a very dirty hack, doesn't work correctly
  under memory protection (to set the flags to global doesn't help
  very much).
  It's recommended to skip Wdialog if it's possible. Under N.AES
  you can use N.DIALOG as clean Wdialog replacement. It's part
  of the N.AES distribution.
- Freedom is also a very dirty program. You get a lot of problems with
  Freedom installed. Your system will be unstable.
  It's strongly recommended not to use Freedom under MiNT!
afalc060
« Antwort #36 am: Sa 21.05.2011, 13:18:23 »
AUTO Ordner Reihenfolge
Darber gibt es immer wieder widersprchliche Aussagen. Die alte Aussage
von frher das FreeMiNT das allerletzte AUTO Ordner Program sein muž
ist berholt.
Vor FreeMiNT sollten grunds„tzlich all diejenigen Programme gestartet werden
die sich in irgendeiner Art und Weise in das System ber bestimmte Vektoren
einklinken und resident installieren, dazu z„hlen insbesondere:
- NVDI, NovaVDI
- HSMODEM
- BoxKite, Selectric
- MetaDOS/MetaXBS
- BIOS/XBIOS Erweiterungen wie bspw. das Milan Soundblaster XBIOS
- Treiber fr Speichererweiterungen
Unbedingt nach FreeMiNT mssen aber folgende Tools installiert werden:
- FPU Emulationen fr 040/060
- Wdialog (siehe auch bei Abschnitt: Wdialog)
Und alle anderen normalen Programme. Programme die nach FreeMiNT im AUTO
Ordner liegen werden „quivalent zu Programmen die in der MiNT.CNF gestartet
werden behandelt.
Offline Beetle
« Antwort #37 am: Sa 21.05.2011, 14:36:38 »
Und weils so schön ist, aus dem FreeMiNT Wiki noch dies:
Tips & tricks
FreeMiNT doesn't require patch programs at all!
In general, be restrictive with resident programs (TSR) and system enhancements; If you really need them, start them BEFORE FreeMiNT.
If you use NVDI, always start it BEFORE FreeMiNT.
On Hades/Milan you need to run FPU_2M.PRG; don't run it before FreeMiNT, this will have no effect. It's recommended to start it from MINT.CNF (look at the example file, there is an commented out exec directive about it).
Please remove or disable all things related to serial ports! FreeMiNT has much better serial drivers for mfp/scc/uart (as loadable xdd modules). These drivers are HSMODEM compatible too.
To save memory, reduce the caches of HDDriver to a minimum. FreeMiNT has it's own, much better, unified cache management. The HDDriver caches are not used at all under FreeMiNT. To increase the FreeMiNT buffer cache use the MiNT.CNF directive 'CACHE'.
Don't ever use wdialog.prg; wdialog is only TOS compatible; XaAES has wdialog routines built-in, for N.AES you can use the wdialog replacement N.DIALOG.
Don't use Freedom; Freedom is only TOS/MagiC compatible.
Don't use vcons; This is a dirty hack and will not work on 1.16.x kernels! This will be looked into when time allows -- anyone?
In Zeile 4 steht: NVDI vor MiNT
Nicht schön wenn es viele unterschiedliche Versionen gibt...
« Antwort #38 am: Sa 21.05.2011, 18:51:21 »
Wäre ja mal zu nachzusehen ob eventuell es eine Rolle Spielt welches System verwendet wird. Den das gleiche hatte ich damals auch auf dem TT. Und auf dem Falcon ging es glaube auch wenn erst NVDI geladen worden ist. Die gilt aber mal zu testen.
Offline maanke
« Antwort #39 am: Sa 21.05.2011, 22:51:00 »
O.K., das war mir aber bekannt, daß NVDI vor MiNT gestartet werden soll, eigentlich sollte MiNT immer als letztes AUTO Ordner Programm gestartet werden.
Mich würde nur mal interessieren warum, denn MiNT ersetzt TOS Routinen und keine VDI Routinen.
Tschööö
maanke
