Autor Thema: Systemfont ersetzen! Wie wird das gemacht?  (Gelesen 26454 mal)
Offline Nervengift
« am: Sa 16.04.2011, 16:04:23 »
Moin, moin Leute,
man sieht immer wieder mal Screenshots eines Ataris der augenscheinlich nicht den Systemfont des ROMs in der Menüleiste und auch nicht in der Titelleiste der Fenster verwendet. 8) Wie bekommt man das gebacken?
Ich würde das gerne auf meinen Faclon machen, der mit FreeMiNT 1.17.0/XaAES 0.999 und NVDI 5.03 läuft. Als Desktop kommt Teradesk zum Einsatz.
Habt ihr Ideen, was das angeht?
Andreas
Offline m0n0
Re: Systemfont ersetzen! Wie wird das gemacht?
« Antwort #1 am: Sa 16.04.2011, 16:38:43 »
boah... es gab da mal ein programm das mit dem pure profiler ausgeliefert wurde ... es könnte das selbe wie "VDIFont" gewesen sein. aus der Beschreibung:
"VDIFont forces system to use a GDOS font both as system
font, and as default font for windows (both optional)"
In xaaes ist die option seit einer der neueren versionen drinne. VDIFOnt wird wohl eher nicht so gut mit xaaes zusammenarbeiten - probieren kann man es aber natuerlich mal.
Habs mal angehangen ( pdf zu zip...)
Ansonsten, mit NVDI kannst Du natuerlich den Systemfont eh frei wählen.... mann muss nur einige Dinge beachten ;)
afalc060
« Antwort #2 am: Sa 16.04.2011, 17:47:17 »
- in der assign.sys die entsprechenden fonts eintragen und davor ein s setzen.
- in xaaes kann man imho den sysfont in der conf eintragen.
- den sysfont unter magic kann man in der magx.inf (oder so) vergeben. mal lesen..
Offline Nervengift
« Antwort #3 am: So 17.04.2011, 12:46:36 »
Ok. ... Ich habe mal ein wenig herumprobiert. ;)
In der xaaes.cnf kann man man über "fontid" den AES-Font einstellen. Die Sache hat aber zwei Haken! Man muß erstmal die GDOSID des Fonts rausbekommen, den man verwenden möchte und braucht dazu einen Fontviewer, der die anzeigt. Hat man die herausbekommen und in der xaaes.cnf angegeben, dann klappt das soweit ganz gut, aber der angegebene Font wird nicht für die Beschriftung der Titelleiste der Fenster benutzt und Text wird ebenfalls noch mit dem normalen Systemfont dargestellt. Das ergibt dann  insgesamt ein unschönes Erscheinungsbild.
Hatte ich versucht, aber das hatte nichts verändert. Muß das S mit oder ohne Leerzeichen eingeben werden? Klein- oder Großschreibung spielt eine Rolle? Wie müßte eine solche Zeile denn aussehen?
Ansonsten, mit NVDI kannst Du natuerlich den Systemfont eh frei wählen.... mann muss nur einige Dinge beachten Wink
Wie wähle ich den denn mit NVDI frei? Also wo versteckt NVDI diese Option? Ich habe da leider nix weiter gefunden.
VDIFont habe ich noch nicht ausprobiert, aber das wollte ich auch zum Schluß machen, wenn alle anderen Optionen versagt  haben.
Andreas
afalc060
« Antwort #4 am: So 17.04.2011, 13:54:11 »
bei highwire war imho ein programm dabei, womit man die id's anzeigen kann.
wenn thing oder jinnee als desktop verwendet wird, dann muss in dessen einstellungen der font für die fenster und text drin noch eingestellt werden.
leerzeichen
afalc060
« Antwort #5 am: So 17.04.2011, 14:30:01 »
Offline michschmi
« Antwort #6 am: So 17.04.2011, 14:34:42 »
leerzeichen
über die Thing Fontauswahl kann man aber auch gleich die ID der Zeichensätz anzeigen lassen.... ;)
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #7 am: So 17.04.2011, 14:44:47 »
bei NVDI gibt's "ASSIGN.PRG", mit dem kann man die assign.sys
editieren. Für den Falcon müssen die Systemfonts unter "05p SCREEN.SYS"
eingetragen werden, die Fonts selbst sollten im Ordner C:/GEMSYS/
liegen; Bitmap- und TTF-Fonts im Ordner C:/BTFONTS (der Pfad dafür
kann in NCACHE.CPX gesetzt werden).
So sieht's bei mir aus:
05p SCREEN.SYS
s MONACO08.FNT
s MONACO09.FNT
s MONACO10.FNT
In der xaaes.cnf kann man nur den Font für XaAES selbst setzen.
Font-Infos bekommt man mit FONTSEL.PRG (alt. Fontselector), in
der nächsten XaAES-Version wird die Font-ID im Fontselector
angezeigt.
