Autor Thema: Falcon startet nicht mehr nach wechsel des nvram  (Gelesen 20036 mal)
Offline xfalcon
« am: So 20.02.2011, 17:25:46 »
Ich musste beim Falcon das NVRAM wechseln. Dabei hab ich mir den Pin 1 verbrezelt.
Erst war gar kein Bild zu sehen. Der Monitor blieb aus. Pin 1 und Pin 24 sind laut Schaltplan mit einander verbunden. Da hab ich eine Brücke gesetzt. Jetzt startet der Rechner, aber es kommt kein Memory Check und es ist nur das Atari Logo zu sehen. Sonst passiert nix. :'(
gruß
chris
« Letzte Änderung: Mo 21.02.2011, 22:39:45 von xfalcon »
Offline xfalcon
Re: Falcon startet nicht mehr nach wechsel des nvram
« Antwort #1 am: So 20.02.2011, 19:21:59 »
gruß
chris
« Antwort #2 am: So 20.02.2011, 19:53:24 »
Was hast Du selber schon ausprobiert, ausser dem obligatorischen Reset?
Offline xfalcon
« Antwort #3 am: So 20.02.2011, 20:14:52 »
Bis jetzt noch nichts.
« Antwort #4 am: So 20.02.2011, 20:24:38 »
Der häufigste Fehler beim Tausch des NVRAMs ist das eine oder mehrere Leitungen zerstört werden. Bei der Spannungsversorgung fällt das am schnellsten auf. Da Du in der Lage bist mit einem Multimeter zu arbeiten würde ich erst mal die NVRAM Checklist durchgehen.
Offline xfalcon
« Antwort #5 am: So 20.02.2011, 22:20:27 »
Super Checkliste,
Ich hab alles durchgemessen und keine Fehler gefunden.
Den Memory Test führt der Falcon immer noch nicht durch.
Dafür bootet er dann doch nach einer ganzen weile (ca 40- 50 sec.) von Diskette. Datum und Uhrzeit behält er schon mal.
gruß
chris
« Antwort #6 am: So 20.02.2011, 23:21:23 »
Falls noch nicht geschehen. Benutze mal Bootconf und setze mal eine andere Sekundenzahl für den Speichertest ein. Bei unter 10Sek. oder so wird kein Speichertest durchgeführt.
Offline xfalcon
« Antwort #7 am: So 20.02.2011, 23:40:03 »
Das wusste ich auch noch nicht  :)
Das nvram hatte ich schon mit bootconf eingestellt. Jetzt behält er auch alle Einstellungen.
Komischer weise ist der Memory Test wieder da, nachdem ich die Festplatte wieder angeschlossen habe.
So, Kiste rennt wieder. Uff, Schwitz!
Ist es normal das kein Memory Test durchgeführt wird, wenn keine Festplatte angeschossen ist? (Bootverzögerung 32s)
gruß
chris
guest3182
« Antwort #8 am: Mo 15.08.2011, 16:17:38 »
Geht bes denn mit dem alten RAM?
