Autor Thema: MEGA STE Power on LED anschließen - wo?  (Gelesen 20318 mal)
guest2252
« am: Di 15.03.2011, 13:16:49 »
ich hab meinen MEGA STE auseinander genommen, sauber gemacht und baun ihn grad wieder zusammen. Was ich mir aber nicht gemerkt habe, wo die "An-LED" angeschlossen wird. Hab versucht es mit dem Board vom TT zu vergleichen, aber an der stelle gibt es keinen Anschluss.
Mag mal jemand nachschauen? :-)
echt peinlich sowas...
Offline Turmfalke
  • Alter schützt vor Atari nicht!!
Re: MEGA STE Power on LED anschließen - wo?
« Antwort #1 am: Di 15.03.2011, 17:43:06 »
Hallo  atarifreak,
die Power-Led kommt an die Steckerleiste J 290,und die rote
oder rt/sw Leitung zeigt nach  links zum Netzteil.
Reinhard
4xFalcon 030 (2xDDD_Tower)4x1040,3x1040STE
Mega ST 2,Mega STE 4/400.
TT 030 10 MB ST +16 MB TT Ram,  100er  Platte
alle 8 Bit-Atari-Rechner,ohne 800 und 1200 XL
« Antwort #2 am: Mi 16.03.2011, 08:24:05 »
Und wie schaut das Ganze am TT aus? weiss das auch jemand oder kann mal nachschauen bitte?
Offline Turmfalke
« Antwort #3 am: Mi 16.03.2011, 10:52:30 »
guten Morgen zusammen,
@ Gaga,
beim  TT kommt die Power-Led an die 2 pol. Stiftleiste  J 103,
liegt ziemlich versteckt zwischen dem dicken NT-Stecker und
dem braunen Stecker für den Lautsprecher.
mußte ich auch gerade erst suchen,weil bei meinem Rechner
z.Z keine Led eingebaut ist.Als ich  meinen TT bekam hatte ich keine Power-Anzeige.
Ein Beinchen der Led war durchgerostet,und der kleine
Haltewinkel nur noch ein braunes etwas.sehr merkwürdig??
PS.  die rote Leitung zeigt auch in diesem Fall zum NT.
hoffe ich konnte helfen
Reinhard
« Antwort #4 am: Mi 16.03.2011, 11:47:06 »
ja sehr, vielen dank
guest2252
« Antwort #5 am: Do 17.03.2011, 01:04:31 »
Super! Vielen Dank.
Hast du zufällig auch noch die Daten der LED? bzw. welche ich da nehmen kann, wenn bei mir auch das selbe Problem ist mit der original LED (Stichwort braunes irgendwas...)
Offline Turmfalke
« Antwort #6 am: Do 17.03.2011, 04:18:39 »
Hallo Freunde,
es sollte jede normale LED aus der Bastellkiste funktionieren die mit einem Strom von 20-30 mA auskommt.
Die Led in meinem Mega STE ist  grün,3 mm Durchmesser
die defekte aus dem  TT  ist auch  grün,3 mm   "          "
Kabellänge in beiden Rechnern über alles ca. 570 mm.
Der Vorwiederstand ist beim STE  120 Ohm ( R 290 ).
beim TT wohl ähnlich,aber davon habe ich kein Schaltbild.
viel Erfolg beim Basteln.
Reinhard
PS.
ein fertiges Kabel habe ich noch,oder eines aus einem
PC mit roter Led rechteckig.
« Letzte Änderung: Do 17.03.2011, 05:18:00 von Turmfalke »
guest2252
« Antwort #7 am: Do 17.03.2011, 23:12:17 »
Danke. Der Vorwiderstand ist schon auf der Platine, oder? nicht irgendwo in diesem komischen Kabel.
Offline Turmfalke
« Antwort #8 am: Fr 18.03.2011, 01:06:48 »
ja richtig,rechts neben den Stiftleisten J290 und J 291 sind
2  Wiederstände eingebaut  .
einmal R 421 mit 1 KOhm  und davor in Richtung Floppy-
Controller  besagter  120 Ohm Wiederstand.
Reinhard
« Antwort #9 am: Di 22.03.2011, 17:35:52 »
Die LED's gehen ja auch immer schon vom angucken kaputt..
