Autor Thema: Speichererweiterung ST  (Gelesen 32988 mal)
afalc060
« am: Fr 04.03.2011, 15:08:09 »
Welche gibt es, woher??
Offline m0n0
Re: Speichererweiterung ST
« Antwort #1 am: Fr 04.03.2011, 19:58:01 »
Also ich habe für den ST eine selber gebastelt, dafür gibt es ja diverse Anleitungen.... habe ich auf einer Lochraster Platine zusammengewurschtelt, ist aber nicht ganz ohne die Anzulöten ;) Ansonsten gibt es ja noch MagnumST... ich glaub das ist die beste - aber problematisch daran zu kommen, aber dann haste 16 MB im ST ! :)
afalc060
« Antwort #2 am: Fr 04.03.2011, 20:25:25 »
ok. also selbst basteln? was wird benötigt?
Offline Thorsten Günther
« Antwort #3 am: Sa 05.03.2011, 08:20:32 »
Eigentlich braucht man nur ein PS/2-SIMM (FPM-RAM, 4 MB), etwas Kabel und viel, viel Geschick:
http://www.logicsays.com/atari/72simm/
Ich würde aber zur Verwendung eines SIMM-Sockels raten, da die Unterscheidung von PS/2-SIMM-Typen nicht so ganz einfach sein dürfte (EDO-RAMgeht m.W: nicht).
Thorsten
guest2850
« Antwort #4 am: Sa 05.03.2011, 09:56:13 »
afalc060
« Antwort #5 am: Sa 05.03.2011, 19:04:50 »
ok.. und jetzt in deutsch bitte  ???
« Antwort #6 am: Sa 05.03.2011, 22:30:35 »
Wenn der FPM Mode in den EDO-Chips richtig integriert wurde, dann gibts keine Probleme. Das es ist aber bei vielen EDO-Chips nicht.
Also am besten Sockel einbauen.
afalc060
« Antwort #7 am: Sa 05.03.2011, 23:02:09 »
müssen es 4mb-module sein oder können es auch grössere sein?
« Antwort #8 am: So 06.03.2011, 00:25:14 »
Größere haben keinen Sinn (die "MMU" kann maximal 4MB ansteuern) - ob sie funktionieren würden, kann wohl Lynxman sagen.
« Letzte Änderung: So 06.03.2011, 00:26:47 von Thorsten Günther »
« Antwort #9 am: So 06.03.2011, 00:27:48 »
Im Prinzip laufen größere, wenn man die unbenutzten Adressleitungen fest auf GND oder 5V legt.
afalc060
« Antwort #10 am: Di 29.03.2011, 22:08:42 »
Woher bekommt man einen Speichersockel für ps2-ram? Gibt es sowas noch wo? Oder von altem pc abschrauben?
Offline mr.smile
« Antwort #11 am: Di 29.03.2011, 22:21:45 »
mmh wenn du nur für dich einen brauchen tust habe ich hier noch welche uff ein olles PC-Board
 ;D ablöten musst du selber!!
afalc060
« Antwort #12 am: Mi 30.03.2011, 19:14:31 »
Hhm.. Nehm ich.
Willst das Board nachher wieder haben  ;D
PN mir mal was ..
Offline mr.smile
« Antwort #13 am: Mi 30.03.2011, 19:19:57 »
Na sicher ;D ;D sollst auch nur einen nehmen ich zähle ab >:D :P ;D
« Letzte Änderung: Mi 30.03.2011, 19:28:54 von mr.smile »
afalc060
« Antwort #14 am: Mi 30.03.2011, 21:52:16 »
Ich hab vor lauter ungeduld schon mit einem modul gespielt..
afalc060
« Antwort #15 am: Fr 01.04.2011, 21:07:36 »
Ich habe nun das Modul soweit eingelötet. Die erwartete Rauchwolke beim Einschalten blieb glücklicherweise aus  ::)
Was nun aber passiert ist: Der Bildschirm zeigte eine art Schachbrettmuster. Beim zweiten Versuch blieb es schwarz, bis auf den Hintergrund. Was ist da Faul? Ideen?
Muss die A9 die direkt von der MMU geholt wird auch über einen Widerstand 33 Ohm geschliffen werden? Ich hab die jetzt mal direkt abgenommen ohne Widerstand.
« Antwort #16 am: Fr 01.04.2011, 21:13:35 »
Am besten nochmal alle Verbindungen gründlich überprüfen.
Dein ST hatte SOJ Chips als Originalbestückung.
Hätte ich das gewußt hättest Du von mir Speicherchips haben können zum direkt einlöten. Dann nur noch A9 + R an die Chips und fertig.
Ist die sauberste Lösung.
afalc060
« Antwort #17 am: Fr 01.04.2011, 21:25:08 »
aah... eine Drahtbrücke hatte sich gelöst auf der Unterseite. Soweit so gut..
Nun zeigt sich etwas Schnee im Bild und es wird behauptet es wären nur 2MB installiert..
Wird also der Widerstand benötigt, oder?
« Antwort #18 am: Fr 01.04.2011, 21:47:36 »
A9 über einen R holen.
Schnee deutet darauf hin das die Spannungsversorgung ein problem hat.
Masse muß reichlich vorhanden sein, sonst gibt es probleme.
VCC ist natürlich auch wichtig.  ;)
Den Strom am besten nahe dem Netzteilanschluß am Board holen.
« Antwort #19 am: Fr 01.04.2011, 22:53:49 »
Solche Bilder gibt es hier viel zu wenig...einfach toll. Weist Du schon was Du danach einbauen wirst. ;)
