Autor Thema: DIY Falcon Beschleuniger von Peter Green  (Gelesen 88372 mal)
Re: DIY Falcon Beschleuniger von Peter Green
« Antwort #20 am: Sa 07.05.2011, 21:11:54 »
Bei U46 sind die Lötjumper 1 & 4 gesetzt und bei U47 Nr 7.
Was ist ein Waitstate?
Schau mal hier wegen der Waitstates:
http://de.wikipedia.org/wiki/Waitstate
Die Zurgriffszeit is meist das letzte nach der Typenbezeichnung.
NT511740C5J-60  = 60NS Zugriffszeit
oder hier mal als erstes:
TI           -60          = 60NS Zugriffszeit
TMS417409DJ
VC 6BAC5T  P
Offline xfalcon
« Antwort #21 am: Sa 07.05.2011, 21:20:09 »
MCM34100AN70 steht auf den Chips von dem 16 MB Modul.
Dann haben die vermutlich 70ns.
Bei den Chips vom 4 MB Modul steht MCM44400n70,
also auch 70ns.
Ich hab noch einen anderen Falcon, da scheinen Chips mit 60ns auf dem 16 MB Modul drauf zu sein. Werde ich mal tauschen.
gruß
chris
« Antwort #22 am: Sa 07.05.2011, 21:21:46 »
Ist manchmal echt gut wenn man davon zwei hat..
« Antwort #23 am: Sa 07.05.2011, 21:36:00 »
also auch 70ns.
Mit den 70ns hast Du recht.
Ist die andere Erweiterung auf PS/2 Modul Basis?
Wenn es damit auch nicht geht, dann eine Erweiterung wo die Chips mit 60ns direkt aufgelötet sind.
« Antwort #24 am: Sa 07.05.2011, 21:53:59 »
U46
Segment         Function
1                On = 1 Wait State DRAMs
                  OFF = 0 Wait State DRAMs
2                On = 32-bit Video Bus
                  Off = 16-bit Video Bus
3-4             Off Off = 0 Wait State ROMs
                  Off On = 1 Wait State ROMs
                  On Off = 2 Wait State ROMs
                  On On = Reserved
5-6             Not Used
7-8             Not Used
U47
Segment                      Function
1-4                      Not Used
5                         Off = Quad Density Floppy
                           On = Don't Care
6                         Off = AJAX Installed (1.44MB)
                           On = 1772 Installed (720K)
7                         Off = No DMA Sound Hardware
                           On = DMA Sound Hardware Installed
Offline xfalcon
« Antwort #25 am: Sa 07.05.2011, 23:27:35 »
Hab jetzt die andere Speichererweiterung mit den 60ns Chips ausprobiert.
Die Erweiterung ist auf PS/2 Modul Basis.
Geht leider auch nicht. Das flimmern ist nur etwas langsamer.
Hab ich erwähnt, das Maus auch einfriert?
Mit dem 4 MB Speicher und den 70ns Chips reagiert der Rechner genau so wie mit dem alten 16 MB Speicher.
Für das Kabel mit dem Quarztakt von der Platine zum Motherboard hab jetzt ein abgeschirmtes Kabel eingelötet.
Macht aber keinen Unterschied.
schade
gruß
chris
« Antwort #26 am: So 08.05.2011, 00:03:04 »
Also wenn er es auch mit der 4MB Erweiterung macht dann denke ich macht dein Falcon es nicht mit. Wobei die Fehler auf Speicher hindeuten. Könntest maximal eine Karte nehmen wie die Centram14 oder Ram Kartrice von Petr Svobota. Welche definitiv nicht geht ist die Falcon Wings.
« Antwort #27 am: So 08.05.2011, 00:20:01 »
- Achtung Eigenwerbung -
Hallo Chris, ich kann gerne mal eine meiner Falcon Speicherkarten zum Testen zur Verfügung stellen.
Speicher direkt auf das Board aufgelötet, Chips A-Grade & 60ns.
Meiner Meinung nach die Ideallösung.
Bisher hatte noch nie jemand Probleme damit.
Ich weis von einem Falcon bei dem mehrere Speichererweiterung nicht funktioniert haben wenn der Bustakt hochgesetzt war. Mit meiner ist es dann gelaufen. Und das war einer der Prototypen!  ;D
Eine Garantie gibt es natürlich nicht, aber ich habe kein Problem Dir eine Erweiterung zu schicken und bezahlst erst wenn es damit funktioniert, ansonsten schickst Du das Teil einfach zu mir zurück
(Wäre auch mal daran interessiert bei einem Atari-Treffen meine Karten gegen andere antreten zu lassen.)
« Antwort #28 am: So 08.05.2011, 00:28:43 »
Folgende Karten sind laut benide.net zu langsam:
    Atari 14MB Card (das Original/ sehr selten!)
    Falcon Wings
    Wizztronics Memory Up-Date (aus den USA)
    (oder wie ich!) Hard & Soft PS/2-RAM
    Paskud (aus Polen)
Folgende Karten wurden für schnell genug befunden:
    CENTram 14 (aus Frankreich)
    MegaRAM 14 (ebenfalls aus Frankreich)
    Action Soft (aus Großbritannien)
Alles bezogen auf 25MHz BUS.-Takt.