Latz
Offline Nervengift
« Antwort #8 am: So 17.04.2011, 22:49:13 »
Erstmal vielen Dank an alle! Der Tipp mit dem Abändern der ASSIGN. SYS und die Anleitung von Latz sind echt klasse! Das funzt super! 8)
Sogar unterm Single TOS habe ich jetzt Monaco als Systemfont. Allerdings sind jetzt die Fensterschaltflächen auch anders. Die sehen jetzt wie beim Mac OS Classic aus. Macht das eigentlich NVDI oder das TOS automatisch? Also je nachdem welcher Font als Systemfont ausgewählt wird?
Geht der Trick mit der ASSIGN.SYS nur mit NVDI oder mit jedem anderen GDOS auch? Bitmap- und Trutypefonts kann man allerdings nicht als Systemfont verwenden?
Mit dem GDOS stehe ich eh ein wenig auf Kriegsfuß. Erstmal diese Unterscheidung zwischen Bitmap-/Truetypefonts und dann die alten GDOS-Fonts, die man für alle möglichen Auflösungen und Ausgabegeräte anmelden muß, das durchschaue ich noch nicht so ganz. Manche Programme - wie z. B. Atari Works - machen dann auch nur mit den Bitmap-/Truetypefonts rum und andere nur mit den alten GDOS-Fonts. Das verwirrt mich alles.
Gibt es eigentlich 'ne legale Quelle für alte GDOS Fonts? Im Grunde habe ich nur den Monaco Font, den ich ganz nett als Systemfont finde, aber ein paar andere Fonts wären auch ganz nett, denke ich. ;D
Aber nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
Andreas
Offline HelmutK
« Antwort #9 am: So 17.04.2011, 23:47:21 »
Andreas
Was anderes als den Monaco habe ich noch nie gesehen als Systemfont.
Mit dem akt. 1.18er-XaAES kann man jeden tt-font als AES-Font einstellen, wie erwähnt, muss nur die Id bekannt sein.
Wirkt allerdings nicht auf andere Fensterinhalte!
Über die Sinnhaftigkeit dieses features kann man natürlich streiten.
Hab mal einen Spaßfont eingestellt (hoffentlich klappt das mit dem Anhängen) ;)
-Helmut
« Letzte Änderung: So 17.04.2011, 23:52:35 von HelmutK »
Offline Nervengift
« Antwort #10 am: Mo 18.04.2011, 00:16:39 »
Hab mal einen Spaßfont eingestellt (hoffentlich klappt das mit dem Anhängen) Wink
Hat geklappt. ;) Das sieht aber schon sehr cool aus.
Offline Nervengift
« Antwort #11 am: Mo 18.04.2011, 00:51:20 »
Eine legale GDOS-Fontquelle habe ich eben auch noch selbst aufgetan: http://www.deltalabs.biz/atari-whiteline-cd-alpha.htm
 :P
Offline michschmi
« Antwort #12 am: Mo 18.04.2011, 09:30:18 »
Andreas
Das hatte ich früher auch so, allerdings habe ich nie ein dezidiertes Programm zum Ändern der assign.sys genutzt, sondern immer einen Editor. qed o.ä.
Dass sich die Fenster-Elemente ändern, liegt daran, dass die Elemente der Fenster (z.B. Closer, Maximizer) aus Teilen des System-Fonts bestehen, die im Bereich von 128-255 liegen. Diese werden vom Monaco auch ersetzt und damit auch die Fenster-Elemente neu gezeichnet.
Mit Thing kannst du jeden Font zur Darstellung des Fensterinhalts verwenden.
« Letzte Änderung: Mo 18.04.2011, 09:33:56 von michschmi »
Offline michschmi
« Antwort #13 am: Mo 18.04.2011, 09:37:08 »
assign.sys müsste auch mit dem Original-Speedo gehen. Andere GDOS-e beschleunigten imho "nur" den Grafikaufbau
Offline Nervengift
« Antwort #14 am: Fr 25.09.2015, 22:02:40 »
Ich krame diesen Thread mal wieder raus, weil ich auch auf meinem Milan den Systemfont ändern wollte. Ich habe NVDI 5.03 auf dem Milan laufen und das alles unter esaymint (MiNT 1.19.cur/XaAES). Kann ich auf dem Milan genauso verfahren wie auf dem Falcon:
05p SCREEN.SYS
s MONACO08.FNT
s MONACO09.FNT
s MONACO10.FNT
Wäre das dann auf dem Milan auch der "05p SCREEN.SYS"-Abschnitt der Assign.sys? Oder müsste ich das "s" vor den drei angegebenen Fonts in einem anderen Abschnitt setzen?
Hat jemand vielleicht Erfahrung und kann helfen, was das angeht?
Andreas
Offline KarlMüller
« Antwort #15 am: So 27.09.2015, 08:35:41 »
Ja.
Warum sich darüber Gedanken machen, einfach bei allen Bildschirmtreibern setzen. So ist es hier.
Offline Nervengift
« Antwort #16 am: So 27.09.2015, 12:09:11 »
Dann probiere ich das gleich mal aus. Danke für den Tipp! 8)
Offline Nervengift
« Antwort #17 am: So 27.09.2015, 16:19:02 »
Sehr guter Tipp! Funktioniert! ;D Auf die einfachste Logik kommt man meistens nicht. :o
