Autor Thema: Milan 68060 Adapter  (Gelesen 18911 mal)
guest3113
Milan 68060 Adapter
« am: Mo 11.04.2011, 14:35:23 »
Auch ich bin auf der Suche nach so einem Sockel/Adapter.
Ich hatte Uwe Schneider angeschrieben, bisher aber leider Antwort bekommen.
Über Informationen wo ich so ein Teil beziehen könnte wäre ich sehr dankbar.
MastaTabs
Offline patjomki
Re: Milan 68060 Adapter
« Antwort #1 am: Mo 11.04.2011, 18:50:16 »
MastaTabs
an so etwas hätte ich auch Interesse, leider mit dem gleichen Ergebnis bzgl. Uwe Schneider. E-Mails blieben unbeantwortet.
Bis die Tage,
patjomki
guest3113
« Antwort #2 am: Mo 11.04.2011, 22:02:44 »
Den Schaltplan gibts es ja im Netz, aber die mechanische Lösung der übereinander gestapelten Sockel ist mir nicht ganz klar.
Wenn da einer einen Tipp hat oder auch ein paar Fotos wäre mir auch schon geholfen.
Danke
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #3 am: Mo 11.04.2011, 23:57:01 »
guest3113
« Antwort #4 am: Di 12.04.2011, 00:05:13 »
Bisher nicht.
Ich wollte nicht gleich 'rumnerven'  :)
« Antwort #5 am: Di 12.04.2011, 00:20:04 »
Kann mal wer ein Bild davon posten...das wäre für einen evtl. Nachbau sehr hilfreich.
guest3113
« Antwort #6 am: Di 12.04.2011, 00:43:37 »
Ich hab eben nur eins mit der Draufsicht gefunden. Das ist nur mäßig hilfreich.
« Antwort #7 am: Di 12.04.2011, 01:06:09 »
Um zu sehen wie komplex so ein Projekt werden könnte reicht er vielleicht...ich meinte aber auch die Leute die so eine Erweiterung in ihren Milan haben.... ;)
« Antwort #8 am: Di 12.04.2011, 07:24:10 »
Der Adapter ist eigentlich ganz Simpel aufgebaut! Es exisitiert nur das Problem das die 68060 CPU mit 3,3V Arbeitet und die 68040 mit 5 V d.h. der Adapter macht nur eine Spannungsanpassung. Die Pins sind soweit ich weiß Pinkompatibel so das nur die Pins angepast werden die Relevant sind.
Die Leiterplatte wird in den Sockel des Milan gesteckt und dann darauf die CPU. Auf der LP befindet sich nur ein Spannungswandler.
http://www.uweschneider.de/archive/ADP060_1.pdf
http://www.uweschneider.de/archive/ADP060_2.pdf
Ich denke wenn einer das Layout macht wird die LP nicht mehr als 15-20€ kosten.
guest3113
« Antwort #9 am: Di 12.04.2011, 12:29:55 »
Ich sagte ja schon. Den Schaltplan habe ich bereits.
Das Teil besteht aus zwei Platinen, die übereinander gesteckt werden.
Bis auf die VCC Pins werden alle 1:1 durchgeführt (und vielleicht noch 3-4 andere). Das Problem besteht darin, wie er das gelöst hat, das die VCCs eben nicht durchgehen.
Wie die 3.3V auf die obere Platine kommen weiß ich. Aber wie stellt er sicher das die 5V auf der oberen Platine nicht ankommen obwohl beide Sockel 1:1 übereinanderliegen und das auch noch sehr flach.
Masta
« Antwort #10 am: Di 12.04.2011, 12:37:13 »
Die beiden Platinen haben einen abstand von 2-3mm! Und an der stelle sind die pins halt nicht bis durch geführt.
guest3113
« Antwort #11 am: Di 12.04.2011, 12:57:03 »
Danke für die Info.
Mich würd nur interessieren wie genau das gemacht ist.
Soweit ich sehen konnte, sind das 'Steckhülsen' in den PCBs und keine kompletten IC Sockel. Gibts die in verschiedene Längen ?