Offline xfalcon
« Antwort #29 am: So 08.05.2011, 00:50:11 »
Nützt es vielleicht was, wenn  ich den Clockpatch ändere?
Wobei ich den Chip erst mal besorgen müsste. So was hab ich nicht in meiner Bastelkiste
@Lynxman
Danke für das Angebot, ich werde vielleicht drauf zurück kommen.
Vielleicht mögen Cubase Audio, und ACE Midi es sowie so wenn der Speicher etwas fixer ist.
Wie die Speicherkarte mit dem PS/2 Modul heißt, die ich damals für den Falcon gekauft habe, weiß ich nicht mehrt. Ist schon ein paar Jahre her.  :)
gruß
chris
Offline Ektus
« Antwort #30 am: So 08.05.2011, 08:17:46 »
Wenn ich mich richtig erinnere, hat der 74F08 noch ein Gatter frei. Du könntest das Signal für die größere Verzögerungszeit also zweimal durchschicken. Im Chips'n Chips ist ein großes Kapitel zum Thema Clockpatch drin, mit 7 Varianten...
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
« Antwort #31 am: So 08.05.2011, 09:14:54 »
Man kann auch den 74f08 für den Mod verwenden, sollte eigentlich genauso gehen.
Aber ich denke das bringt nix!
Was du allerdings noch machen könntest wäre das Taktsignal vor der Spule L102 nochmals zu Buffern mit einem 74f04 oder 08 das wäre egal. Auch ein 74f245 würde gehen, wichtig ist nur ein F Typ.
Offline xfalcon
« Antwort #32 am: So 08.05.2011, 10:41:47 »
Hatte ich noch gar nicht gesehen. Da steht sogar sehr viel drin zu dem Problem der Übertaktung.
Danke für den Hinweis.
Edit:
Das Problem mit dem Flimmern und dem bedingten Absturz, hat anscheinend ganz viel mit Einstreuungen zu tun. Habe jetzt einige Kabel abgeschirmt und wo anders lang geführt. Und siehe da: die Kiste lief ein paar Minuten auch mit einem 40 Mhz Quarz.
gruß
chris
« Letzte Änderung: So 08.05.2011, 14:26:19 von xfalcon »
« Antwort #33 am: So 08.05.2011, 15:02:31 »
Jep , wichtig ist das du die Kabel nur auf einer Seite an GND anschliesst! Ansnsten bekommst du große Probs.
Offline xfalcon
« Antwort #34 am: So 08.05.2011, 15:18:48 »
Sollten die Kabel zu U 52 und U24 mit dem 500khz Takt auch abgeschirmt sein?
gruß
chris
Offline xfalcon
« Antwort #35 am: So 08.05.2011, 16:01:27 »
Jetzt läuft auch der 40iger Quarz.  :D
Schein soweit stabil zu laufen. Mit dem 16 MB Modul mit den 60ns Chips.
Hier noch ein Bild von meiner Bastelei mit kurzen Kabeln.
soweit erstmal
gruß
chris
« Antwort #36 am: So 08.05.2011, 16:06:37 »
Jetzt wäre toll wenn Du da eine leicht verständlich Umbauanleitung machen würdest.  :)
« Antwort #37 am: So 08.05.2011, 16:12:58 »
Wenn es nicht läuft dann liegt es in der Regel nicht an der Abschirmung sondern eher beim Timing. Klar kannst Du die Hochfrequenten Taktsignale abschirmen aber wenn es vorher nicht läuft dann wird es nur durch die Abschirmung auch nicht laufen. Die Taktsignale sind übrigens bei der SRC auch nicht abgeschirmt und sie läuft, wenn, dann sehr stabil bis 40MHz CPU-Takt. Allerdings sollten die Leitungen immer so kurz wie nötig sein. Ist die Verbindung zwischen Glue U56 und CPU U55 wieder durchtrennt oder hast du mal getestet was das bewirkt?
OK, das sehr lange 32MHz Kabel ist natürlich ein Störquelle die durch dein DSP-Hack  8) entstanden ist.Einmal den Takt quer übers Board....aber schön das es jetzt läuft. Schade das Ingo nicht mal den Plan der PhantomS hier rein gestellt hat über den er schon so oft gesprochen hat.
« Letzte Änderung: So 08.05.2011, 20:34:39 von Arthur »
« Antwort #38 am: So 08.05.2011, 16:51:01 »
Hier mal ein älteres Layout nach Peter Green nach dem ich meinen Speeder aufgebaut habe.
Bilder erst nach Login sichtbar.
Obwohl der Speeder für kleines Geld mehr Leistung verspricht sollte man abwägen ob sich der Einbau lohnt da bei einen 40Mhz Quarz die CPU "nur" mit dem Bustakt von 20Mhz arbeitet und der Einbau technisches Verständnis erfordert. Lohnen würde es sich auf jeden Fall wenn die CPU mit dem Doppelten Bustakt arbeiten würde wie z:B.bei diversen kommerziellen Beschleunigern wie der SpeedResolutionCard etc. etc..
« Letzte Änderung: So 08.05.2011, 20:42:44 von Arthur »
« Antwort #39 am: So 08.05.2011, 17:15:44 »
Fein das es jetzt funktioniert :-)
